• 09.11.2026, 00:58
Oetsch
Suse Linux / Windows platt/ Schreibrechte ntfs
vendredi 22 avril 2005, 18:14
Hy Zusammen
Ich hab es gestern noch einmal versucht und Suse Linux 9.2 über ftp installiert.
Auf meinem Rechner hatte ich eine c: d: und e: partition
auf d: ist windows; von e hab ich mit partition magic was freigesetzt (7GB) um daraus eine Linux partition zu machen.
Soweit ok gestern um ca 17h gestartet und etwa um 23.45h war er fertig.
meine Netzwerkkarte konnte ich mit dem richtigen Modul installieren und auch so konfigurieren, dass ich übern DSL Router(Fli4l) halt installieren konnte. Was mir dabei schon komisch vorkam, war dass er den ftp Namen nicht annahm.
Ich konnte machen was ich wollte... ging nicht.
erst als ich die IP Adresse des FTP Servers(aus Aachen) eingegeben hab funtze es mit der installation.
So nun ist die Netzwerkkarte immernoch so konfiguriert und ich komme nicht ins Internet bzw nicht mit "normalen" Adressen wie
www.aqua-computer.de
Geb ich die IP des FTP Servers ein, komme ich auf die Homepage des Servers.
Hat das was mit der Namensauflösung zu tun?
Regelt sowas der DNS Server?
Wo kann ich den unter Linux einstellen?
2.Problem
wenn ich in dem Bootmenü Windows auswähle passiert nichts, da er windows nicht mehr finden kann.
Ich denke da haben sich partitionen verschoben und die Infos vom Masterbootrekord stimmen nicht mehr.
Lasse ich ihn jetzt mit der XP CD booten und tippe über die Reperaturkonsole fixmbr und lass diesen neu schreiben müßte mein Linux dabei drauf gehen bzw dieser grub bootloader.
Jemand eine Idee wie ich das reparariert bekomme ohne ein betriebssystem komplett zu zerstören?
Tausend Dank
Ö
derJoe
Re: Suse Linux DSL/Netzwerk Problem + Windows plat
vendredi 22 avril 2005, 18:25
Mit fixmbr wird Linux nicht zerstört, du musst nachher nur mit einer Live-CD starten und den Bootmanager wieder neu machen.
Sind die Daten auf den Windows-Partitionen denn noch vorhanden?
Den DNS kannst du bestimmt irgendwo in Yast einstellen, ansonsten "man resolv.conf".
derJoe
Oetsch
vendredi 22 avril 2005, 18:31
Hy
klingt gut, aber für eine etwas detailrtere beschreibung wär ich dankbar. Ich hab noch nie mit so einer Live CD gearbeitet.
Wie kann ich damit den Bootloader neu "installieren"
Alle 3 Windowspartitionen sind noch vollständig vorhanden.
Da kann ich unter Linux drauf zugreifen.
Was bedeutet "man resolv.conf" ?
Ist das ein Befehl fürs Terminal,oder eine Datei wo eine config drin steht, die ich dort verändern kann?
Unter Yast konnte ich noch nichts zu DNS finden.
Vielen Dank
Ö
Edith: Stop halt zurück
Hab gerade DNS unter den Netzwerkdiensten gefunden und konfiguriert.
Es klappt. Ich sitz gerade am Linux Rechner.
Bleibt nur noch das Windows Bootproblem.
derJoe
vendredi 22 avril 2005, 18:35
Citation de "Oetsch"
http://www.linuxfibel.de/bootman.htm
"man lilo" bzw. "man grub"
Außerdem kannst du bei www.linuxforen.de suchen.
Allerdings solltest du erstmal die Konfiguration des Bootloaders durchgehen, ob da alles in Ordnung ist.
In die Konsole eingegeben liefert dir der Befehl die Beschreibung der Datei /etc/resolv.conf
derJoe
PS: www.linuxfibel.de
LaNcom
vendredi 22 avril 2005, 19:30
Unter KDE kannst Du auch einfach den Konqueror anwerfen und in der Adresszeile "man:/resolv.conf" eingeben (ohne die Anführungszeichen).
"Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music." -- Kristian Wilson, Nintendo, Inc, 1989.
Oetsch
vendredi 22 avril 2005, 21:43
Hy
Also ich hab etwas in der Linuxfibel gelesen, aber so viel auf einmal übersteigt jetzt etwas mein können und verarbeitungsvermögen.
Ich hab mal im Yast2 den Bootloader überprüft
dort steht bei der auswahl Windows (/dev/sda2)
geh ich aber über den Arbeitsplatz und such mir die Windowspartition
ist diese mit (/dev/sda5) beschriftet.
Möchte ich dies nun ändern komme ich nicht ganz klar.
Ich kann einmal root (hd0,1) bearbeiten
zum anderen chainloader +1
wie komme ich nun auf (/dev/sda5) ?
muß ich den chainloader erhöhen auf +4
oder muß es (hd0,5) heißen?
Danke Gruß
Ö
edith: nach etwas überlegung sollte es mit (hd0,4) funktionieren
ich probier das jetzt einfach mal.
edith2: misserfolg bootversuch:
root(hd0,4)
Filesystem type unknown, partition typ 0x7
chainloader +1
Fehler beim Lesen des Datenträgers
Oetsch
samedi 23 avril 2005, 19:06
hy
ich glaub ich hab das problem gefunden, bekomme es aber nicht gelöst.
wichtig bzw richtig ist der eintrag in grub für windows wo die boot.ini dateien usw liegen und nicht die partition wo der windows ordner liegt.
die boot.ini liegt auf c also (hd0,1) was grub richtig erkannt hat.
guck ich mir jetzt aber die boot.ini an, steht da der windows ordner auf partition 3 eingetragen.
das dürfte nicht mehr stimmen, da sich da jetzt ne linux partition dazwischen gewuselt hat und ich würde das gerne auf partition 4 ändern, aber ich hab unter linux keine schreibrechte auf ntfs.
wie kann ich jetzt die boot.ini bearbeiten?
eine bootdiskette bringt mich nicht weiter da eine sata platte unter dos nicht erkannt wird.
gruß
Ö
hurra
samedi 23 avril 2005, 19:13
Mit 'captive' solltest du unter ntfs die datei ändern können.
Giffman
samedi 23 avril 2005, 19:14
Soweit ich weiß gibt es NTFS-Treiber für Linux, mit denen du auch auf NTFS-Partitionen schreiben kannst.
Giffi
Oetsch
ok danke ich versuch mal ob ich das irgendwie zum laufen bekomme
Ö
edith: ich trau mich ja kaum zu fragen, aber ich weiß es halt nicht.
was macht man denn genau mit diesen rpm paketen?
yast software installation mag die nicht.
ich weiß ich sollte mich da etwas mehr einlesen.
würden dazu eventuell die suse linux bücher helfen?
sind die geignet um sich da so einiges klar zu machen?
überlege die bei ebay zu ersteigern.
ach ja und noch etwas bei dem captive paket zu suse steht i386
ich hab aber die 64 bit version installiert.
hurra
samedi 23 avril 2005, 19:20
Ansich sollte yast die problemlos fressen. Sonst mal die Konsole bemühen:
'man rpm'
und dann wohl irgendwie sowas wie 'rpm -i captive-blabla.rpm' (oder so, genaueres weiß ich da aber nicht)
Oetsch
samedi 23 avril 2005, 19:24
hy
ich bekomme das nicht hin:
rpm -i captive-static-1.1.5-0.i386.rpm
warning: captive-static-1.1.5-0.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID 44fc7632
error: cannot get exclusive lock on /var/lib/rpm/Packages
error: cannot open Packages index using db3 - Die Operation ist nicht erlaubt (1)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
woran liegt das?
danke
Ö
Oetsch
samedi 23 avril 2005, 19:50
aaah
man sollte sich als root anmelden, dann klappt es auch mit der rpm installation
nur schreibrechte hab ich nach der captive installation anscheinen immer noch nicht, auch wenn ich captive die ntfs dateien hab erfolgreich suchen lassen mit
/usr/sbin/captive-install-acquire --text
nun klappt es wohl nicht so recht mit der bearbeitung der fstab
gruß
Ö
Oetsch
Re: Suse Linux / Windows platt/ Schreibrecht
dimanche 24 avril 2005, 20:32
so thema erledigt
windows bootet über grub
es war wie schon vermutet die fehlerhafte boot.ini schuld.
da ich mit captive keine schreibrechte bekam und mir das alles langsam aufn wecker ging, ist mir zum glück ne alternative eingefallen.
boot.ini auf die linux partition kopiert, dort editiert, auf cd gebrannt
windows reperaturkonsole gebootet, alte boot.ini gelöscht, neue von cd reinkopiert und es funktioniert.
