• 03.11.2026, 18:17
fred
phpbb 2.0.10 Database converter->PhpNuke 7.6??
samedi 14 mai 2005, 21:27
es gibt einen converter für ne ältere version aber irgendwie funzt die nicht für die neue phpnuke version.
das hier ist die ältere:
http://www.nukeresources.com/downloads-cat92.html
vielleicht kann man die an die, eventuell neue DB struktur, der neuen versionen anpassen? oder leigt der fehler woanders?
ich komm immer nur auf die mainpage und da soll ich denn run the test klicken - tu ich das passiert praktisch nichts.. keine fehlermeldung , nix , er reloaded schinbar die page.
im quelltext steht halt was er tun soll wenn zur DB connecetn kann und so .. aber er meckert nichmal das er nicht connecten kann... *??*
bevor ich jetzt gross erklär und so erstmal die frage ob überhaupt einer hier helfenkann ? also sich damit schonmal auseinander gesetzt hat? mit DEN versionen vielleicht sogar?
EDIT: hier wird das auch dikutiert http://www.karakas-online.de/forum/viewtopic.php?t=419&start=80 aber ich steig da langsam nimma durch .. ich will doch nur meine phpbb 2.0.10 DB in phpnuke 7.6 integrieren... das was script macht (was GENAU macht es? ) kann man doch auch per hand/editor -> suchenersetzen machen oder? habi das so richtig verstanden?!
hab da selbst auch nochmal n thread angefangen:
http://www.karakas-online.de/forum/viewtopic.php?p=11820#11820
BÜÜÜÜÜÜÜTTTTTTTTTTTTTÄÄÄÄÄÄÄ *hülfö*
Account gesperrt
fred
Re: phpbb 2.0.10 Database converter->PhpNuke 7.
dimanche 15 mai 2005, 00:59
resolved ... kann geclosed werden.
Account gesperrt
fred
dimanche 15 mai 2005, 05:19
hmm damit das hier nicht sinnlos war und einfach so untergeht :
Hier mein kleines HOWTO was ich in Engl. und Deutsch zusammengeschustert habe + eben die RICHTIGE und vor allem FUNKTIONIERENDE converter *.php
English AND German HowTO!
+small F.A.Q
*!->HowTo convert your phpBB Databse into phpNuke<-!*
(Tested with phpBB 2.0.10 and phpNuke 7.6 but should also work with most other phpBB 2.0.xx and phpNuke 7.x versions)
+++ written & translated by: +++
-=[F.Z.]=-MerliN www.FZ-clan.net
ICQ: 124205343 -15.05.2005 02:24
Download *.zip (Howto incl. phpBB2nuke.php):
http://www.fz-clan.net/html/modules.php?…wdownload&cid=4
English:
1. upload fresh orig. phpNuke 7.6 (http://phpnuke.org/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=504 phpNuke 7.6) and install nuke.sql via phpmyadmin.
2. Install your phpBB 2.0.10 DB-dumb via phpmyAdmin or use bigdump (http://www.ozerov.de/bigdump.zip BigDump) if your backup is to big and your connection times out. It has to be installed into the same Database as phpNuke is installed!!
3. now go to the administration Page and create your Admin account. BUT DONT let it create a copy of the admin to be a normal user!
4. Edit and upload phpbb2phpnuke.php (http://fz-clan.net/html/html/downloads/phpnuke/phpbb2phpnuke.zip phpbb2phpnuke) to the root of ur phpNuke dir. Then execute it via i-explorer. (Ignore the time_limit warning if ur server runs in safemode! ) It will convert/merge the Databases. After that you can, using phpMyAdmin, delete all Tables which starts with "phpbb_" (phpbb_ is default)- also delete phpbb2phpnuke.php from the root!
5. Upload Nuke 7.6 Patched -Dont forget to edit the config.php (enter your DB infos and the correct prefix!) before you upload it!- (http://www.nukeresources.com/download-file-943.html Nuke 7.6 Patched) and execute upgradedb.php via I-explorer. After that delete upgradedb.php and upgradedb.sql.
6. Upload ONLY upgrade14-15.php from the BBtoNuke 2.0.15 package (http://www.nukeresources.com/download-file-1010.html BBtoNuke 2.0.15) to the root of your phpnuke installation and execute it via I-explorer. After that delete the upgrade14-15.php!
7. Using phpMyAdmin, change the -1 userid to 0 or (1 if 1 is not already used) in nuke_users.
your done! Have Fun!
F.A.Q:
1.
Q: I installed everything correct and now i have blank forums.. no categories etc.
A: Delete all Cookies and try again.
2.
Q: I made an Admin account but cant login. It says Administrator Modul not active (or similar).
A: Open your Database via phpMyAdmin, goto "nuke_blocks" and look for "Administration" and edit there "time" - delete anything whats enterd there.
3.
Q: I made an Admin account but cant login. It always returns the SuperUser account creation page.
A: It seems like phpnuke cant connect to DB -> check your config.php.
German: (DL-links siehe oben!)
1. Uploaded eine neue Installation vom orig. phpNuke 7.6 und installiert die nuke.sql per phpMyAdmin.
2. Installiert nun euer Datenbank Backup in die gleiche Datenbank wie die phpNuke DB. Falls ihr Probleme haben solltet das eure DB zu gross ist und die Verbindung abbricht, benutzt einfach Bigdump um die sql einzuspielen.
3. Nun müsst ihr noch einen Administratoraccount erstellen. Hier aber NICHT einen normalen User als kopie erstellen!
4. Editiert und uploaded phpbb2phpnuke.php ins root von phpNuke. Führt sie dann per i-explorer aus. Sie wird die Datenbanken zusammenführen -danach löscht die phpbb2phpnuke.php wieder! Ausserdem löscht auch in der datenbank alle tables die mit phpbb_ anfangen!
5. Uploaded nun Nuke 7.6 Patched -Vergesst nicht die config.php zu editieren bevor is sie upped ! (DB-infos und korrekter prefix!) und führt dann die upgradedb.php per i-explorer aus und löscht danach upgradedb.php und upgradedb.sql.
6. Uploaded NUR die die upgrade14-15.php vom BBtoNuke 2.0.15 pack ins root verz. eures phpNuke und führt sie dann per i-explorer aus -danach löscht die upgrade14-15.php wieder!
7. Benutzt phpMyAdmin und ändert die userID in nuke_users -1 nach 0 oder 1 jenachdem ob die 1 schon vergeben ist.
Fertig! viel Spass!
good nuke sites:
http://www.phpnuke.de
http://www.php-nuke.de
http://www.phpnukedownloads.de
http://www.phpnuke-service.de
http://phpnuke.org
http://www.nukemodule.de/
http://nukecops.com
http://www.nukefixes.com
http://warpspeed.4thdimension.de
Account gesperrt
