• 30.09.2026, 02:33
lacc4
xp läuft nicht nach formatierung
lundi 20 juin 2005, 11:51
hi,
ich habe den pc meines vater formatiert und windows xp prof ganz normal aufgespielt. (formatiert mit normaler ntfs dateisystem unter der windows installation). allerdings hatte ich die platte dazu ausgebaut und bei mir drinne. als ich sie dann wieder in den ursprungsrechner eingebaut habe (pIII 933Mhz, 512mb Ram, sollte xp doch laufen?) kommt einfach nichts. ich hab slave/master und alles schon gecheckt aber es tut sich nach dem booten einfach nichts. bleibt schwarz.
wo liegt das problem?
danke schonmal
Genji
ps.: zu sagen ist noch dass wenn ich die platte bei mir einbaue (also als einzige festplatte) bootet sie wunderbar und funktioniert einwandfrei.
Eumel
Re: xp läuft nicht nach formatierung
lundi 20 juin 2005, 11:53
IDE-Kabel falschrum dran? Soll ja bei manchen Board möglich sein...
Edit: Ach der bootet? hmmmmmmmmmmmmm....
2. Edit: Warum formatierst du die Platte nicht auf dem Zielrechner nochmal und installierst WindowsXP nochmal auf diesem?
Chewy
lundi 20 juin 2005, 12:06
ram gechecked ? wo genau bleibt das ding beim booten stehen ?
oparaffi
lundi 20 juin 2005, 12:10
ich würde alle steckverbindungen checken und darauf achten das sie master ist. Du kannst ja hören ob die Platte anleuft, dann nimm sie mal in die Hand und schwenke sie langsam hin und her dann merkst du ob die schreib/leseköpfe sich problemlos drehen. Sonst mach ma im dow "chkdsk"
hoffe hilft was
lacc4
lundi 20 juin 2005, 12:47
hm,
ja dsa wär jetzt etwas umständlich das nochmal zu formatieren... mir wärs lieber das problem würde sich anders lösen
@chewy
also da kommt das boot bild ( in dem fall HP bild) und dann ist der bildschirm schwarz und nur dieser blinkende _ strich links oben ist noch zu sehn
kabel sind alle drin, ganz sicher
Genji
Chewy
lundi 20 juin 2005, 12:57
hp ?
oioioi..... was für eine XP installation hast du denn verwendet ?
Ist die Platte genau die, die mit dem rechner ausgeliefert wurde oder eine neuere ? Hast du ein Image der HP Installation gemacht oder eine x-beliebige freigegebene Version von XP aufgespielt ?
Y0Gi
lundi 20 juin 2005, 13:01
Citation de "Saiya"
es ist durchaus möglich, dass der rechner _scheinbar_ den normalen betrieb aufnimmt, obwohl ide-kabel falsch angeschlossen sind. das fällt dann zumeist erst beim kopieren von daten oder ähnlichem auf.
Chewy
lundi 20 juin 2005, 13:07
gerade bei den tollen markenrechnern wie hp, compaq und FSC werden gerne produktionseigene ide-kabel verwendet, die genau "andersrum" gepolt sind wie die normalen.
jetzt gehts eher um die frage: ist der ide-port defekt (boote den rechner mal gänzlich ohne hdd), hat die kombination port/hdd/idekabel eine unverträglichkeit in der gegenwärtigen konfiguration oder ist es am ende der bios-lock von hp....
oparaffi
lundi 20 juin 2005, 13:28
ich denke mal das der rechner booten will aber nicht kann weil ja nix drauf aus. Mach einfach mal firstboot auf "CDROM" und second auf "HDD" dann müsste da stehen "um von cd zu starten, drücken sie bitte eine beliebige taste" oder sowas in der art. Vielleicht is es ja son einfacher fehler :P
lacc4
lundi 20 juin 2005, 14:02
lol ok danke erstmal für eure mühe
im irc hat mich jemand drauf hingewiesen...fast beschämend....
habs auf nem amd installiert und laufen sollte es auf nem intel. jetzt hab ichs auf dem intel installiert jetzt funktionierts einwandfrei...
ohje....das passiert mir auch nich nochmal
thx trotzdem
Genji
oparaffi
lundi 20 juin 2005, 14:03
ja ansowas denkt man im ersten moment gar net :D
Eumel
lundi 20 juin 2005, 14:10
Jaja, die bösen Chipsatz-Probleme :D
