• 26.09.2026, 17:42
hunne
Win-Einstellungen nach RAM-Erweiterung?
dimanche 10 juillet 2005, 02:37
ich hab neuen RAM, jetzt 1024MB, vorher 512MB. Muß ich da in winxp was einstellen, daß der größere RAM ausgenutzt wird? Oder geht das automatisch?
Big thx
xXxnightwishxXx
Re: Win-Einstellungen nach RAM-Erweiterung?
dimanche 10 juillet 2005, 02:41
Nein musst du (normalerweise) nicht, hab ich auch nie gemacht funzte trotzdem alles super :) :D
Smily
dimanche 10 juillet 2005, 04:15
Normalerweise? Ich würde behaupten IMMER. Wenn das Bord den Speicher korrekt erkennt, dann ist auch Windows kein Problem. Gibt nämlich keinen RAM Treiber der erst installiert werden muss. Geh' einfach auf die Eigenschaften vom Arbeitsplatz. Unten steht dann dein Arbeisspeicher.
Wenn nicht, dann kommt dein Mainbord mit dem Speicher nicht klar. In so einem Fall gibts nur ein BIOS Update oder anderen Speicher nehmen.
Das einzige was du verändern könntest ist die Größe der Auslagerungsdatei an deinen größeren RAM anpassen. Aber das ist nur eine kleine Tuningmanhme die man auch getrost lassen kann.
D4F
dimanche 10 juillet 2005, 10:19
^^ Naja ... man kann da schon noch ne Menge mehr einstellen, was den Ram betrifft ;) Ob das alles wirklich Sinn macht ist eine andere Frage ;)
Gelöschter Benutzer
lundi 11 juillet 2005, 18:18
Also ich denke die Anpassung der Auslagerungsdatei sollte schon sein, wenn Windows das nicht von selbst verwaltet...
Jey
lundi 11 juillet 2005, 20:13
Citation de "Möppel"
Ich denke das hat er damit auch gemeint...
Wie ist den die Anfangs-Maxgröße bei 1024 bzw. 2048 MB zu wählen ?
cronix
mardi 12 juillet 2005, 00:40
am besten 0 ;)
Y0Gi
mardi 12 juillet 2005, 22:22
Citation de "cronix"
am besten 0 ;)
die auslagerungsdatei sollte eine feste größe haben, also min=max.
ich habe bei 512 mb ram eine swapfile-größe von 768 mb eingestellt und fahre damit sehr gut.
x-stars
mardi 12 juillet 2005, 22:51
Wobei es ein Irrglaube ist, dass man bei 1024 oder 2048MB einfach die Auslagerungsdatei auf 0/0 setzt und Windows dann nicht mehr swapt. Zum einen würden sich manche Programme einfach beschweren, selbst wenn genug RAM da ist und zum anderen ignoriert Windoof das setzen auf 0 einfach und swapt trotzdem (hoffentlich gibts mit der nächsten Version ne Möglichkeit zum Abschalten :P) - ausprobieren kannst du es: Deaktivier das auslagern, starte meinetwegen neu und schau dann im Task-Manager nach, dort kannst du den freinen und den zugewiesenen Auslagerungsspeicher anschauenen -> er wird nicht null sein :-(.
