• 05.10.2026, 21:11
Hurri
FTP Upload funktioniert nur zum Teil?!?
vendredi 26 août 2005, 12:50
ich möchte eine kleine html Datei auf meinen Server hochladen
(mit FileZilla) - leider bricht der Upload der rund 20KB großen
Datei immer bei 14KB ab.
==Protokoll==
Status: Starte Upload von C:\DOKUME~1\ADMINI~1\LOKALE~1\Temp\seite1.htm
Befehl: PORT 10,227,152,156,4,100
Antwort: 200 PORT command successful
Befehl: TYPE A
Antwort: 200 Type set to A
Befehl: LIST
Antwort: 150 Opening ASCII mode data connection for file list
Status: Verzeichnisinhalt wird abgeholt...
Befehl: CDUP
Antwort: 226 Transfer complete.
Befehl: TYPE A
Antwort: 250 CDUP command successful.
Befehl: PWD
Befehl: PORT 10,227,152,156,4,101
Antwort: 257 "/html" is current directory.
Befehl: PORT 10,227,152,156,4,102
Befehl: STOR seite1.htm
Befehl: TYPE A
Befehl: LIST
Antwort: 150 Opening ASCII mode data connection for seite1.htm
Status: Auflistung des Verzeichnisinhalts erfolgreich
Antwort: 552 Transfer aborted. Disk quota exceeded
Fehler: Upload fehlgeschlagen
==Protokoll==
Wenn ich die Seite nun auf dem Server öffne/anschaue, dann
fehlt das Ende des HTML-Quellcodes. Habt Ihr eine Ahnung
woran das liegen könnte?
Bedeutet: "Disk quota exceeded", dass kein Speicherplatz mehr
frei ist? Wenn ja, das kann ich mir kaum vorstellen denn der
Inhalt ist max. 25MB groß und ich habe 1,5 GB Festplatten-
speicherplatz.
Thanks for Support!
Grup
| AMD2800+ @ 200x12,5 | Radeon 9800Pro | Asus A7N8X Deluxe | 3x 512 3200G2 Corsair |
@re@50
Re: FTP Upload funktioniert nur zum Teil?!?
vendredi 26 août 2005, 12:54
das "disc qouta..." bedeute das in dem ftp server tool eine bestimmte maximale schreibrate für die hdd eingetragen ist und die gerade ereicht ist.
Hurri
vendredi 26 août 2005, 13:08
Wie könnt ich das Ganze jetzt beheben und die Seite hochladen?
Hat diese bestimmte maximale Schreibrate etwas mit dem
Speicherplatz auf dem Server zu tun?
Wenn ja, wie gelange ich über Confix zur Übersicht - so dass
ich mal recharchieren kann wieviel noch übrig ist.
@re@50
vendredi 26 août 2005, 13:12
Citation de "Hurri"
du kannst da nix machen, außer es ist dein server, wenn es nicht dein server ist dann hat z.b der admin die max schreibrate der hdd z.b auf 10mb/sek festgestzt und die sind nun gerade erreicht.
Y0Gi
die quota ist der platz, der deinem benutzeraccount zugestanden wird. sowas wie festplattenplatz. ist der platz bereits ausgefüllt, kannst du nichts mehr hochladen bzw. in deinem fall eben auch schon mal nur eine "halbe" datei. also platz machen, dann kannste auch wieder was "ganzes" hochladen.
edit: das hat nix mit der schreibgeschwindigkeit oder so zu tun (interessante annahme...).
@re@50
vendredi 26 août 2005, 13:15
und warum kann ich dann bei bulletproof ftp unter disk quota einmal current und max festelegen?
Erkaeltung
vendredi 26 août 2005, 13:19
Hi !
"Disk quota" ist nicht zwangsläufig nur die maximale Speicherkapazität sondern unter Umständen auch die maximale Anzahl an einzelnen Dateien (dachte ich zumindest mal ;D )
Wieviele Dateien hast du denn in dem Verzeichnis noch ?
Hurri
vendredi 26 août 2005, 13:33
hab jetzt mal phpmyadmin gelöscht... ;-)
jetzt gehts wieder mit dem upload... ey... ich möcht aber echt
mal wissen, wie ich auf 1,5gb komme. wahrscheinlich ist das ganze betriebssystem (linux) noch drauf... dann bleibt ja nicht mehr viel ;-)
danke für die help
Y0Gi
vendredi 26 août 2005, 13:53
Citation de "@re@50"
meinst du bpftp oder bpftpd? zeig mal nen screenshot, dann kann ich dir da vielleicht näheres zu sagen. handelt sich aber möglicherweise um den "normalen" wert, der auf dauer nicht überschritten werden darf sowie um einen maximalwert, der für kurze zeit überschritten werden darf, etwa um ein software-archiv zu entpacken und zu installieren.
und hier nochmal zum mitlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Disk_Quota
Chewy
vendredi 26 août 2005, 13:54
na evtl hast du auch "unterbrochene Uploaddateien" auf deinem Server die zwar plattenplatz belegen, aber unter Umständen gar nicht angezeigt werden weil sie mit einem "." beginnen. Das Quota rechnet trotzdem weiter und prompt ist der platz weg,
check die config des servers auf das anzeigen von unterbrochenen uploaddateien und schau nach ob die angezeigt werden dürfen im ftp.
falls ne shell vorhanden : direkt reinzappen und löschen.
@re@50
vendredi 26 août 2005, 13:58
Y0Gi
vendredi 26 août 2005, 14:46
ja, wie gesagt, da kannst du den speicherplatz in bytes angeben, der a) dauerhaft und b) kurzzeitig belegt werden darf. die geschwindigkeit dagegen kannst du mit dem speed limit beschränken.
Nexalus
jeudi 8 septembre 2005, 01:31
Hallo Ich habe ein ähnliche Problem mit ftp und zwar wenn ich eine datei hochlade dann kommen immer nur genau 32768 byte auf der HP an ! der rest geht verloren !
und bei ftp commander z.b. blos 9 kb ! was ist da los ? wenn ich per webbrowser die dateien hochlade dann sind sie komplett !
also für ne hilfe wäre ich echt dankbar !
Gruß Torsten aka Nexalus
