• 03.10.2026, 17:54
Red_Dragon
sporadisches Systemrukeln !?
mercredi 12 octobre 2005, 13:46
Ich habe im System ein sporadisches Rukeln. Was kann das sein? Ich habe 1 Lüfter jeweils vor und hinter den Platten. Zusätzlich noch einen in der Gehäusefront. Der CPU-Lüfter sowie Grafikkartenlüfter funktionieren auch einwandfrei.
Habe schon BIOS sowie System Updates gemacht aber wurde nur bedingt besser.
HILFE !!!!!!!
ACER Aspire 5535-603G32 MN 8)
leuko
Re: sporadisches Systemrukeln !?
mercredi 12 octobre 2005, 14:30
Darf man davon ausgehen das ein RuCkeln gemeint ist?
Eine etwas genauere Beschreibung wäre vorteilhaft. ;)
Du rufst ja auch nicht beim Notruf an und rufst Hilfe und legst wieder auf.
Ruckelt das Gehäuse im Betrieb? Oder hängt das System für kurze Zeit im Betrieb? Wenn ja - permanent...oder nur bei bestimmten Anwendungen?
bU_m@N
mercredi 12 octobre 2005, 14:41
Citation de "leuko"
ich gehe mal davon aus...
versuche mal die seitenwand deinens gehäuses offen zu lassen. wenn das ruckeln dann wech ist kannst du ziemlich sicher davon ausgehen das es an heisser hardware bzw. wärmestau im rechner liegt.
evtl. auch mal alle kühler auch die passiv kühler von staub befreien.
:thumbsup:
_ Verkaufe AquagrATIx für ATI 9800/pro/xt _ Bei Interesse per PN melden _
http://claasd.de/
xXxnightwishxXx
mercredi 12 octobre 2005, 17:06
Nur zur Info... ein offenes Gehäuse ist schlechter von der wärmeentweichung weg, wie bei einem Gehäuse welches vorne einen (o. 2) und hinten 1 (o. 2) lüfter hat. Da bringt die offene Türe auch nix
maniac2k1
mercredi 12 octobre 2005, 17:17
es sei denn, man ersetze die seitentür durch einen ventialtor :D ;D 8)
wenn du einen P4 hast könnte das gut sein, dass der überhitz und sich deshalb selbst drosselt -> ruckeln
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
FragMaster.nsn
mercredi 12 octobre 2005, 18:10
Handelt es sich um einen Athlon64 mit aktivierter Cool&quiet Funktion?
mercredi 12 octobre 2005, 18:33
Laut Signatur wohl eher nein ;)
Dass QnC Probleme dieser Art verursacht dürfte auch eher die Ausnahme sein.
maniac2k1
mercredi 12 octobre 2005, 18:38
Citation de "Shoggy"
jetzt wo du es sagst.... :-[ :-[
tja was mir noch einfällt: übertaktet?
mein altes EPOX hatte sich auch seltsam verhalten, nachdem es ~3 jahre problemlos lief: framedrops bei der DVB aufnahme zB. lustige streifen auf dem monitor (graka ist schon gegengestet)
also kurz: ich tippe mal aufs board, sind vllt schon aufgeblähte kondensatoren offensichtlich?
Y0Gi
mercredi 12 octobre 2005, 19:34
erdbeben kannst du aber ausschließen, oder? ;)
bU_m@N
mercredi 12 octobre 2005, 20:20
Citation de "Johnny"
abgesehen davon das nur die wenigsten gehäuse einen lüfter vorne und einen hinten haben, stimmt das so nicht ! (ich nehme an das du ausdrücken wolltest das ein offenes gehäuse wärmer wird als eines mit lüftern vorne und hinten.)
es kann sich auch in einem gehäuse mit lüftern vorne und hinten ein wärmestau entwickeln der durch öffnen einer gehäusewand behoben sein kann.
das hab ich schon des öfteren selbst bemerkt bzw. bei anderen gesehen.
:thumbsup:
http://claasd.de/
render
mercredi 12 octobre 2005, 23:46
ist der speicher okay?
http://www.memtest.org/download/1.65/memtest86+-1.65.iso.zip für CD
http://www.memtest.org/download/1.65/memtest86+-1.65.floppy.zip für diskette
mfg.
rim
Red_Dragon
jeudi 13 octobre 2005, 16:22
Das System rukelt zeitweise. Die Maus hängt, Musik rukelt.
Mein Lüfter in der Front drückt Luft rein und der Netzteil lüfter suagt aus dem Gehäuse.
So habe ich es auch bei den Platten. Einer davor, der "drückt" und einer dahinter der "zieht".
Habe mal die Plattentemp. ausgelesen. Ich denke das 29°C nach ca. 1Stunde nun wirklich nicht zu hoch sind.
render
jeudi 13 octobre 2005, 16:41
kompletter system-weiter virus-test?
=> http://www.bitdefender.de/bd/site/products.php?p_id=24
spyware/adware?
=> http://www.zdnet.de/downloads/prg/1/0/de10045910-wc.html
=> http://spybot.safer-networking.de/de/download/index.html
was ist mit dem speicher?
mfg.
rim
Red_Dragon
vendredi 14 octobre 2005, 12:16
Was soll mit dem Speicher sein? Verstehe die Frage nicht.
Psycho0
vendredi 14 octobre 2005, 16:30
würde mich auch interessieren da ich ein ähnliches problem habe
render
samedi 15 octobre 2005, 14:04
kleines bilderrätsel:
vielleicht ist der speicher
mfg.
rim
