• 16.11.2026, 22:35
pharao
ubuntu: bash.bashrc zerschossen
jeudi 20 octobre 2005, 15:49
hab gerade meine etc/bash.bashrc editiert (wollte das gerade kopierte java und eclipse zum PATH dazufügen), dabei wohl einen Fehler gemacht... statt den Pfad hinzuzufügen kennt er jetzt als PATH nur noch den Pfad zu eclipse, alle anderen nicht mehr... => die shell nimmt keine Befehle mehr entgegen.
wie zur Hölle kann ich die bash.bashrc wieder editieren?
und wenn ich mal soweit bin, wie bekomme ich es hin, einen Pfad zum PATH hinzuzufügen, statt ihn zu überschreiben?
TrOuble
Re: ubuntu: bash.bashrc zerschossen
jeudi 20 octobre 2005, 16:05
Ich hoffe mal, dass ich dich jetzt richtig verstanden habe ...
Code source
1
sudo gedit /etc/bash.bashrc
Nach der Passwordeingabe öffnet sich ein Texteditor mit dem du die bash.bashrc editieren kannst.
MfG trOuble
pharao
jeudi 20 octobre 2005, 16:12
scherzkeks, er kennt weder sudo noch gedit... ihm fehlen die Pfade... ;)
hab's aber inzwischen hinbekommen, indem ich über google den pfad zu vi herausgefunden hab und in einer root-shell dann die datei editiert hab...
egal.
zweite Frage steht aber noch.
wie Füge ich ein Verzeichnis dem Pfad hinzu?
Y0Gi
jeudi 20 octobre 2005, 16:15
versuch dies:
Code source
1
2
PATH=$PATH:/blah:/blubb:/foo/bar
export $PATH
mit `echo $PATH` kannst du prüfen, ob die variable korrekt gesetzt wurde.
übrigens: die binaries für die terminaltools liegen zumeist in /bin, /sbin, /usr/bin und /usr/sbin. mit which kannst du herausfinden, über welchen pfad ein programm aufgerufen wird, also etwa `which ls` sollte '/bin/ls' ergeben.
pharao
jeudi 20 octobre 2005, 17:01
geht jetzt, danke.
aber beim Öffnen einer Shell bekomme ich immer:
Code source
1
bash: export: '/usr/local/bin:[...]:/usr/games/:opt/eclipse:opt/java/j2sdk1.4.2_09/bin': not a valid identifier
funktionieren tut's aber
Y0Gi
jeudi 20 octobre 2005, 17:18
der doppelpunkt ist der path-separator. scheinbar hast du einen am ende stehen und das kommt nicht gut an :)
