• 05.10.2026, 07:40
xXxnightwishxXx
SIlicon Image S-Ata Installation
jeudi 10 novembre 2005, 21:38
Moin,
habe einen Silicon Image SLi 3112a, Serial Ata Raid COntroller und will nur eine Platte als Windowsplatte benutzen. Wenn ich in der Win installation bin dann drücke ich F6 und kann den besagten Raid COntroller auswaählen, mit der Treiber diskette die ich im Windows erstellt habe. Wenn ich in der Installation bin kann ich den Treiber auswaehlen aber Windows kann mit dem Treiber nicht installiert werrden.
Ich habe auf der Diskette folgene datein gepackt, die ich vorher von der Original cd meines Controllers gezogen habe.
Si3112, SI3112, Si3112.mpd, SiiSupp.vxd, SilSupp, SIWinAcc, TxtSetup.oem
Katzenfreund
Re: SIlicon Image S-Ata Installation
jeudi 10 novembre 2005, 22:21
Und die Frage?
Hast du auch daran gedacht, ein RAID Array mit nur einer Platte im Setup deines Controllers zu erstellen?
J_Tuvix
jeudi 10 novembre 2005, 22:26
das sollte bei diesem controller nicht nötig sein.
hier mal die anleitung von meinem si 3112
1) Windows NT 4.0 and Windows 2000/XP Fresh Installation
Follow the instructions in this section if you are performing a new
installation of Windows NT 4.0 or Windows 2000/XP, and you wish to
boot from a device attached to the SiI 3112 controller.
1. Power off the system.  Connect the hard drives to the SiI 3112
  controller and insert the controller into a PCI slot. Power up
  the system.
2. Put your Windows NT/2000/XP CD into the CD-ROM/DVD drive, or
  the NT/2000/XP boot diskette #1 in the floppy drive if your
  system cannot boot from the CD.
3. Press F6 for third party SCSI or driver installation at the beginning
  of text mode installation.  Press 's' when setup asks if you want to
  specify an additional device, and insert the diskette labeled
  'Silicon Image SiI 3112 SATARaid Driver Installation Disk' .
  Press 'Enter' and select
  'Silicon Image SiI 3112 SATARaid Controller'
4. Press 'Enter' to continue on with text mode setup.
5. Follow the setup instructions to select your choice for
  partition and file system.
6. After setup examines your disks, it will copy files to
  Windows 2000 installation folders and restart the system.
  The setup program will continue and finish the installation
  after restart.
7. Wait until Windows 2000 finishes installing devices, regional
  settings, networking settings, components, and final set of
  tasks, reboot the system if it is required.
und hier die dateien von meiner cd: http://www.bielefeld-lan.de/diverses/Si3112.zip
xXxnightwishxXx
jeudi 10 novembre 2005, 22:32
AT Katzenfreund : Ja die frage is ja schon eig klar oben im TExt, das ich / wir die Platte nicht installiert bekommen.
Kann einer das mal auf Deutsch (wenns geht leicht verständlich) erklären?
xXxnightwishxXx
jeudi 10 novembre 2005, 23:45
Kann mir das keiner auf Deutsch erklären ?... Kommen den nicht installiert...
Body
vendredi 11 novembre 2005, 00:07
hast du zufällig vorher auf dem system ein raid benutzt?
wenn ja, solltest du das erstmal abschalten/auflösen, da autmoatisch das raid bestehen bleibt...;)
xXxnightwishxXx
vendredi 11 novembre 2005, 00:12
Es wurde kein Raid benutzt, die Festplatte hing vorher an dem Onboard Controller eines P4P800.
Nun auf AMD (Sockel A) mit dem Raid Controller.
Wie muss ich denn nun die Startdiskette richtig erstellen,. welche datein, wie muss ich dann richtig installieren?
Body
vendredi 11 novembre 2005, 00:15
hmm, wird die hdd im bios auch als solche erkannt?
sollte eigentlich der fall sein, denn nur sobald du ein raid erstelllst wird es im bios nicht mehr erkannt
-> bios check ob platte erkannt
ansonsten anderen sata anschluss testen
Anoraknophobia
vendredi 11 novembre 2005, 10:10
Dü könntest auch mal diese Variante Probieren ( http://www.winhelpline.info/daten/index.…s=486&kapitel=2 ) . Ich hatte son ein Problem auch mal und als ich die Treiber in die Windows CD integriert hatte ging es plötzlich.
Asus G2S Notebookuser
