• 13.10.2026, 08:53
Empi
Bluescreen Machine check Exception: Ursachen
lundi 5 décembre 2005, 00:37
seitdem ich mein neues System habe, habe ich beim Booten (Während der Windows XP Screen angezeigt wird) beim Herunterfahren und sehr selten auch im Betrieb den Bluescreen Machine check exception.
Das System ist wie folgt:
Athlon X2 4400+
Asus A8N-SLI Premium
Geforce 7800 GT von Asus
2x 512 MB PC433 von Corsair auf 400 getaktet.
Soundblaster Audigy Platinum.
Es ist nichts übertaktet.
Mit Prime läuft das System über Stunden weg stabil.
Bislang konnte ich noch nicht ausmachen, ob der Bluescreen von einem bestimmten Treiber abhängt. Windows scheint in neuinstallierten Zustand stabiler zu laufen, da der Bluescreen aber nicht immer Auftritt ist das schwer zu sagen.
Ich werde mal den Windows Debugger installieren um zu schauen ob mir das log nützliche Infomationen bereithält und auch mal Memtest laufen lassen, ob das Problem vielleicht am Speicher liegt.
Hatte von euch jemand schon so ein Problem mit einer ählichen Systemkonfiguration?
Ich melde mich wieder wenn ich die beiden Tests gemacht habe.
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
Chewy
Re: Bluescreen Machine check Exception: Ursachen
lundi 5 décembre 2005, 09:30
sp2 ?
Empi
lundi 5 décembre 2005, 12:43
Citation de "Chewy"
sp2 ?
Ist installiert.
Empi
Edit: Memcheck hab ich mehrere Stunden laufen lassen und es wurde kein Fehler festgestellt. Ich vermute es ist ein Treiberproblem, da es nur beim Starten und beim Herunterfahren auftritt. Ich habe im Ereignisprotokoll außerdem ein paar DCOM- und Service Start Fehler festgestellt. Ich kann diese aber erst am Freitag genau posten, da ich wieder am Studienort bin.
Wurzelsepp
lundi 5 décembre 2005, 23:45
Das kam bei mir letztens, als ich an den IDE Stecker von meiner HDDdrangekommen bin. Da hat sich die Platte runtergefahren, Windows fror ein und dann kam dieser BlueScreen...
Eumel
mardi 6 décembre 2005, 18:44
Zitat aus aktueller PCGH:
MACHINE_CHECK_EXCEPTION (0x0000009C)
[*] Schwer einzukreisender Fehler. Für diesen Bluescreen können unter anderem Prozessor, Speicher oder Mainboard verantwortlich sein.
[*] Mögliche Ursache: Fehler in der Parität des Speichers (sofern ECC-Speicher benutzt wird)
[*] Der L2-Cache des Prozessors könnte fehlerhaft sein (testweise im BIOS abschalten)
[*] Sonstige Bitfehler, zum Beispiel auf dem Frontside-Bus. Falls Se übertakten, setzen Sie alle Einstellungen auf Standardwerte zurück. Läuft der PC danach nicht stabil, bleibt nur der Tausch von Prozessor, Board und/oder Speicher.
Empi
mardi 6 décembre 2005, 19:30
Ich werde am Wochenende mal meine Windows Version auf SP2 slipstreamen und dann schauen ob der Fehler bei einer reinen blanken Version von Windows auch auftritt. Ich habe die Nvidia Treiber im Verdacht. Scheint bei manchen A8N SLI Deluxe auch den gleichen Fehler verursacht zu haben: Einen Machine Check Exception Fehler beim ersten Systemstart.
Nach dem resetten bootet der Rechner dann anstandslos.
Wenn er erstmal gebootet hat, läuft ja wiegesagt alles stabil. Das ist meiner Erfahrung nach bei Speicherproblemen nicht der Fall.
Gruß Empi
Eumel
mardi 6 décembre 2005, 21:23
Es scheint aber kein Softwarefehler (Treiber, usw...) zu sein.
Empi
mardi 6 décembre 2005, 22:40
Citation de "[X-Mas]Saiya@Zivi"
Saiya@Zivi link=board=6;num=1133735847;start=0#6 date=12/06/05 um 20:23:50]Es scheint aber kein Softwarefehler (Treiber, usw...) zu sein.
Dann müsste das System aber imo doch bei einem Stresstest abstürzen?
Gruß Empi
Eumel
mercredi 7 décembre 2005, 17:35
Hmmm..... eigentlich schon.
Empi
samedi 10 décembre 2005, 14:27
So, ich habe rausgefunden daß mein Plextor PX716A mit Firmwareversionen <1.09 Probleme mit dem Board macht. Habe jetzt die Firmware des Plextor auf 1.09 erneuert. Heute morgen kam der Bluescreen beim Kaltstart zumindest nicht. Mal sehen.
Gruß Empi
