• 02.11.2026, 12:59
Pollibus
ascii zu klartext umwandeln?
jeudi 5 janvier 2006, 20:52
Hi ich bräuchte hier einen, am besten online, converter von ascii zu klartext!Wie mach ich das am besten?
Such wie ein blöder aber ich find nix!!!
Danke,
Pollibus
Clark
Re: ascii zu klartext umwandeln?
jeudi 5 janvier 2006, 20:55
Ascii ist klartext...
was willst du?...
Pollibus
jeudi 5 janvier 2006, 20:58
Ich bräuchte diesen Text im Klartext!
Sorry, wenn ich mich falsch ausdrücke aber meines Wissens, ist das da oben ascii(code)!Jetzt klar was ich brauche?
TrOuble
jeudi 5 janvier 2006, 21:03
Einfach Abtippen ;)
Alt + Wert
Also zb : Alt+7+3 = I ;)
MfG TrOUble
Ädit :
Ich bruchte diesen Text im Klartext!
yeah war schneller als Y0GI :)
Y0Gi
jeudi 5 janvier 2006, 21:05
Der Text lautet (wie du vermutlich weist):
In der vorliegenden Form sind es HTML-Escapes. Also einfach in eine Textdatei kopieren und diese (als HTML, also z.b. durch die Endung .html den Browser dazu bringend) im Browser öffnen.
Blaine_the_Pain
jeudi 5 janvier 2006, 21:06
Geht ganz einfach:
Notepad an.
Cursor in Notepad setzen.
Nummernblock an.
ALT drücken und gedrückt halten.
Jetzt die Zahl hinter &# und vor ; auf dem Numblock eingeben.
ALT loslassen.
Nu müsste ein Zeichen erscheinen (Eins der 256 möglichen ASCII-Zeichen)
z.B:
56
entspricht
8
EDIT:
Das was du hast ist eher der Unicode, wobei mich des &# und des ; stutzig macht. Kann das sein, dass das von der Forensoftware erstellt wird?
kleiner Test zum Nachprobieren:
23
(23 in ASCII sollte eigentlich ein senkrechter Doppelpfeil sein)
Pollibus
jeudi 5 janvier 2006, 21:07
da muss es doch eine Software alternative geben...
TrOuble
jeudi 5 janvier 2006, 21:09
Citation de "Pollibus"
Wozu sollte es?
x-stars
jeudi 5 janvier 2006, 21:11
Firefox + Leet-Plugin, Text markieren + Rechtsklick "Type Text Loop" und schon stehts sauber da:
I am now controlling your motor skills. Obey my will. Do not try to fight it, embrace the change. Repeat after me.
Y0Gi
jeudi 5 janvier 2006, 21:12
Citation de "Blaine_the_Pain"
http://de.selfhtml.org/html/referenz/zeichen.htm#allgemeines
Edit: Irgendwie bin ich durcheinander.
x-stars: Hast du dir das ausgedacht oder wo hast du die Quelldaten her? Oder interpretiere ich die nur falsch?
Blaine_the_Pain
jeudi 5 janvier 2006, 21:13
Danke dir Yogi ;D
Mal wieder was dazugelernt :)
EDIT:
Der Text heißt:
Pollibus
jeudi 5 janvier 2006, 21:18
Ok, danke, der tipp mit der *.txt -> *.htm hat wunderbar geklappt!
THX
Y0Gi
jeudi 5 janvier 2006, 21:26
Wenn die Software die Werte in die entsprechenden Zeichen umwandeln soll (so wie ich das gemacht habe), würde sowas hier schon reichen:
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
# Quellstring
s1 = 'Ich bruchte diesen Text im Klartext!'
print s1
# Quellstring aufsplitten und in eine Liste umwandeln
s2 = s1.replace('&#', '') # Zeichen '&#' entfernen
print s2
l1 = s2.split(';') #  String an den ';' aufteilen
print l1
# Letztes Element ist leer, entfernen
del l1[-1]
print l1
# Werte sind Strings, müssen in Integer umgewandelt werden
l2 = [int(v) for v in l1]
print l2
# Liste der ASCII-Werte in Zeichen umwandeln
chars = [chr(v) for v in l2]
print chars
# Liste der Zeichen zu einem String zusammensetzen und ausgeben
print ''.join(chars)
Das ganze einfach in eine Datei mit der Endung .py kopieren und mit dem Python-Interpreter ausführen.
Die print-Anweisungen geben nur die aktuellen Werte aus und sind informativer natur.
Das 'ä' habe ich entfernt, da es nicht richtig umgewandelt wurde. Zwar gibt es eine HTML-Repräsentation für Umlaute (ä), aber die ist so kein Zahlwert. In Unicode würde das ganze aber eine Zahl sein.
'ä' kommt auch nicht im ASCII-Zeichensatz vor, konnte daher also auch nicht so codiert werden.
Also einfach am Ende das 'ä' wieder reindenken.
Y0Gi
jeudi 5 janvier 2006, 21:29
EDIT:
Der Text heißt:
Citation de "Y0Gi"
Pollibus
jeudi 5 janvier 2006, 21:33
das war auch nur ein beispiel, das ich mir online irgendwo erstellen hab lassen um euch mein Problem darzustellen aber jetzt ist ja alles klar.
Danke nochmal
x-stars
jeudi 5 janvier 2006, 22:54
Citation de "Y0Gi"
So wie beschrieben, Text markiert, Rechtsklick->Leet-Plugin vom Firefox->Type-Text-Loop
Stimmt die Übersetzung nicht? Ist so ausgegeben worden, falls es also falsch ist, hat mich das Plugin verarscht ::).
Y0Gi
jeudi 5 janvier 2006, 23:47
Es würde mich jedenfalls sehr wundern, wenn die Zeichenfolge gleich zwei sinnvolle Bedeutungen hat. Zumal er ja schrieb, dass er das selbst generiert hat.
Übrigens: was willst du eigentlich damit anstellen?
x-stars
vendredi 6 janvier 2006, 00:42
Citation de "Y0Gi"
Zum Beispiel das hier schreiben: eW9naSBpc3QgZG9vZiA6RA==
ohne das du es lesen kannst :-*.
das Plugin dümpelt halt noch vor sich hin, und soviel Ressourcen frisst es auch nicht, von daher soll es weiterdümpeln ::).
Edit: Hm, das "Type Text Loop" taugt wirklich nichts, oder ich hab den Sinn nicht verstanden, es macht aus allen möglichen Texten immer dieselbe Folge ???.
composer
vendredi 6 janvier 2006, 03:17
*g* mit ner richtigen Shell (z.b. der bash) ist das ein one-liner...
Y0Gi
vendredi 6 janvier 2006, 11:39
Citation de "x-stars"
Klar kann ich das lesen. base64 ist mein zweiter Vorname ;)
Citation de "0x6c333337"
Ich hab mich auch um die für nicht eingeweihte nachvollziehbare Variante bemüht :)
