• 08.11.2026, 11:44
@re@50
neues Linux Problem
lundi 9 janvier 2006, 00:06
Nabend.
ich habe ne 2. hdd eingebaut, formatiert mit ext3, die hdd in die fstab eingtragen und gemountet, aber wenn ich auf die hdd jetzt zugreifen will hängt sich jedemal der rechner auf.
ist Ip-Cop 1.4.10
mfg area50
siehe unten
Gelöschter Benutzer
Re: Linux Problem.
lundi 9 janvier 2006, 01:06
Bist DU sicher, dass der FSTAB Eintrag (hast DU den händisch eingetragen ?) richtig ist ? Oder hast DU die Platte mittels "YAST" oder ähnlichem Tool Partitioniert und den FSTAB Eintrag erstellen lassen ? Hängt die Platte hinter einer Festplattte am Kabel oder hinter einem DVD/CD Laufwerk ?
@re@50
Re: Linux Problem.
lundi 9 janvier 2006, 01:15
/dev/hdc1 /data ext3 defaults 0 0
das ist der fstab eintrag. die hdd wurde per konsole formatiert. und sie hängt als master am secondary anschluss.
@re@50
Re: Linux Problem.*rip*
lundi 9 janvier 2006, 02:25
durch tip's von giffi im irc ist nun der ipcop router tot er bootet nicht mehr :'(
Gelöschter Benutzer
Re: Linux Problem. *rip*
lundi 9 janvier 2006, 09:56
Das klingt aber irgendwie nicht nach ein und dem selben Problem, und schon gar nicht nach "SOFTWARE"...
@re@50
lundi 9 janvier 2006, 12:14
Citation de "Möppel@Linux"
doch ist es. es bootet ja nur linux nicht mehr.
WinX
lundi 9 janvier 2006, 18:59
wenn dus wieder zum Laufen bringst, mach doch mal beim Dateisystem "auto"
btw, was sagt eigentlich fdisk zu der Partition?
@re@50
lundi 9 janvier 2006, 22:16
ich muß erst ip cop wieder neu installieren.
@re@50
Re: neues Linux Problem
mardi 10 janvier 2006, 01:03
so ipcop läuft wieder.
aber:
ich habe die2. hdd erneut formatiert mit ext3 und von hand ind die fstab eingtragen
Code source
1
/dev/hdb1                  /daten                  ext3      defaults
dann habe ich sie mit
Code source
1
mount /daten
gemountet.
danach hab ich sie in samba als freigabe konfiguriert aber ich kann auf ihr keine daten schreiben, ich bekomme ne fehler meldung das die hdd schreibgeschüzt wäre, wie kann ich die hdd jetzt beschreibar machen?
Y0Gi
mardi 10 janvier 2006, 01:25
Citation de "OC"
Woher kommt die Fehlermeldung? Da der fstab-Eintrag auf 'defaults' steht, wohl nicht von da. Wenn es beim Kopieren von Windows über SMB passiert, sollte das in der Samba-Konfiguration zu ändern sein. Standardmäßig kann man oft mit seinem Linux-Benutzer als Login in sein home-Verzeichnis via Samba schreiben - bei IP-Cop ist das aber möglicherweise nicht der Fall, weil Nutzer dort auch einen anderen Stellenwert haben.
@re@50
mardi 10 janvier 2006, 01:27
also es gab ne vorkunfigurierte freigabe auf /var/logs/samba/files und dies hab ich nur geändert zu /daten .
Y0Gi
mardi 10 janvier 2006, 02:51
Kann ich da mal nen Screenie von sehen? Vermutlich hast du nicht alles geändert.
@re@50
mardi 10 janvier 2006, 12:38
ich habe nur path nach /daten geändert.
Clark
mardi 10 janvier 2006, 12:54
wie sind denn die Verzeichnisrechte auf das Verzeichnis?
Und wieso steht da kein user bei readlist und writelist?
Y0Gi
mardi 10 janvier 2006, 18:14
Guest = No könnte der Grund sein.
Quatsch, soll ja nicht für Gäste zugänglich sein.
Du musst da irgendwo deinen UNIX-Benutzernamen erlauben und dich auch von Windows mit diesem + Passwort anmelden.
@re@50
mardi 10 janvier 2006, 22:19
so wie ihr es auf dem bild seht funzt es einwandfrei. nur wenn ich /var/log/samba/files gegen /daten austausche klappt es nicht.
hurra
mardi 10 janvier 2006, 22:23
Schau dir mal die Rechte von /var/log/samba/files an, und änder die von /data genauso ab.
@re@50
mardi 10 janvier 2006, 22:28
Citation de "hurra"
juhu danke es klappt :D :D
aber nun nächstes problem:
sobald ich daten auf den ipcop kopieren hängt sich der ganze ipcop nach ca. 30sek. komplett auf, und es hilft nur ein restart.
hurra
mardi 10 janvier 2006, 22:31
Hm, überprüfe mal den output von dmesg bevor sich der Rechner aufhängt.
Und /var/log/messages wär auch nicht verkehrt.
@re@50
mardi 10 janvier 2006, 22:40
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
an 10 20:33:38 ipcop kernel: INPUT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=84.60.172.230 DST=84.60.131.125 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=64631 DF PROTO=TCP SPT=4447 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 10 20:33:57 ipcop kernel: INPUT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=84.60.16.86 DST=84.60.131.125 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=6701 DF PROTO=TCP SPT=4258 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 10 20:33:58 ipcop kernel: INPUT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=84.60.14.103 DST=84.60.131.125 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=29876 DF PROTO=TCP SPT=3664 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 10 20:34:00 ipcop kernel: INPUT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=84.60.16.86 DST=84.60.131.125 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=6827 DF PROTO=TCP SPT=4258 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 10 20:34:03 ipcop kernel: INPUT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=84.60.124.236 DST=84.60.131.125 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=8851 DF PROTO=TCP SPT=3055 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 10 20:34:12 ipcop kernel: INPUT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=84.60.14.162 DST=84.60.131.125 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=36344 DF PROTO=TCP SPT=3737 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 10 20:34:15 ipcop kernel: INPUT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=82.207.233.225 DST=84.60.131.125 LEN=90 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=44779 DF PROTO=UDP SPT=64030 DPT=6881 LEN=70
Jan 10 20:34:23 ipcop kernel: INPUT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=84.60.234.152 DST=84.60.131.125 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=38744 DF PROTO=TCP SPT=3054 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 10 20:34:25 ipcop kernel: INPUT IN=ppp0 OUT= MAC= SRC=221.208.208.209 DST=84.60.131.125 LEN=494 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=48 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=56624 DPT=1026 LEN=474
das ist der zeitraum des absturzes von gerade eben aus der messages datei.
