• 22.06.2026, 12:03
Xardaz
DTS-WAV-Dateien abspielen?
vendredi 10 mars 2006, 14:16
ich würde gerne DTS-WAV-Dateien mit Winamp abspielen. Beispiele für solche Dateien gibt's hier:
http://www.sr.se/multikanal/english/e_index.stm
Ich habe nun schon längere Zeit im Netz gesucht, aber keine Lösung gefunden. Wäre sehr cool, wenn jemand von euch mir helfen könnte. ;-)
hausen
b0nez
Re: DTS-WAV-Dateien abspielen?
vendredi 10 mars 2006, 14:33
geht ohne probleme du brauchst aber ein digitales boxensystem:
Warning, Don`t try to connect your equipment via the analogue outputs/inputs, as this will cause a pinknoise type of sound which is not very enjoyble to listen to. It might even damage your loudspeakers.
b) It is also possible to play the multichannel soundfile directly from your harddisc if your computer is equipped with a soundcard that has an digital output.
:rolleyes:
maniac2k1
vendredi 10 mars 2006, 14:52
Citation de "b0nez"
du brauchst vorallem einen DTS decoder ;)
also mir fallen da spontan drei möglichkeiten ein
1. AV receiver, der das signal per SPDIF bekommt und decodiert
2. die soundkarte kann das decodieren
3. die software macht das
zur software: von PowerDVD gibt es zB eine version, die auch DTS versteht
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Xardaz
vendredi 10 mars 2006, 16:39
Ich kann mit dem MPC auch DVDs mit DTS-Spur abspielen, d.h. es müsste doch wenigstens - wenn schon nicht mit Winamp - möglich sein, in den Genuss der DTS-WAV-Datei zu kommen?
maniac2k1
vendredi 10 mars 2006, 16:48
dann öffne doch die dts-wav datei mit dem MPC ;)
hurra
vendredi 10 mars 2006, 18:06
Ich hab sowas mal mit der Xine-Engine abgespielt...
Xardaz
vendredi 10 mars 2006, 18:55
Citation de "-ManiaC-"
Schlaumeier. :P
Der MPC beschehrt mir ebenfalls (wie Winamp) hässliches Rauschen und Knistern.
hurra
vendredi 10 mars 2006, 19:05
Hab das jetzt nochmals probiert, mein Codeine basierend auf den xine-libs spielt die Datei ab, zwar nur in Stereo (hab nur ein Stereo-System), aber immerhin. Könnte mir auch vorstellen, dass das ganze auch mit nem 5.1 gehen könnte.
Cu hurra
Xardaz
vendredi 10 mars 2006, 19:31
Habe ich nur das Gefühl oder gibt's du überall solche provokativen "Linux ist besser"-Antworten? :P ;D
