• 02.10.2026, 01:05
Oetsch
Dateien übers Netzwerk schicken Linux->Windows FTP
vendredi 31 mars 2006, 20:51
Ich hoffe ihr könnt mir jetzt noch schnell und genau helfen,
da ich mittlerweile wieder total gefrustet bin, weil ich schon fast den halben Tag an dem Mist sitze.
Und zwar möchte ich recht große Dateien von einem Linux Rechner auf meinen Windows Rechner schieben.
Übers Netzwerk hab ich recht schnell aufgegeben, da die Netzwerkfreigaben nicht funktionierten und ein Log in auf den jeweils anderen Rechnern trotz angelegter Benutzer einfach nicht drin war.
So mittlerweile bin ich soweit, dass ich auf dem Win Rechner einen FTP Server installiert hab und versuche mit dem Linux Rechner drauf zuzugreifen. doch leider ohne Erfolg.
Als Software nutze ich da quick´n easy ftp server
funktioniert soweit auch alles blendend.
nur wenn ich versuche vom linux rechner mit gftp drauf zu connecten flieg ich sofort wieder mit der Meldung Keine Route zum Zielrechner raus.
Den LogIn für ein paar ms sehe ich auf dem Server.
Diese Fehlermeldung kommt sowohl wenn ich versuche über die interne private IP zu connecten als auch über meine externe Internet IP. Port 21 ist im Router auf den Server weitergeleitet.
Wenn da was nicht stimmen würde, könnte ich das bei der Nutzung der externen ip verstehn, aber nicht bei der internen.
Jemand ne Idee?
Mein USB Stick ist nicht groß genug für die Datei zum kopieren.
Die externe hdd ist in ntfs formatiert somit unter linux keine schreibrechte.
Hilfe Hilfe
Danke
Ö
edith: so hab jetzt mal nen anonymous account erstellt.
vielleicht ist jemand so nett und kann dies mal per ftp testen.
meine ip lautet: ##.###.###.###
Oetsch
Re: Dateien übers Netzwerk schicken Linux->Wind
vendredi 31 mars 2006, 21:07
hi
also jemand versucht es gerade
danke
wer ist es? ;D
gruß
Ö
edith: oh 3 gleichzeitig
bitte feedback nicht vergessen ob das überhaupt klappt
@re@50
vendredi 31 mars 2006, 21:09
ich komme drauf.
filezilla und passiver modus aus.
hurra
probier doch einfach mal scp. Is sehr einfach,d afür etwas langsamer in der Übertragung (zumindest bei mir)
Und ich komm auf deinen ftp drauf, aber schreibrechte hab ich wohl nicht.
Oetsch
vendredi 31 mars 2006, 21:11
hi
danke also nach draußen funtzt es dann wirklich.
wieso dann intern nicht grrr.
schreibrechte hatte ich euch keine gegeben, das ist ok so.
ich guck mal was das für ein tool ist was du da meinst.
tausend dank erstmal für den test.
gruß
Ö
hurra
vendredi 31 mars 2006, 21:12
Naja, scp is für große Dateien wirklich nicht passend.
Und Samba geht wirklich nicht? Weder eine Freigabe von Linux aus, noch der Zugriff von Linux auf die Windowsfreigabe?
Ich könnte dir ja mal ne kleine conf zeige, die sicher klappt. ;)
Oetsch
vendredi 31 mars 2006, 21:15
hi
bitte nur zu
jetzt noch rgroßartig an samba rumzubasteln hab ich leider keine nerven mehr zu.
für heute eigentlich genug gefummelt und nun brauche ich ergebnisse.
danke
Ö
hurra
vendredi 31 mars 2006, 21:21
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
[global]
workgroup = LAN
guest account = dein_user
map to guest = bad user
security = user
encrypt passwords = yes
local master = yes
preferred master = yes
[MP3-SORT]
path = /deine/freigabe
guest ok = yes
case sensitive = no
msdfs proxy = no
Ich hoff mal, ich hab beim zusammenschneiden nichts vergessen  ;)
Oetsch
vendredi 31 mars 2006, 21:22
danke ich versuch es mal
meld mich dann sofort
Ö
Oetsch
vendredi 31 mars 2006, 21:30
hi
nein klappt leider nicht
ich hab unter ubuntu 2 user eingerichtet und egal welchen ich versuch über windows einzuloggen gehts nicht.
den rechner sehe ich wenn ich unter windows nach der ip des rechners suche.
gruß
Ö
edith: oooh mist merke gerade er hat die änderung an der smb.conf gar nicht gespeichert weil sie schreibgeschützt ist.
mmmh mal abstellen.
hurra
vendredi 31 mars 2006, 21:35
Du hast die config angepasst?
1. Den Pfad und
2. Auf den entsprechenden User?
Von Windows aus mal versuchen als gast auf die Freigaben zu kommen.
Ansonsten noch mal probieren:
smbpasswd -a dein_user
smbpasswd -e dein_user
Und nach dem Serverneustart nochmals versuchen.
Cu hurra
E: Zur Sicherheit mal nach der configänderung 'testparm' drüberlaufen lassen
Oetsch
vendredi 31 mars 2006, 21:45
hi
so erste besserung
ich komme über windows an die dateien ran.
kann sie aber nicht kopieren bzw öffnen
idee?
danke
Ö
Oetsch
vendredi 31 mars 2006, 21:54
soooo alles klar tausend dank
rechtsklick und zugriffsrechte der dateien mal verändert und nu funtzt es
danke
Ö
