• 29.09.2026, 04:52
TrOuble
Bluescreen -> PAGE_FUALT_IN_NONPAGED_AREA
dimanche 9 juillet 2006, 17:03
Moin,
Hab seit ein paar Tagen immer mal wieder, nicht täglich und periodisch, aber trotzdem recht nervige Bluescreens ...
Ist erst seitdem ich meinen Rechner aufgerüstet habe.
Neue Hardware:
A64 3800+
Abit Av8
2x 1024MB Ram (400er)
und ne Seagate & Samsung Platte (alt -> IDE)
sowie meine alte Graka -> Gf 4Ti 4200
Das System stürzt einfach so ohne Last zb. beim TV gucken oder Surfen ab - unter Last beim arbeiten oder spielen hatte ich noch keine Ausfälle.
Temperaturen sollten auch allle in Ordnung gehen ...
Weiß jemand zufällig woran das liegen könnte?
Muss dazu sagen, dass ich das System nicht neu aufgesetzt habe nach dem Hardwaretausch ... könnte also eine mögliche Fehlerquelle sein.
(Wobei ich die selben Treiber draufhatte -> vorher Via, jetzt immernoch Via Chipsatz)
MfG TrOuble
pharao
Re: Bluescreen -> PAGE_FUALT_IN_NONPAGED_AREA
dimanche 9 juillet 2006, 17:06
teste mal die Rams
Gelöschter Benutzer
dimanche 9 juillet 2006, 17:07
Ich gebe Dir eine 99%ige Wahrscheinlichkeit auf die fehlende BS Neuinstallation als Fehlerquelle... Das KANN klappen, MUSS aber nicht. In diesem Kontext hat es wohl nicht geklappt. Was Du noch ausprobieren kannst : Windows abgesichert starten, ALLE Geräte die Du löschen kannst aus der Systemsteuerung löschen, dann neu erkennen lassen. Wenn es dann immer noch nicht klappt -> Neuinstallation
TrOuble
dimanche 9 juillet 2006, 17:09
Citation de "hobbes_dmS"
teste mal die Rams
Haste da nen gutes Programm?
@Möppel:
Werd ich gleich mal Probieren
@re@50
dimanche 9 juillet 2006, 17:11
Citation de "TrOuble"
memtest86+(selbst bootende cd) und prime95 der beldn test unter windows.
es kann auch sein das die rams nicht auf dem mobo laufen, sowas hatte body gleuab ich auch mit dem selben mobo.
Body
dimanche 9 juillet 2006, 17:19
und dem is so
das av8 unterstütz nur 512mb riegel max
TrOuble
dimanche 9 juillet 2006, 17:31
Citation de "Body"
und dem is so
Kann nicht sein :o
Laut Handbuch & Homepage unterstüzt das Board sogar 2GB Bausteine .. außerdem läuft es ja bei mir einwandfrei - bis auf die nicht reproduzierbaren Ausfälle ... ::)
@re@50
dimanche 9 juillet 2006, 17:33
Kann nicht sein :o
lass memtest laufen und wenn ne menge fehler kommen dasnn liegt es an der inkompatiblität von ram und mobo.
major23hh
dimanche 9 juillet 2006, 17:52
was für ram ist das denn? also welcher hersteller/welche chips?
Metallurge
dimanche 9 juillet 2006, 19:00
also mit memtest hatte ich damals keinen Erfolg - es wurde kein Fehler gefunden. Baute ich aber einen der beiden Ramriegel aus, trat genau der Fehler nicht mehr auf ... er war also offenbar defekt.
Anderen Ram hinzuzustecken brachte keine Probleme.
TrOuble
dimanche 9 juillet 2006, 19:03
So ham Memtest jetzt mal rüberlaufen lassen und es wurden keine Fehler gefunden.
Citation de "sPani-yAk"
2x MDT 1GB PC400 CL2.5
Sind beidseitig bestückt ...
Hat ansonsten jemand nen Tipp?
@re@50
dimanche 9 juillet 2006, 19:04
dann mach am besten mal win neu
oder schau ob er mit ner linux live cd auch abschmiert. oder mal anderen ram einbauen zum testen., oder mal auf ddr333 mit 3-4-4-8 2T laufen lassen.
TrOuble
dimanche 9 juillet 2006, 19:12
Naja problem ist halt, dass es teilweise ja auch 1-2 Tage ohne irgendwelche abstütze läuft.
Wie gesagt kann ich es nicht reproduzieren - deswegen wir das mit Linux laufen lassen wohl flachfallen ::)
Werd mal gucken und dann wohl wahrscheinlich doch das System neu aufsetzen - wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass so ein Fehler davon weggehen wird ...
Metallurge
lundi 10 juillet 2006, 01:07
ich würde wirklich erstmal einen der beiden Riegel ausbauen und gucken ob der Fehler damit verschwindet - ggf. dann nochmal wechseln auf den anderen.
Ist doch deutlich weniger Aufwand als eine Neuinstallation ;)
el901
mardi 11 juillet 2006, 11:23
Den BSOD hatte ich auch einmal. Das was ich so gefunden habe, bezog sich aber mehr auf die Page File(deswegen auch die NTFS.sys). Meine Empfehlung, RAMs testen, Systemlaufwerk defragmentieren und ggf. mal mit Checkdisk testen.
GL&HF
Gammel
Warten Sie nicht länger auf ihr Glück, nehmen Sie ihn selbst in die Hand.
major23hh
mardi 11 juillet 2006, 13:55
Wie siehts mit den Spannungen des Netzteils aus?
edit: hallo gammelchen ;) :-* ;D
TrOuble
vendredi 14 juillet 2006, 20:02
hmm hab jetzt seit 5 Tagen keine Probleme gehabt - sehr mysteriös das Ganze *g*
