• 04.11.2026, 06:17
To4St4rr
Autostart Programme werden doppelt geladen: UPDATE
mercredi 9 août 2006, 11:21
Edit: Ich habe den Therad mal umbenannt...
Und noch ein kleines Problem...
Ich benutze das MSI Core Center (und möchte es auch weiterhin benutzen).
Aktuelle Version ist installier und das Programm läuft auch.
Core Center soll mit Windows XP starten. Eine derartige Einstellung (Start with Windows etc.) lässt sich im Core Center selbst nicht vornehmen. Packe ich den Core Center Link NICHT in den AUtostart Ordner des Startmenüs, dann startet das Core Center auch nicht. Packe ich ihn hinein, dann startet das Core Center, es kommt allerdings eine Fehlermeldung "Core Center or PC Alert has already run!". Nehme ich die Verknüpfung aus dem Autostart Ordner heraus, dann startet das Core Center wieder nicht beim Systemstart.
Warum? Wie kann ich dieses (zugegebenermaßen kleine, aber nervige) Problem beheben?
Danke
Erkaeltung
Re: MSI Core Center Problem
mercredi 9 août 2006, 11:51
Hi !
Was macht dich so sicher das es NICHT gestartet wird? Schon mal genau geschaut ob der Dienst im Hintergrund läuft?
"Core Center or PC Alert has already run!""
Weil diese Meldung deutet darauf hin das es bereits gestartet ist.
zeppe
mercredi 9 août 2006, 12:47
Citation de "Hatschi"
Hi !
Ich vermute Er will nicht nur den Dienst sondern auch die grafische Oberfläche und die hat Er nicht.
Athlon
silverblue51
mercredi 9 août 2006, 13:58
Dann solltest du evtl. versuchen den Dienst core center aus dem autostart zu nehmen (Falls das der Fall ist).
(Geht über Computerverwaltung oder Dienste)
To4St4rr
mercredi 9 août 2006, 21:17
Der Dienst läuft nicht wenn ich es aus dem Autostart Menü im STartmenü nehme. Erstens ist das Symbol nicht in der Taskleiste, zweitens brüllen meine Lüfter auf Vollgas...
In der Verwaltung finde ich keinen Eintrag... :-(
@re@50
mercredi 9 août 2006, 21:18
anderes besseres tool benutzen. ;)
Eumel
mercredi 9 août 2006, 22:20
Es gibt Autostart-Ordner für "alle Nutzer" und einen für "diesen Nutzer". Wenn gewähltes Programm in beiden drin steht, wird es auch zweimal gestartet.
To4St4rr
mercredi 9 août 2006, 23:27
Ja, weiss ich. Die Verknüpfung ist auch nur in einem Ordner (alle User). Es bringt nichts sie in diesem Ordner zu löschen und in den User Ordner zu verschieben...
Ich flipp hier echt aus. So ein Mist kann mich echt nerven. Warum start CC nicht wenn ich den Link entferne, beschwert sich aber es liefe schon wenn ich ihn in den Autostart Ordner schiebe? Grrr...
Es beschwert sich übrigens nicht, wenn ich den (gleichen) Link nach dem Systemstart per Hand anklicke und starte...
Eumel
mercredi 9 août 2006, 23:35
Ist halt schlecht programmiert das Ding. ;D Oder liegt es gar an Windows? :o
To4St4rr
Re: MSI Core Center Problem *UPDATE*
jeudi 10 août 2006, 19:29
*UPDATE*
Ich habe gerade das ATI Tool installiert. Verknüpfung habe ich wieder in den Autostart Ordner des Startmeüs gepackt. Und jetzt kommt es! Es wird auch zwei mal gestartet! Nach dem Systemstart habe ich das ATI Tool zwei mal in der Taskleiste. Nehme ich es heraus, ist es gar nicht da. Das erklärt auch mein Problem mit dem MSI Control Center.
Kann mir da jemand helfen?
Manwe
jeudi 10 août 2006, 21:34
sicher, dass nicht doch was schiefgelaufen ist, und das programm auch im "systemstart-reiter" nicht vorhanden ist?
cmd msconfig -> systemstart
To4St4rr
vendredi 11 août 2006, 00:29
Der "msconfig" Befehl ist schon mal nicht schlecht...
Aber jetzt kommt es! Ich habe bei "msconfig" zunächst alles deaktiviert. Dann löscht Windows auch alle Einträe im Autostart Ordner (alle Benutzer).
Packe ich jetzt die zu startenden Programme in den Autostart Ordner meines Users, dann passiert beim Systemstart gar nichts! Kein Programm startet, obwohl die auch noch beim Neustart in diesem Ordner sind.
Packe ich die jetzt in den Autostart Ordner für alle User, dann tauchen die auch wieder im "msconfig" auf. Und zwar alle doppelt! Einal mit dem Pfad "Startup" und einmal mit "Common Startup"!
Wenn ich jetzt einen der jeweils zwei Einträge von einem Programm deaktiviere (egal ob Startup o. Common Startup), dann löscht Windows das Programm aus dem Autostart Ordner. Nur einen Eintrag aktivieren bringt nicht, das Programm erscheint erst nach dem aktivieren des zweiten Eintrages im Autostart Ordner.
Beide deaktivieren und dann per Hand in den Autostart Ordner kopieren bringt auch nichts, dann sind auch im "msconfig" wieder "Startup" und "Common Startup" aktiviert und die Programme werden beim Systemstart zwei mal geladen...
Also ich werde langsam echt giftig... :-/
Edit: Gibt es eine Möglichkeit die Programme aus dem "msconfig" einmal ganz zu löschen? Evtl. per "regedit" oder so?
Es geht übrigens um sechs Programme die in den Autostart Ordner sollen: ATI Tool; BlueSoleil; Fraps; HDD Life Pro; Logitech SetPoint; MSI Core Center
Hatte noch niemand ein solches Problem?
zeppe
Re: Autostart Programme werden doppelt geladen: UP
vendredi 11 août 2006, 01:02
Würde Dir gern helfen, aber so wie bei Dir ist mir der Fehler noch nie unter gekommen.
1. Dummer Vorschlag, aber mal ne Neuinstallation versucht?
2. Nicht im Autostart eintragen. Stattdessen von Hand in die Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Athlon
Thomas_Haindl
vendredi 11 août 2006, 01:28
Citation de "To4St4rr"
Da fallen mir ad hoc drei Möglichkeiten ein:
1. NTFS "Hard"-Link (ich bin gerade unsicher, ob das mit Verzeichnissen überhaupt geht)
2. FileSystem geschrottet
3. Startup-Folder umgeleitet (an der GPO "herumgespielt")
zu 1: Startup-Folder des Users löschen & neu anlegen
zu 2: chkdsk /F
zu 3: (Hoffentlich vorhandene) Sicherung der default-policy importieren.
mfg, Thomas
