• 26.09.2026, 10:58
Disraptor
2ten Router einbauen
mardi 10 octobre 2006, 21:47
Ah.. ich liebe Paint-"zeichnen" ::)
Also will so wie ich es aufgezeichnet hab einen 2ten Router einbauen. Würde das so funktionieren, ein Kollege meinte ja.
Aber was muss ich konfigurieren beim Anschluss???
PS: Ja ich geh mit dem kabel vom switch in den "Internet/Splitter"-Anschluss vom 2ten Router.
PS2: ich brauche den 2ten Router weil ich einen 2ten Wlansender brauche ;-)
Thomas_Haindl
Re: 2ten Router einbauen
mardi 10 octobre 2006, 22:54
Das ist schon eine "sehr merkwürdige" Verkabelung.
Theoretisch geht das problemlos und zwei NATs hintereinander stören sich i.d.R. nicht.
Beim Netgear muß als Zugang einfach eine feste (lokale) IP, mit TCP/IP als Protokoll und dem Speedport als Default-Gateway eingetragen werden.
Ob der Netgear das so frisst, weiß ich nicht.
Warum kaufst Du Dir nicht einfach einen Access-Point?
mfg, Thomas
Edit: WDS-Roaming kannst Du mit obiger Konstruktion vergessen, weil die Netzwerkbeziehung im NAT unidirektional ist - die beiden APs werden sich nie und nimmer einig.
maniac2k1
mardi 10 octobre 2006, 22:58
Der Netgear W-Lan-Router hat doch auch bestimmt noch normale LAN-Anschlüsse?
Wenn ja, dann kannst du einfach einen von denen nutzen (statt dem WAN-Anschluss) ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Disraptor
mardi 10 octobre 2006, 23:22
@ Tom, das Ding liegt hier einfach so rum und da dachte ich mir halt ich muss es vor dem verstauen retten ;D
@ Maniac, geht das genauso? also haut das so hin wenn ich in eine reine Lan-dose geh?
maniac2k1
mardi 10 octobre 2006, 23:29
Dann sollte der zumindest als Switch funktionieren und das W-Lan mit eingebunden werden :)
Wenn du das schon alles rumliegen hast, kannste das ja recht schnell ausprobieren :D
Disraptor
mardi 10 octobre 2006, 23:37
Der Mensch ist von Natur aus Faul und ich geh mit gutem Beispiel voran!
;D ;D
Ist mir zu spät um meinen Hintern zu heben und das zu probieren ;) *gähn*
Spock
mercredi 11 octobre 2006, 02:01
Ich habe eine ähnliche Config problemlos am laufen.
Der zweite Router wird mit dem ersten über ein Cross-Over-Kabel verbunden. Beide Stecker dabei in den "Ausgängen" der Router und nicht im WAN-"Eingang". Dann funktioniert der zweite (bei mir auch Netgear) nur als weiterer Switch und W-LAN-Accesspoint und muss nicht großartig konfiguriert werden. (MAC-Filter und WEP sollte man natürlich schon einstellen)
mfg Spock
Citation de "Grinchy"
palme_kex
mercredi 11 octobre 2006, 16:49
Citation de "-ManiaC-"
ALso mit nem Linksyst WRT54g funktioniert das erste sahne, also warum sollte das nit auch mit dem Netgear gehen.
maniac2k1
mercredi 11 octobre 2006, 16:51
Citation de "Disraptor"
*IndenArschtritt* mach mal hinne und probiers aus ;D ;D
Disraptor
mercredi 11 octobre 2006, 21:25
Zu Befehl! ;D
*einbau*
*konfigurier*
Mache Meldung! -- Router als AP eingerichtet, funktion erstklassig!
