• 29.09.2026, 06:31
Azr@el
Netzwerk Shares defekt
mercredi 6 décembre 2006, 15:50
Hi, Forum.
Hab seit kurzem das problem, dass, wenn ich beispielsweise auf ein gemapptes (logischweise nicht wiederhergestelltes) Netzwerklaufwerk zugreifen will, sagt er mir, er könne die datei \\<rechner>\<share> nicht finden.
Über die computersuche is der gegenüber auch nicht zu finden, weder per ip, noch per netzwerkname
Ping an die ip funktioniert, auflösung des hostnamens nicht.
Und es liegt nicht an der gegenseite, die funktioniert einwandfrei.
Weiss jemand Rat?
mfg Azr@el
Jabber-ID: |Azrael|@jabber.ccc.org
Azr@el
Re: Netzwerk Shares defekt
dimanche 10 décembre 2006, 20:21
hat denn keiner ne vorsellung woran das liegen könnte?
BloodHound
dimanche 10 décembre 2006, 20:32
welches os??? darf ich mal annehmen das das ganze xp ist???
diese namensauflösung mit windoof ist so eine sache am besten du tragst die rechnernamen in der host datei ein
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts
dann kannst du den rechner immer auflösen
das mach mal bei beiden rechnern
was sagt die systemlog steht da was drinnen irgend eine error nummer oder sowas???
For Windows reboot
for Linux be root
LeifTech
dimanche 10 décembre 2006, 20:33
Citation de "BloodHound"
humbug
1) ueberpruef dein dns (wenn selbst gemacht vll mal ueberpruefen lassen1)
2) mach auf beiden pcs die windoof firewall aus
3) schau mal bei den dns eintraegen aufm router ob das da alles richtig ist :)
Manwe
dimanche 10 décembre 2006, 20:37
irgendwelche programme zum zerstören "verbessern" von windows verwendet? (im allgemeinen auch tweak-programme genannt.. :P)
BloodHound
dimanche 10 décembre 2006, 21:02
dns ist so eine sache
da müsste der rechner berechtigt sein sich auf dem dns server zu registrieren
das ist in den wenigsten fällen der fall
es wird immer als erstes die hosts datei abgefragt und dann dns und wins server
deswegen wenn man statische ips hat und nur wenige pcs hat kann man mit hosts einträgen auch arbeiten
da ich keine größe vom netzwerk kennt habe ich mir eben gedacht dass dies mal für das problem der namensauflösung eine taugliche sacher wäre
dns server die solche hosteinträge hätten wären nur in lokalen netzwerken
eine dns eines providers hat sicher keine hosts einträge für jeden einzelnen client diese kapazitäten hätte glaub ich kein dns
und wins server stammen eben noch aus der vergangenheit vor den dns servern wird zwar noch manchmal verwendet ist aber nicht mehr notwendig obwohl der wins server manchmal besser als der dns server funktioniert
For Windows reboot
for Linux be root
Azr@el
dimanche 10 décembre 2006, 21:27
es handelt sich um Windows xp, sp1, ohne sämtliche updates
das problem tritt sowohl beim zugriff über namen als auch über IP auf.
die gegenseite hab ich sowohl mit einer linux als auch einer windows maschine getestet
J_Tuvix
dimanche 10 décembre 2006, 21:57
wie wäre es mal mit \\<hieripeinsetzenstatthostname\share ?
dann sehen wir obs an der namensauflösung liegt oder am rechner mit den shares...
oh sorry den post darüber hab ich nicht gesehen weil das antwortenfenster "etwas" länger auf war
Azr@el
dimanche 10 décembre 2006, 22:08
Citation de "Azr@el"
Azr@el
dimanche 10 décembre 2006, 22:29
In der ereignisanzeige von windows tritt 1 fehler auf:
NetBT: Initialisierung fehlgeschlagen, da der Treiber nicht erstellt werden konnte.
Zeitlich gesehen müsse es beim start des rechners auftreten.
sagt das jemandem was?
Manwe
lundi 11 décembre 2006, 00:13
wie wäre es, wenn du den passenden treiber mal installierst und es anschließend probierst?
Azr@el
lundi 11 décembre 2006, 00:19
was ist denn ein passender treiber zu einem fehler, der sagt das er keinen treiber erstellen konnte?
bzw was ist generell ein treiber, den ich für NetBT installiern könnte?
auch ein update auf sp2 konnte das problem nicht lösen
Erkaeltung
lundi 11 décembre 2006, 01:31
Installier mal deinen Netzwerkadapter neu. Vielleicht hilft das schon. Und nimm die neuesten Treiber.....
Azr@el
lundi 11 décembre 2006, 01:44
bereits geschehen, ändert nichts
BloodHound
lundi 11 décembre 2006, 02:10
wie wärs wenn ich dir die datei schicke und du deine mit meiner überschreibst und schaust ob es dann geht???
schick mir einfach deine mail addy
For Windows reboot
for Linux be root
Azr@el
lundi 11 décembre 2006, 12:53
an welche datei dachtest du?
email is azraill@gmail.com
Azr@el
lundi 11 décembre 2006, 15:23
Hab deinen Treiber eingesetzt, Problem hat sich nicht verändert.
NetBT beschwert sich weiterhin, es könne den treiber nicht erstellen.
Azr@el
lundi 11 décembre 2006, 22:13
Hmm...
Hab das problem gelöst.
Irgendein schlüssel in der registry war falsch. Fragt mich nicht warum...
Hab meine Registry mit den Daten verglichen, die microsoft über seine Netzwerkadapter angibt. Einer der werte war falsch, geändert, rebootet, klappt.
Danke an alle die mir geholfen haben. :)
