• 16.11.2026, 20:08
Hayes
[Ubuntu] Jabber Filetransfer geht nicht mehr
dimanche 18 février 2007, 17:50
folgendes Problem mit Ubuntu 6.10 und Psi 0.10:
Ich sitze hinter einem Router, Port 8010 ist auf meinen Rechner weitergeleitet. In den Optionen von Psi ist bei "Dateitransfer externe Adresse" mein DynDNS Account angegeben, als Port 8010. Im Benutzerkonto ist kein Dateitransfer-Proxy angegeben.
Unter Windows XP hat es mit diesem Setup geklappt Dateien über Jabber zu versenden und zu empfangen. Unter Ubuntu geht das nicht.
Code source
1
netstat -nlp | grep 8010
liefert:
Code source
1
2
tcp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*               LISTEN     9885/psi
udp        0      0 0.0.0.0:8010            0.0.0.0:*                          9885/psi
Müßte da nicht meine interne IP stehen bzw. hat jemand eine Idee was sonst das Problem sein könnte?
Peace - Love - Linux
hurra
Re: [Ubuntu] Jabber Filetransfer geht nicht mehr
dimanche 18 février 2007, 17:58
Ne, 0.0.0.0 is ok.
Sonst hab ich auch keine Ahnung.
Bei mir klappt das jedenfalls, allerdings nutz ich kopete.
Y0Gi
dimanche 18 février 2007, 18:13
In welche Richtung?
Hatte .dap nicht mal beschrieben, dass der *Sender* seinen Router so konfiguriert haben muss, dass er eingehende Verbindungen durchlässt, weil der Empfänger die Verbindung aufbaut?
Hayes
dimanche 18 février 2007, 18:20
Citation de "Y0Gi"
In welche Richtung?
Es klappt in keiner Richtung. Unter Win ging es wie gesagt in beide obwohl nur ich den Port freigegeben hatte.
Y0Gi
dimanche 18 février 2007, 18:24
Hast du mal einen anderen Client wie z.B. Gajim diesbezüglich getestet?
Hayes
dimanche 18 février 2007, 18:43
Hab Gajim jetzt mal installiert aber ich sehe da in den Optionen keine Möglichkeit für den Datentransfer eine DynDNS Adresse und einen Port anzugeben.
Edit: Ok habs auf die Reihe gekriegt. Filetransfer klappt aber trotzdem nicht.
hurra
dimanche 18 février 2007, 19:26
Dann würde ich mal schaun, ob der Port wirklich frei ist. Also einfach mal von außen mit telnet oder so versuchen zu Verbinden.
Läuft eventuell ne Firewall auf der Kiste?
Y0Gi
dimanche 18 février 2007, 19:47
Oder sogar netcat (`nc`) statt Telnet.
Hayes
dimanche 18 février 2007, 20:00
Ich habe leider keinen Webserver oder sonst eine Möglichkeit von außen zu testen.
Y0Gi
dimanche 18 février 2007, 20:07
Du sollst ja nur versuchen, über die externe IP-Adresse deines Routers auf dem angedachten Port zu connecten. Das kannst du ja auch von einem Rechner im LAN aus über das Internet machen, kleiner Umweg quasi.
Hayes
dimanche 18 février 2007, 20:23
Also
Code source
1
telnet xyz.dyndns.org 8010
passiert gar nichts. Ist das die korrekte Syntax? Und wie funktioniert netcat?
Y0Gi
dimanche 18 février 2007, 22:51
`nc -h`, ansonsten ähnlich, nur ohne Telnet-spezifisches Zeug. Kann auch den Server-Part übernehmen, Ports forwarden, etc.
Jedenfalls kannst du mit `nc deine.ip dein.port` sehen, ob deine Verbindung akzeptiert oder verworfen wird.
Hayes
lundi 19 février 2007, 18:57
Ok hat geklappt. Port ist also frei.
Bin mit meinem Latein am Ende...
