• 17.11.2026, 22:52
Stulli
Re: Spiele starten nicht mehr??
lundi 16 avril 2007, 19:07
Ich hatte mal nen Virus drauf, der hat einige .exe Dateien befallen (komischerweise nicht alle), so dass manche Spiele nicht mehr starten konnten.
Ist allerdings schon ein paar Jährchen her.
RedFlag1970
lundi 16 avril 2007, 19:32
Nach dem HDD tausch laufen die Programme nicht mehr??
Sehe ich das so richtig?
Watercooler
lundi 16 avril 2007, 20:12
Nach dem HDD tausch laufen die SPIELE nicht mehr.
Flatline
lundi 16 avril 2007, 21:12
und wieder runtertakten hat nichts verändert?
Eikman
lundi 16 avril 2007, 21:18
Citation de "-Aqua-"
Ja mit NvidiaNTune CPU von 2,4 auf 2,53GHZ übertaktet, PCI-E Bus auch übertaktet
Ich weiß ja nicht was du für ein Board hast, aber wenn wir mal davon ausgehen, dass der Sata-Controller über PCI-E angebunden ist, haben wir dein Problem gefunden.
Wenn irgendwas nicht läuft erstmal alles normal takten. Meistens findet sich der Fehler dadurch schnell.
Watercooler
lundi 16 avril 2007, 21:19
Hab mal mit Ntune den PCI-E Bus wieder runtergetan jetzt kommt wie oben erwänt wenigsten schon mal das Startbild von NFS Carbon, und von Der Pate das Spiel aber dann Stürzt auch ab. Es sind jetzt auch Prozesse vorhanden.
@ EIKE schau mal weiter oben. S-Ata läuft über den S-ATA stecker am Board
Eikman
lundi 16 avril 2007, 22:03
Der aber auch über PCI-E angebunden sein kann.
Watercooler
lundi 16 avril 2007, 22:10
PCI Express war übertaktet. Weiß nicht ich glaub geht über den Chipsatz. Weiß echt nicht wie das bei den DFI LanParty NF4 SLI-DR Boards is.
@re@50
lundi 16 avril 2007, 22:16
und GANZ ohne übertaktung jeglicher hardware?
Watercooler
lundi 16 avril 2007, 22:18
ja ist alles auf normal jetzt
Erkaeltung
lundi 16 avril 2007, 22:40
Hi!
Alles auf Normal....dann installier jetzt die Spiele mal neu. Vielleicht hat es dir die alten Installs zerschossen als er noch übertaktet war.
Watercooler
lundi 16 avril 2007, 22:45
mach ich gleich mal
Watercooler
lundi 16 avril 2007, 23:01
Wieder mal kein Erfolg ???
RedFlag1970
mardi 17 avril 2007, 01:12
Also ich werde aus deinen posts nicht so recht schlau...
Du hast also die HDD getauscht.
Von IDE zu SATA.
Danach NEU installiert??
Dann solltest du diese Probs nicht haben.
Mit einem Image Tool gearbeitet?
Dann passen deine Probs ;D
Watercooler
mardi 17 avril 2007, 18:42
Ja hab ich liegen aber alle beide Original vor mir bin nur zu Faul die DVD immer einzulegen heute kam die DVD von EA wieder zurück die angeblich ausgetauscht wurde war aber nicht so (Riss in dem mitleren Ring). Legte sie ein Startlogo von Carbon dann kurz geloadet Absturz. :'(
Flatline
mardi 17 avril 2007, 19:28
Ist das Vista was du da laufen hast?
Laut einem sehr kurzen googeln (und ohne sich die Resultate genauer anzuschauen) scheints mit Der Pate und NFS Carbon generell ganz gerne Probleme mit Vista zu geben....
Watercooler
mardi 17 avril 2007, 20:40
Läuft noch immer unter XP Pro SP2
Lunix
mercredi 18 avril 2007, 00:23
Citation de "Stulli"
DerWeisseRusse link=board=6;num=1176122865;start=15#20 date=04/16/07 um 17:07:01]Ich hatte mal nen Virus drauf, der hat einige .exe Dateien befallen (komischerweise nicht alle), so dass manche Spiele nicht mehr starten konnten.
Das gleiche hier, hab mir mal "W32/Parite" auf ner Lan gezogen und haar genau das gleiche beobachtet wie du es schilderst.
Mal nen Viren-Check laufen lassen?
Watercooler
mercredi 18 avril 2007, 18:06
Hab ich ja auch schon gemacht :-[ Kein Virus gefunden hab mal normal gescannt, und mal Intensiv hat zwar ein paar Spamsachen gefunden aber hat sie gelösch. Verwendeter Virenscanner NOD 32.
Eikman
mercredi 18 avril 2007, 19:29
Installier einfach mal Windows komplett neu.
