• 08.11.2026, 07:36
SataJunior
Comodo und CS:S Problem
lundi 4 juin 2007, 15:00
hi,
ich benutzte seit einiger Zeit die Comodo Firewall. Doch habe ich ein Problem, dass ich trotz erlaubins aufs Internet, nicht mit CS:S auf einen Server verbinden kann.
Kennt sich einer da mit der Firewall aus? Kann mir einer da weiter helfen?
Mit DoD:S geht auch nicht.
MFG
Manwe
Re: Comodo und CS:S Problem
lundi 4 juin 2007, 17:10
du musst wahrscheinlich die ports für die spiele noch freischalten..
SataJunior
mardi 5 juin 2007, 01:32
aha, und wo kann ich das denn machen?
Hab leider mit der Comodo noch nicht soviel Ahnung.
MFG
SataJunior
mercredi 6 juin 2007, 13:56
mal ne andere Frage zur der Firewall.
Da ich ja einen Router noch hab, habe ich immer ne IP-Adresse mit 192..... was. Manchmal aber, mittendrine versucht er ne 162.... was IP anzuwählen und promt komme ich nicht mehr ins Netz. Muss ich also die Firewall ausmachen, Netzwerkkarte deaktivieren und wieder neu aktivieren, damit er sich wieder die 192.. IP hollt und und wider Firewall an.
Was ist ? Kann mir da einer helfen?
MFG
gr3if
mercredi 6 juin 2007, 14:08
Du hast nen Router und benutzt eine Software Firewall?? Wen das so ist dann kriegste von mir jetzt ein ganz grosses Kopfschüttel und den Auftrag NAT mal zu Google oder bei Wiki nachzuschlagen......
Anisachse
mercredi 6 juin 2007, 14:10
Citation de "gr3if"
*anschliess*
Manwe
mercredi 6 juin 2007, 19:43
wenn du noch n router hast msuste da die ports natürlich auch auf deinen pc weiterleiten. am einfachsten machste das, indem du deinem pc erstmal eine feste IP gibst. wie die portweiterleitung bei deinem router funktioniert sollte im handbuch stehen..
Anisachse
mercredi 6 juin 2007, 20:45
zum zocken brauchste keine portweiterleitung....
um nen css server aufzubauen brauchste die
SataJunior
jeudi 7 juin 2007, 01:14
warum kopfschüttel??
Also ich will wissen was rausgeht. Das meldet mir die Firwall vom Router aber nicht.
Deswegen ne SoftFirewall dran.
MFG
Anisachse
jeudi 7 juin 2007, 01:34
dann nimm ne andere...
gibt so viele freie alternativen.
solange du aber nur legale software drauf hast brauchst du keine softfirewall...
SataJunior
jeudi 7 juin 2007, 02:45
stimmt, aber manche Software will auch eingänge haben wie zb XFire und das will ich nicht.
Laut aber diversen Test, ist die Comodo nicht schlecht und besser als die Kerio die ich davor hatte, die aber irgendwie nicht mehr bei mir läuft. Ka warum
MFG
Anisachse
jeudi 7 juin 2007, 13:59
dann verabschiede dich von xfire und such dir was anderes...
SataJunior
jeudi 7 juin 2007, 14:43
das sind dann Antworten, die einem so richtig weiterhelfen.
MFG
zeppe
jeudi 7 juin 2007, 14:59
Ich hab schon verstanden warum Du die Weichwaren Feuerwand haben willst. Das seh ich ein, aber bei einem gut eingestellten System ist das ganze unnötig. Mit einem Router vor Deinem Rechner bist Du besser bedient und der läßt sich meist einfacher konfigurieren.
Wichtiger als eine Firewall ist ein gutes Antivirenprogramm.
Desweiteren verpass Deiner Netzwerkkarte mal eine feste IP Adresse. Dann kommt das mit dem selbstständigen wechsel der IP nicht vor.
Und vermutlich hilft keiner, wie Du es willst, weil keiner diese Firewall benutzt. Ich übrigens auch nicht!!
SataJunior
jeudi 7 juin 2007, 23:53
wie mache ich das mit der festen IP?
MFG
zeppe
vendredi 8 juin 2007, 12:25
Ich geh davon aus das Du nen Router hast
Netwerkumgebung rechtsklick Eigenschaften
Lan-Verbindung rechtsklick Eigenschaften
Internetprotokol (TCP/IP) Eigenschaften
Folgende IP Adresse verwenden
IP 192.168.xxx.xxx
Subnetz 255.255.255.0
Gateway 192.168.yyy.yyy
Folgenden DNS verwenden
DNS 192.168.yyy.yyy
xxx.xxx steht für Deinen Rechner
yyy.yyy steht für Deinen Router
Gib bei Start Ausführen mal CMD ein
in der Dosbox dann ipconfig /all
unter Ethernet Controller steht alles Wichtige drinnen.
Viel Spaß! ;)
