• 18.11.2026, 16:29
Eumel
Uhr geht nach jedem Ruhezustand falsch...
lundi 12 novembre 2007, 12:23
...und zwar je nach Dauer des Ruhezustandes schon mal 9 Stunden nach.
Woran kann das liegen?
OS: Windows XP SP2
Edit: Bin ich mit dem MSI K8N Neo2 in der Lage, die Vbat (Batteriespannung) auszulesen? Speedfan zeigt da 0,00 V an. :(
rayxt
Re: Uhr geht nach jedem Ruhezustand falsch...
lundi 12 novembre 2007, 12:29
cmos defekt?
Adult Gamers Germany
zigzag
Papa_Schlumpf
lundi 12 novembre 2007, 12:35
Citation de "zigzag"
cmos defekt?
Das bissel hart. Tippe eher auf die Bat. Die müsstest du mal rausfummeln ohne ein Kurzschluss zu verursachen.
Wenn du das NT aussteckst sind die Bioseinstellungen auch weg... (wenn ich nicht irre)
Ergo DA IS STROM AUFEM BOARD ALSO KEIN NOOB GEFINGERE.
rayxt
lundi 12 novembre 2007, 12:51
Denke du hast recht, der Austausch sollte jedoch kein Problem sein. Stromstecker ziehen, Power-On Knopf 30 Sekunden gedrückt halten um den Reststrom zu verbrauchen und Batterie wechseln. Falls die auch von oben (draufsicht) in der Halterung gehalten wird, aufpassen dass der kleine "Haltebügel" (oder wie auch immer das heißt) nicht abbricht.
zigzag
Papa_Schlumpf
lundi 12 novembre 2007, 14:34
naja eben wenn er den Stromstecker zieht... Bios adiö... oder nicht. Also die Einstellungen.
Eumel
lundi 12 novembre 2007, 17:59
Der NT-Strom ist öfters mal weg, da der PC an einer Steckerleiste mit Schalter hängt. Wenn die Battereie kaputt/leer wäre, müsste ich dann nich schonmal mit den Standard-BIOS-Einstellungen konfrotiert worden sein? Bisher hat er noch nix wetier vergessen.
Papa_Schlumpf
lundi 12 novembre 2007, 19:55
mja eigentlich schon. Ka :-/
rayxt
mardi 13 novembre 2007, 00:37
Wenn die cmos Battery am Ende ist, kannst du das am Datum und Uhrzeit erkennen. Deshalb hat Papa zuerst drauf getippt. Wie lange besteht das Problem schon?
zigzag
Zettih
mardi 13 novembre 2007, 12:48
So eine Batterie kostet doch fast nix - wenn die schon ein paar Jahre alt ist kann ein Austausch auf Verdacht bestimmt nicht schaden!
FRAGhouse
mardi 13 novembre 2007, 13:00
Citation de "Limbachnet"
Sehe ich auch so. Normalerweise sollte das eine CR2032 sein (mit der vorhandenen Batterie vergleichen).
BMW 320d (E46)
Eumel
mardi 13 novembre 2007, 14:33
BIOS gibt Batteriespannung korrekt aus (ca. 3,1 Volt). Das Problem besteht seit ca. 1 Woche.
silentkiller
mardi 13 novembre 2007, 16:30
Citation de "Papa_Schlumpf"
stellst du dein bios immer neu ein wenn du auf eine lan gehst ?
also ich jedenfalls nicht :P
FRAGhouse
mardi 13 novembre 2007, 16:56
Es kommt darauf an. Manche Boards speichern die BIOS-Settings in einem EEPROM. Die Batterie wird nur zum speichern von Datum und Uhrzeit verwendet.
BMW 320d (E46)
Papa_Schlumpf
mardi 13 novembre 2007, 16:58
Citation de "Jenova"
??? Öhm du nur die Hälfte gelesen...WENN!!! die bat. herausgenomen wird bzw. kaput ist ist dein bios zurück auf default wenn du den strom ziehst... ::)
Papa_Schlumpf
AHHHH frag war schneller ;D
rayxt
mardi 13 novembre 2007, 17:34
Eigenartig ist, dass das Problem nur im "Ruhezustand" auftritt. Wenn die CMOS Batterie zur Neige geht, sollte das auch nach dem Ausschalten auftreten.
Wenn ich mich richtig erinnere, werden im Ruhezustand die Daten aus dem Arbeitsspeicher auf die Festplatte geschrieben und das Gerät schaltet sich ab. Nach dem erneuten Einschalten werden die gespeicherten Daten von der HD zurück in den Arbeitsspeicher geladen und verwendet. Liege ich da richtig?
@Saiya@HPI : Ich würde die Kiste die nächsten Tage ganz abschalten um zu testen ob sich das Zeitproblem wirklich nur auf den "Ruhezustand" bezieht. Sollte das so sein, bin ich ratlos, ansonsten wie oben beschrieben, die CMOS Batterie tauschen.
zigzag
