• 26.09.2026, 20:18
Eumel
Debian - Inet sharen
jeudi 22 novembre 2007, 23:03
Wie kann ich unter Debian meine Internetverbindung teilen?
xx_ElBarto
Re: Debian - Inet sharen
jeudi 22 novembre 2007, 23:18
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
#!/bin/bash
## Variablen setzen
EXT_IF="eth0" # Schnittstelle zum Internet
INT_IF="vmnet1" # Schnittstelle, an dem das Netzwerk hängt.
IPRANGE="192.168.2.88/24" # IP Bereich im Netzwerk
## IPv4 forwarding einschalten
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
## Vorhandene Regeln löschen
/sbin/iptables -F
/sbin/iptables -t nat -F
/sbin/iptables -t mangle -F
##Policys setzen
/sbin/iptables -P OUTPUT  ACCEPT
/sbin/iptables -P INPUT   DROP
/sbin/iptables -P FORWARD DROP
#INPUT (Pakete gerichtet an Router)
/sbin/iptables -A INPUT -p ALL -i lo -j ACCEPT
/sbin/iptables -A INPUT -p ALL -i $INT_IF -j ACCEPT
/sbin/iptables -A INPUT -p ALL -i $EXT_IF -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
/sbin/iptables -A INPUT -p tcp -i $EXT_IF --dport 22 -j ACCEPT
#OUTPUT (Pakete vom Router)
# Da Policy für OUTPUT auf ACCEPT steht, hier keine Regel nötig
#FORWARD (Pakete vom Netzwerk ins Internet oder in die andere Richtung)
/sbin/iptables -A FORWARD -p ALL -i $INT_IF -j ACCEPT
/sbin/iptables -A FORWARD -p ALL -i $EXT_IF -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
#POSTROUTING (Weiterleitung zwischen Netzwerk und Internet definieren
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_IF -s $IPRANGE -d 0/0 -j MASQUERADE
daten anpassen, und ausführen, dann geht nat
dann musste entweder bei dir nochn dns server aufsetzen, bzw alternativ einfach den externen dns server eintragen
Y0Gi
jeudi 22 novembre 2007, 23:32
Bei mir habe ich die folgenden Einstellungen verwendet. Als leichtgewichtige DNS-Lösung kam dnsmasq zum Einsatz.
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
# /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
      address 10.0.0.42
      netmask 255.255.255.0
      gateway 10.0.0.254
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
      address 192.168.0.1
Code source
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
#/bin/sh
# setup_nat.sh
# flush tables
iptables -F
iptables -F -nat
iptables -F -t mangle
iptables -X
iptables -X -t nat
iptables -X -t mangle
# set up forwarding
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
Eumel
vendredi 23 novembre 2007, 15:24
Danke. Werde ich probieren.
Edit: Bin nur grade am rekompilieren des colinux-kernels, da der alte zwar iptables_nat.ko, jedoch kein mppe konnte und der neue 2.6.22er zwar mppe kann, aber die nat-Tabelle fehlt. :(
Edit: Hintergrund: Stabiler Ersatz für den Windows-VPN-Client.
Eumel
vendredi 23 novembre 2007, 18:53
Habt ihr einen Anhaltspunkt, wo man bei "make menuconfig" (Kernel-Config-App) schauen muss, damit man das Modul iptables_nat.ko mit kompiliert?!
hurra
vendredi 23 novembre 2007, 19:21
Code source
1
2
3
->Networking
->Networking support
-> Network packet filtering framework (Netfilter) (NETFILTER)
Da irgendwo solltest du fündig werden. Alternativ kannst du das Modul auch nur über die Configdatei aktivieren.
