• 29.09.2026, 15:00
bundespraesident
TV-Aufnahme schneiden
jeudi 24 avril 2008, 20:54
ich habe über DVB-S mit DVB-Viewer Pro mehre Dokumenationen aufgenommen.
Ich muss diese aber schneiden,da der Anfang und das Ende 3 min vor bzw. nach gehen.
Ich habe schon folgene Programm ausprobiert:
Cuttermaran
MPEG Streamclip
leider funktionieren beide Programm nicht.
Aufgenommen wurde mit:
MPG
Bitte um eure Hilfe
Gruß Präsi
RedFlag1970
Re: TV-Aufnahme schneiden
jeudi 24 avril 2008, 22:11
Also ich nutze immer mein Pinnacle Studio dafür.
Solltest du das in die Hand bekommen,
damit gehts ganz easy.
Hummerman
jeudi 24 avril 2008, 23:04
Mit ProjectX demuxen und dann mit Cuttermaran schneiden.
Max_Payne
jeudi 24 avril 2008, 23:25
Citation de "Hummerman"
Das ist es eigentlich schon gewesen.
Wichtig: du musst aus dem Transportstream durch demuxen (Projekt X) und erneutes muxen im Cuttermaran eine "normale" MPEG-Datei machen.
Gruß Max Payne
bundespraesident
vendredi 25 avril 2008, 01:03
Super,danke für die Antworten,habe mir die Programme geladen und ausprobiert.
Ich habe nun mit ProjectX ge-"demuxen" und hatte danach zwei Dateien. Eine war 2,9 GB groß und eine kleine nur 112 MB groß.
Ich konnte die große Datei problemlos bei Cuttermaran einladen habe den Bereich ausgeschnitten,konnte aber nicht "Schneiden" da das Programm sagt,dass der Encoder ein "Problem" festgestellt hat.
Was kann es sein?
Gruß Präsi
theikamp
vendredi 25 avril 2008, 13:51
Hallo Bundespräsident,
ich habe sehr gute Erfahrungen mit Avidemux beim Schneiden gemacht.
Das ist freie Software, also braucht dir kein Pinnacle Studio oder Adobe Premiere in die Hände fallen, die sind auch ein wenig "Overkill" für deinen Bedarf.
Wo das Problem bei Cuttermaran gerade liegt kann ich dir nicht sagen, die Fehlermeldung ist ja auch nicht sehr aussagekräftig.
Viele Grüße Till
Hummerman
vendredi 25 avril 2008, 15:56
Bei Cuttermaran musst du nur die "große" Datei (Video) laden, die "kleine" (Audio) wird automatisch mitgeladen.
Um Framegenau zu schneiden braucht du einen Encoder. Ich empfehle CuttyEnc.
bundespraesident
vendredi 25 avril 2008, 19:28
Das Problem war eine kleine Einstellung.
Es funktioniert nun alles,
danke für eure Hilfe.
Gruß Präsi
xx_ElBarto
vendredi 25 avril 2008, 20:41
wieso schreibt eigentlich fast nie jemand die lösung dazu?
-> irgendwer benutzt in nem halben jahr google, landet evtl hier im thread und ärgert sich dann das es einer gelöst hat aber die lösung hier net steht
bundespraesident
vendredi 25 avril 2008, 22:32
Update :
Nun bei Cuttermaran muss man einen Encoder einbinden.
Ich habe mich persönlich für TMPGEnc 2.5 entschieden.
So man kann bei Cuttermaran unter Einstellungen nun diese Encoder einbinden. Man bindet diese brav ein (Den Pfad zur Exe. einfügen) und speichert das.
So...dann darf in dem Untermenue wo man den Pfad eingibt nicht den harken setzen "TMPGEnc 2.5 minimiert starten".
Harken weg und das Programm Encodiert die eingefüge und bearbeitete Datei. Wichtig ist,dass jeder unter "Muxen" eine Freie stelle auf seinem PC auswählt,weil sonst die Datei unter "C:" tief versteckt abgelegt wird.
Nun wünsche ich viel Spaß.
