• 08.11.2026, 05:35
Gerhard12
Eigenbau Airplex Halterung
jeudi 18 octobre 2001, 01:18
Ich habe mir heute meine eigene Einbauhalterung zusammengebastelt,und zwar für das CS 601.
Als erstes habe ich die ganzen überschüssigen Plastikkanten am Airplex abgeschliffen.Dann habe ich 2 Alu-Winkelprofile (25x25mm) auf 28 cm Länge zugeschnitten.An diese Alu Profilen habe ich jeweils eine der Halterungen für die Einbauschächte des CS 601 befestigt.Dann habe ich eine Holzplatte auf die Maße des Airplex zugeschnitten und 2 120 mm Löcher hineingemacht.Auf diese Löcher habe ich 2 120 mm Lüfter geschraubt.
Dann habe ich ein rechteckiges Loch in den Gehäusedeckel gesägt,der in etwa der Größe des Airplex entspricht.
Wenn ich jetzt den Airplex auf die Aluprofile lege,kann ich das Ganze ohne Befestigung in einen Gehäuseschacht schieben,so daß es einrastet.Die Holzplatte verschraube ich von unten mit den Alu-Profilen.
Damit strahlt keine Wärme nach unten ab,und die Lüfter,die natürlich an einem Poti hängen, können bei Bedarf die erwärmte Luft nach oben aus dem Gehäuse blasen.
Der Airplex paßt mit den geraden Anschlüssen waagrecht nicht ganz in das Gehäuse,deshalb steht er nach vorne genau so weit raus,daß die Anschlüsse im Freien sind.Die Schläuche führe ich dann durch ein Loch in der Seitenwand wieder ins Gehäuseinnere.
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht,die restlichen folgen noch,da ich alles wieder ausgebaut habe,um den Gehäusedeckel zu lackieren,da er beim Sägen etwas zerkratzt wurde.
[url=http://www.pixum.de/members/gerhard12/?act=f_edit&foto_id=2149193&album=174295&backa=a_sort&backt=Zur%FCck+zur+Sortierung&backp=album&ktw=f8f8ce2a14210f33c
2829a495d6e801e&sid=d0720141a507b3aa250ecda49d553f8f]Bild1[/url]
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
ViRUS
Re: Eigenbau Airplex Halterung
jeudi 18 octobre 2001, 01:32
Also das mit den Aluwinkeln is ne klasse sache, wollte sowas auch anfangs für meine Konstruktion verwenden, aber ich hab irgendwie keine so grossen bekommen. Und da ist mir ne Aluplatte in meiner Werkstatt aufgefallen... Die wurde dann auch prompt verschafft. Ist noch nicht ganz so stabil wie ein langer Alu winkel, aber daran wird auch noch gearbeitet! :)
Sag mal bitte woher du diese großen Aluwinkel her hast. Mal gucken, ob ich die auch für meine Zwecke einsetzen könnte.
ps. Bis auf die Tatsache, dass du den Radiator besser anderstrum montiert hättest und dann alles intern gehabt hättest (keine Schläuche ausserhalb) gut umgesetzt! Holz ist aber im Computer Gehäuse nicht mein Ding. Ich säg lieber an ner Aluplatte rum, die danach auch noch gut aussieht! :)
Meinen Lösungsvorschlag gibts am Sonntag unter "Radi+Lüfter in-case - LAN Party ready!" zu begutachten. Bin mal gespannt was ihr davon haltet.
Gerhard12
jeudi 18 octobre 2001, 01:48
Ich kann das Teil eigentlich jeder Zeit umdrehen,aber wie gesagt durch die geraden Anschlüsse ist es etwas zu breit.
Aber ich werde das nochmal in Erwägung ziehen,denn bis jetzt kann ich es ja noch drehen und wenden wie ich möchte.
Das Holz ist nur eine Notlösung,das wird auch noch eine Aluplatte.
Die Alu Profile sind ganz normal aus dem Baumarkt,sie haben die Maße 25 mm x 25 mm x 50 cm.
Gerhard12
jeudi 18 octobre 2001, 23:39
Ich habe wieder ein paar Bilder zum Album hinzugefügt.Sie sind nicht die Besten,da ich sie abends gemacht habe,aber bei Gelegenheit mache ich noch ein welche tagsüber.
Ein Klick zu den Bildern
