• 16.11.2026, 07:55
DwM_Ikarus
Abdichten ? Kondensation beim Peltier
lundi 29 octobre 2001, 23:41
Wie kann ich denn am besten das abdichten wenn ich ein Peltierelement benutze ?
badping
Re: Abdichten ? Kondensation beim Peltier
mardi 30 octobre 2001, 00:43
ich kenn mich damit nicht gut aus, aber ausm stand würd ich folgendes vorschlagen
1. einfach auf den cpu sockel luft draufblasen. Dadurch kann sich die luft nicht genug abkühlen -> kein kondenswasser.
2. Styroporplatte hinters board
3. den außenbereich des peltiers mit styropor auskleiden, welches auch bis zum boden des boards reicht.
ich würde aber einfach mal behaupten, das 1. und evtl. 2. ausreicht.
selbst an einem pott flüssigstickstoff kann man kondenseis verhindern, wenn man nur nen ventilator davorstellt.
achja, welche leistung soll denn das peltier haben und welche cpu möchtest du kühlen?
DwM_Ikarus
mardi 30 octobre 2001, 07:21
Peltier hat nur 50 watt , und ein Athlon 1600+ der aber overclocked ist auf 1800mhz .
Obwohl ich immer noch nicht weiß wie ich das machen soll
Zad
mardi 30 octobre 2001, 07:47
mit den 50 Watt kommst du aber nicht weit!
das pelztier sollte etwas mehr leistung haben als das zu kühlende teil abgibt
wenn du das verbaust wird daraus ein brutkasten
zur abdichtung: zwischen kühler und mobo einfach zB. moosgummi (mauspad oder neopren) dazwischen damit erst gar keine luft ans pelz kommt, rückseite kannst du auch damit abdichten, mit doppelseitigem klebeband fixieren und das wars, hatte dieses system schon bei meiner NB kühlung laufen und hat funktioniert
cu
Dragonclaw
mardi 30 octobre 2001, 15:11
Einfach alles um und unter dem Sockel/Chip mit Silikon einschmieren. sieht zwar scheiße aus, funzt aber ;)
GCRACK
mardi 30 octobre 2001, 15:20
Citation de "Dragonclaw"
Dann doch lieber PU-70 Plastikschutzlack!
Aber zu den 50W Peltier sei noch zu sagen, dass damit kein T-Bird/XP gekühlt werden kann, da es viel zu schwach ist! Ich vermute sogar, dass durch das zu kleine Peltier die CPU-Temp noch höher ist als ohne Peltier!
Dragonclaw
mardi 30 octobre 2001, 15:22
oder dass, Hauptsache nichtleitend. Bootsöack geht auch noch
Dino
mardi 30 octobre 2001, 21:10
topic moved ;)
badping
mercredi 31 octobre 2001, 07:06
ein peltier ist kontraproduktiv, wenn es weniger wärmepumpleistung hat als die cpu an wärme angibt. Dadurch wird die cpu nur deutlich heißer als ohne peltier.
Rakiim
vendredi 2 novembre 2001, 09:06
da ist doch schon alles drüber gesagt worden...
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=81306
kennt ihr eigentlich die suchfunktion hier im board ?
Anstatt Radeon: XBOX 1.0, Matrix Modchip, 80er Samsung, IR-Mod, EvoX Dash....
