• 06.11.2026, 06:07
ToxicWave
Übertakten
jeudi 22 novembre 2001, 18:08
Ist es eigentlich OK sein System über
den FSB zu übertakten ,wenn alles stabil läuft?
Oder bekommt man erst nach dauernutzung die böse Überraschung?
Ich habe mein Athlon 800 Mhz auf 872 Mhz hochgetaktet
durch erhöhen des FSB's von 100 Mhz auf 109 Mhz.
Dragonclaw
Re: Übertakten
jeudi 22 novembre 2001, 18:14
Kommt drauf an, ob du markenkomponenten (RAM) hast. Denn wenn du per FSB overclockst, werden alle anderen Komponennten mit einem höheren Tackt angesprochen und erwärmen sich stärker. Wenn jetzt im Sommer die Luft sehr warm wird oder alle Lüfter ausfallen o ä Können sie überhitzen.
Aber bei 9 MHz passiert eigentlich nicht viel. Da lohnt sich das OCen fast gar nicht :)
Cu
DC
BASBOR
Re: Übertakten
jeudi 22 novembre 2001, 18:24
das kann ich dir versichern bei 9Mhz passiert nix ;)
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Citation de "Dino"
Hi ...abwarten... ;D Dino
Soulhunter
Re: Übertakten
jeudi 22 novembre 2001, 18:28
also beim FSB uebertakten kommt aus auf sehr viele faktoren an:
1. die cpu
2. die northbridge
3. der ram
4. die kuehlung ;)
5. dem taktgenerator
6. den hdd controllern ...
7. pci karten
8. auf den mut lol
ich habe jetzt nicht mit dem wichtigsten angefangen .... einfach wild durcheinander ...
aber bei den 109Mhz passiert sicher nichts ;)
max
Re: Übertakten
jeudi 22 novembre 2001, 18:50
Citation de "Dragonclaw"
Wenn jetzt im Sommer...
;D in 5 wochen is weihnachten
ToxicWave
Re: Übertakten
jeudi 22 novembre 2001, 19:34
Ok , Danke erstmal!
Und wie ist es mit der Spannung beim übertakten.
Ich bin zwar mit dem FSB 9 Mhz hoch aber die Spannung
ist gleich geblieben.
Ich könnte ja quasi bis auf 133 Mhz FSB gehen und den 800er auf 1064 Mhz takten.
Die 133 Mhz FSB dürften doch für die restlichen Komponenten kein Problem darstellen ,da ja beim Athlon C
diese Frequemz Standart ist. (Diese passen auch bei mir)
Dann geht das booten aber nicht mehr. Liegt das an der zu niedrigen Spannung? ???
Dragonclaw
Re: Übertakten
jeudi 22 novembre 2001, 19:39
Eher an den Teilern des AGP, PCI etc BUS.
Zum Beispiel der PCI-BUS hat 33 MHz. um den aus den 100 FSB zu bekommen teilt das Board den durch 3 und fertig. Bei 133 * 1/3 kommt da ~44MHz raus und dass kann schon etwas gefährlicher werden, da dass ja auch mit den anderen Busse nur mit anderen teilern passiert.
Aber auch dass chipset spielt eine Rolle. Die AMD 750/751 Northbridge schafft zum Beispiel nur maximal 112 MHz (K7M). Dann geht nichts mehr.
Übrigens: Du solltest nur in kleinen MHz-schritten hochtakten, und nicht von 110 auf 133 gehen
ToxicWave
Re: Übertakten
jeudi 22 novembre 2001, 20:01
Und wie ist das dann ,wenn ich mir einen Athlon C
1400 Mhz mit 133 Mhz FSB reinstecke? Was ja geht.
Dann müssten ja auch die busse mit 44 Mhz versorgt werden?
Nuld
Re: Übertakten
jeudi 22 novembre 2001, 20:22
Boards die einen FSB von 133 MHz unterstützen, stellen dann den Teiler automatisch auf 1/4 um und somit laufen die Komponenten wieder in ihren Spezifikationen.
Nuld
Soulhunter
Re: Übertakten
jeudi 22 novembre 2001, 21:23
also ab 40Mhz wirds mit manchen pci karten kritisch (z.B soundkarte ....)
agp brauchst dir keine sorgen zu machen .... die graka ist dir das letzte was dir aussteigt .....
@nuld
vollkommen richtig
ToxicWave
Re: Übertakten
jeudi 22 novembre 2001, 21:26
Ok , alles klar.
Danke.
Jetzt läuft mein System mit einem FSB von 120 Mhz
und der Athlon 800 mit 960 Mhz.
Der Multiplikator ist fest bei 8.
Dabei laufen aber die Speicher auch mit 120 Mhz.
Ich hätte noch die Wahl sie mit 160 Mhz laufen zu lassen,
aber ich denke das ist zu riskant. Da ich ja mal meine
128 MB 100 Mhz Speicher mit 133 Mhz laufen liess und auf
einmal waren es nur noch 64 MB.
Leider macht diese Einstellung nicht mehr Power aus.
Der Prozessor wird auch gerade mal 2 Grad wärmer.
Was auch an der guten Wasserkühlung liegt. ;D
