• 06.11.2026, 19:17
raken
0-Lüfter ?
vendredi 7 décembre 2001, 11:41
hi!
ich weiss nicht, ob das schon irgendwo steht, habs aber nicht durch suchen gefunden.
gibts ratiatoren, die auch ohne luefter klappen? ich moechte nicht nur luefter-wechsel-dich spielen, sondern diese dinger komplett los werden.
wie siehts eigendlich mit der funkentstoerung aus, wenn man ein (teil)durchsichtiges gehaeuse nimmt? bzw wie ist die sicherheit, denn die rechner haben immer mehr watt und immer hoehere frequenzen. ich komm mir dabei wie ein meerschweinchen in der mikrowelle vor :).
raken
The box said it requires Windows 95 or better so I installed Linux
fantabottle
Re: 0-Lüfter ?
vendredi 7 décembre 2001, 11:59
Den Airplex kannst du natürlich auch ohne Lüfter betreiben.
Die Temperaturen sind dann im Durchschnitt um 3 - 5 Grad höher.
[move][glow=blue,4,300]Gruß an alle Wasserkühler! [/glow][/move]
Thryller
Re: 0-Lüfter ?
vendredi 7 décembre 2001, 12:01
Hi Raken,
bei normalen Systemen und externer Montage kann der Airplex durchaus die Abwärme einer CPU abführen. Temperaturrekorde wirst du damit zwar keine aufstellen, aber leise ists auf jeden Fall.
Edit: Ups, da war Fanta schneller ;)
Thryller theGoom Case-Mod Section
raken
Re: 0-Lüfter ?
vendredi 7 décembre 2001, 12:08
ihr koennt schneller schreiben, als ich lesen :). statt die such-funktion zu bemuehenm, hab ich mal unter produkte/radiatoren geschaut, und gefunden. aber zu langsam ...
Nuld
Re: 0-Lüfter ?
vendredi 7 décembre 2001, 18:01
Es macht mehr aus als nur 3-5 Grad. Ich habe allein schon 5 Grad Unterschied, wenn ich meine 2 120er YS-Tech auf dem Radi mit 5 statt mit 12 Volt laufen lasse. Ohne LÜfter habe ich dann noch mal ca. 8 Grad mehr als auf 5 Volt...
Nuld
raken
Re: 0-Lüfter ?
vendredi 7 décembre 2001, 18:29
kann man mehrere radiatoren in reihe schalten und damit die temperatur auf normale werte bringen, oder haelt das die punpe nicht aus?
Nuld
Re: 0-Lüfter ?
vendredi 7 décembre 2001, 18:41
Kommt auf die Pumpe drauf an, eine Eheim 1048 schafft sicherlich 2 Radis + mehrere Kühlkörper. Wenn du noch mehr willst, würde ich mir die Eheim 1250 holen.
Nuld
fantabottle
Re: 0-Lüfter ?
vendredi 7 décembre 2001, 20:40
Bei meinem System macht es genau 4 Grad aus wenn die Lüfter laufen ;). 2 x 120 Papst mit 5 Volt.
Zwischen 5 Volt und 12 Volt macht das bei mir auch keinen Unterschied, bei 12 Volt sind lediglich die Lüfter lauter (da hätte ich nicht auf Wasserkühlung umstellen müssen)! :-*
Nuld
Re: 0-Lüfter ?
vendredi 7 décembre 2001, 20:46
Dann hast du wohl weniger Abwärme als ich, bei mir wird ein T-Bird 1200@1300, eine Geforce 2 Pro und die KT133A Northbridge gekühlt.
Nuld
fantabottle
Re: 0-Lüfter ?
vendredi 7 décembre 2001, 21:05
@NULD
Bei mir hangt ein TB 1400@1600Mhz und eine GEFORCE 2 Ti dran.
Die Northbridge läuft bei mir mit passiver Kühlung(vergrößerter Kühlkörper), die wird auch nur max. 40 Grad warm.
Ich glaub nicht das die Northbridge soviel Wärme abgibt das man sie wasserkühlen muß, außer du übertaktest per FSB! ::)
Nuld
Re: 0-Lüfter ?
vendredi 7 décembre 2001, 21:18
Hmmm komisch, naja dann ist es halt bei versch. Systemen unterschiedlich, bei mir macht es auf jeden Fall mehr aus :o
Nuld
Dragonclaw
Re: 0-Lüfter ?
vendredi 7 décembre 2001, 23:17
außerdem ist die NB eine nicht zu vernachlässigende wärmequelle, die beseitig werden will auf dem weg zum Silent-System. Aber das hatten wir ja alles schon.... ;)
Pansenprinz
Re: 0-Lüfter ?
jeudi 13 décembre 2001, 14:34
@Nuld
tröste dich .. ich hab CPU+GPU+NB und normal 2 120er papst auf 7V. Wenn ich die dinger komplett weg nehme wird er mit sicherheit mehr als 5C° wärmer obwohl der Radi schon aussen (waagrecht) montiert ist..
greetz Toby..
