• 12.11.2026, 09:32
PolyHead
eheim 1250 & plug&cool
jeudi 3 janvier 2002, 16:01
Hat einer ne idee wie ich meine Eheim 1250 mit dem Plug&cool System verbinden kann ?? Ich habe das Modell weil ich es günstig bei Ebay ersteigern konnte die kleineren waren alle teurer ! ;D 8) ;D
Oder vieleicht hätte jemand gerne ne 1250 und will sie gegen seine 1048 tauschen weiler er mehr Power braucht ?? ;D ???
TBird1,4@1,6
Dragonclaw
Re: eheim 1250 & plug&cool
jeudi 3 janvier 2002, 17:12
Nur per Reduzierstück und Silikonschlauch o Ä, such mal per suchfunktion. andere Möglichkeiten existieren nicht da sich für PnC eine 1050 eigentlich nicht lohnt ;)
PolyHead
und noch was ..
jeudi 3 janvier 2002, 17:16
Ich habe mir 2 Päpste des Models 4312 L besorgt die haben eine Drehzahl von 1550 U/min und bewegen 95m³/h
damit will ich die Airplex belüften ( saugend ).
Mein Athlon 1,4 läuft auf 1,6 im Moment noch LuKü bei Idle 39° C allerdings bei ca 50 db deshalb will ich ja auch wakü .
Reichen die beiden Päpste auf der Airplex aus um noch niedriegere Werte zu erreichen ??
TBird1,4@1,6
max
jeudi 3 janvier 2002, 17:20
gleich kommt dino und sagt dir dass du dazu nen neuen thread aufmachen sollst weil es nix mit dem eigentlichen topic zu tun hat *besserwisserseiaberrechthab* ;)
The_Pir8
jeudi 3 janvier 2002, 17:52
Sollten eigentlich ausreichen, aber schau doch mal in den Thread mit den Temperaturen, evtl hat da jemand fast die gleichen Einstellungen/hardware.
PolyHead
jeudi 3 janvier 2002, 19:18
naja ok dann hier noch was wegen der Eheim die hat ja nen 13mm anschluss an der Druckseite kriege ich da nen 12mm PVC Schlauch drauf ??
Für die Ansaugseite (17mm) werde ich wohl keine passenden Schläuche finden und deshalb die Pumpe in den Ausgleichbehälter rein stellen die 2 Grad mehr die die Pumpe verursacht werde ich wohl vertragen. Oder hat jemand ne bessere Idee ??
TBird1,4@1,6
Dragonclaw
jeudi 3 janvier 2002, 19:43
PVC kann man EXTREM dehnen, für den anderen großen Anschluss solltest du mal in nen größeren Aquariumladen gehen, da gibnts dann auch 17mm Schläuche. sonst hätte die eheim ja nicht sonen Anschluss ;)
michael.loibl
jeudi 3 janvier 2002, 20:15
@Dragonclaw: 17mm Schläuche bekommt man nur im Laborhandel (wenn überhaupt).
Ansonsten muss man 16mm nehmen.
Dragonclaw
jeudi 3 janvier 2002, 21:21
hmm, aber ich denke, wenn die Pumpe für Aquarien gedacht ist, wirds da, wo man sie auch sonst kaufen kann, auch passende Schläuche geben. Mein Bruder hat bei seinem Aquarium auch solche Riesenschläuche :)
CU
Dc
