• 16.11.2026, 04:17
Reaper
AB Möglichkeiten *sammel*
dimanche 30 décembre 2001, 19:00
kommt ja hier immer wieder die frage nach geeigneten ABs auf.
Wie wärs wenn wir hier mal ein paar ideen ( eventuell sogar mit bildern ) sammeln und diskutieren? :)
ich fange mal an :)
Cola-Flasche:
Eine Cola Plasikflasche ( 1L, 2L, oder gar 5L ) wird benötigt und silikon/heißkleber zum abdichten sowie 2 PnC anschlüsse oder tüllen ( was man halt will, man könnte aber auch den schlauch direkt festkleben ;) ).
Jetzt macht man in der flasche ganz unten und auf 3/4 der flaschenhöhe ein passendes loch.
dort werden dann anschlüsse eingebaut, befestigt und mit heißkleber/silikon abgedichtet ( sollte ausgiebig trocknen und getestet werden ).
An den unteren anschluss kommt der ansaugende ( bei eheim "aufnehmende" ) Anschluss der pumpe. ( Ausgang )
An den oberen anschluss kommt dann der rücklauf aus dem system. ( Eingang )
Wenn beide anschlüsse unter wasser sind, dann kann man das system problemlos entlüften, indem man mehr flüssigkeit hineingibt, wenn jedoch der obere anschluss an der luft ist, dann muss der AB der nöchste punkt im system sein.
Dieses entlüften/befüllen geschieht durch die standard-flaschenöffnung, die ja dank plastikdeckel schön dicht und druckfest sein sollte...
jetzt seit ihr dran :)
BASBOR
Re: AB Möglichkeiten *sammel*
dimanche 30 décembre 2001, 19:03
hab zu meine Leider (noch) keine Bilder aber Beschreiben kann ich trozdem
ist ne runde tuppabox von mudda (um ecke schau) ;) ca. 8cm hoch und druchmesser so ca. 10cm 2 PnC anschlüsse rein mit silikon festgemacht ist 300% dicht und schöt schön aus (Blau/Grün) bin rech zufrieden damit und auch schön billig *g*
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Citation de "Dino"
Hi ...abwarten... ;D Dino
Bluefake
dimanche 30 décembre 2001, 19:14
Hi Reaper! Machen wir also hier mal gleich weiter. *g*
Mein AB ist ein Kunstflugtank von Conrad mit zwei durch Pattex befestigte P&C-Durchführungen. Er hat so 10-20 DM gekostet und verfügt über einen Gummistopfen, den man mit einer Schraube dehnen kann, um ihn ganz dicht zu bekommen.
[img]http://www.normanroth.de/gallerien/computer/cs2001d/Bilder/DCP_1567
kl.jpg[/img]
Reaper
dimanche 30 décembre 2001, 20:31
so eine flasche wäre sogar ziemlich praktisch, weil sie ja gerade/ebene flächen hat, wo man diese PnC anschlüsse besser befestigen und abdichten kann - gibts die auch mit nem deckel mit gewinde oder nur mit diesem gummi-stopfen... ???
Bluefake
dimanche 30 décembre 2001, 20:47
Ich hätte echt gerne eine mit größerem Schraubverschluß gehabt. Dann wäre auch die Montage der P&C-Anschlüsse einfacher gewesen. Bei Conrad allerdings habe ich noch keinen anderen gesehen.
Irgendwo hat mal jemand gepostet, bei http://www.globetrotter.de gäbe es coole Behälter. Die seien aber zu groß für unsere Belange.
Reaper
dimanche 30 décembre 2001, 20:58
jo, bei dem kleinen loch kann man die PnCs ja nur von außen befestigen, weil man ja von innen keine muttern aufsetzen kann...mhhh...irgendwo gibts bestimmt so plastikbehälter, wo man mit der hand oben durch das loch kommt...so 8cm durchmesser müssten reichen...
Fenix2k
dimanche 30 décembre 2001, 21:13
Ich hab eine einfache Plastikflasche genommen, 2 Löcher reingeSCHMOLZEN (8mm Bohrer mit Heißluftfön heiß gemacht und mit der Rückseite des Bohrers in das Plastik reingeschmolzen. Klappt wunderbar und ist sauberer als Bohren!)
Dann hab ich die Schläuche reingesteckt und mit speziellem Aquarium-Silikon aus dem Baumarkt abgedichtet.
ACHTUNG: Heißkleber war bei mir undicht, weil er zu hart ist und sich nicht richtig an die Flasche anschmiegte. Ich kann Silikon nur empfehlen!
Bilder von meiner Konstruktion könnt ihr euch hier angucken...
Reaper
dimanche 30 décembre 2001, 21:19
die flasche hat den vorteil, dass sie sich durch ihre quaderförmige form ( achtung wortspiel ;) ) leicht dehen lässt...aber das ist ja nicht sooo notwendig, aber man weiß ja nie...
es gibt doch auch so viele frischhaltebehälter und da auch welche mit schraubverschluss und gummiringdichtung. solche könnten sich auch gut als AB machen...
Besserso
lundi 31 décembre 2001, 01:49
noch ne möglichkeit :
aus Plexi ein passenden behälter basteln. Bilder werd ich bald mal von meinem Case machen
johnny
lundi 31 décembre 2001, 03:42
[img]http://oc.panther-systems.at/forum/attachment.php?s=&postid=151881[/img]
von oben
http://oc.panther-systems.at/forum/attachment.php?s=&postid=155770
von unten
http://oc.panther-systems.at/forum/attachment.php?s=&postid=155772
mfg johnny
Reaper
lundi 31 décembre 2001, 10:53
wow :)
ich schätze mal, das ist kupfer...dann hast du sozusagen noch einen zweiten radiator drin, weil das teil bei ausreichend luftbewegung doch einiges an wärmeenergie aus dem wasser ziehen dürfte :)
nur die PnC anschlüsse fehlen ;D
obri
lundi 31 décembre 2001, 11:04
[glow=color,glow width, #characters wide]MEINER:[/glow]
[img width=351 height=451]http://o.brinkop.bei.t-online.de/neueres/ab1klein.jpg[/img]
Preiswert (16 DM + PNC) und schnell gemacht. :D Läßt sich alles wunderbar mit befüllen. Mehr auf meiner HP-->
PS:
Kleiner Tip:
*img width=351 height=451]URL[/img*
Begrenzt die Größe der Bilder, dann bleibts übersichtlicher. * = [ und ]
http://www.o-brinkop.de Hier gibts Tips für Wakü Newbies, Anregungen für preiswerte- Halterungen, -Ausgleichsbehälter und Überlegungen zum Aufbau und zur Geräuschdämmung und zu den alten Germanen.
obri
lundi 31 décembre 2001, 11:17
Ach ja,
also der Kupfer AB ist ECHT SCHNIECKE, gefällt mir sehr gut! :o
Reaper
lundi 31 décembre 2001, 11:36
ist das glas oder plexi?
ich kenne die gefäße nämlich nur aus echtem glas, aber da bekommt man ja wohl kaum löcher rein, wenn man nicht die super glasbohrmaschine oder so hat... ???
obri
lundi 31 décembre 2001, 12:39
Citation de "obri"
....Mehr auf meiner HP-->
= [ und ]
Wenn er dich interessiert, schau doch bitte einfach nach. Ich möchte nicht alles was auf meiner HP steht, hier noch einmal schreiben.
Reaper
lundi 31 décembre 2001, 12:41
da war ich doch schon, aber ich habe es eben nochmal überflogen und nicht rausfinden können, aus welchem material der behälter ist, jedoch dass du einen Kegelbohrer benutzt hast...
es ist doch nur ein einziges wort, was du schreiben musst, um mir das material mitzuteilen ;)
da hättest du dir den post da oben gespart und stattdessen ein einziges wort geschrieben ;)
Dino
lundi 31 décembre 2001, 13:01
hi
nicht vergessen: den "mini-ab" ;)
dino
Reaper
lundi 31 décembre 2001, 13:02
der funktioniert doch so, dass an der unteren öffnung flüssigkeit eingeleitet wird, und an der oberen öffnung luft entweichen soll.
dann braucht man doch eigentlich eine wasserpumpe, wie habt ihr das gelöst?
Dino
lundi 31 décembre 2001, 13:11
hi
du "brauchst" den unteren nicht. die obere verzweigung (der "mini-ab") reicht alleine, und funktioniert ohne die untere verzweigung. zum entlüften einfach ein paar tage nach oben drehen.
dino
Reaper
lundi 31 décembre 2001, 13:16
*missverständnis* die frage war eher auf das ( erste ) befüllen des systems mit flüssigkeit bezogen :)
