• 04.10.2026, 01:11
Paule76
Ich könnte ein paar Tips vertragen.
mercredi 17 avril 2002, 22:23
[glow=red,2,300]TEXT[/glow]
Ich baue gerade eine Wakü in den Rechner von meinem " General" (Frau) ein und da wollte ich mal wissen, ob zwei Radiatoren was bringen.
Oder brauche ich ne stärkere Pumpe (EHEIM 1046)
Paule76
Natzcape
Re: Ich könnte ein paar Tips vertragen.
mercredi 17 avril 2002, 22:27
Ich denk mal das ein Radi ausreicht....
Kommt aber drauf an was für einer es ist !
Stärkere Pumpe ist nie verkehrt !
Paule76
mercredi 17 avril 2002, 22:36
Senfu doppel Radi und ein Zern Hv Radi. Und wen ich noch ne Pumpe einbaue welch könnt ihr empfehlen?
Noch ne EHEIM ?
Teckel
mercredi 17 avril 2002, 22:42
Eine Eheim 1048 alleine reicht alle mal aus. Auch die 1046 reicht aus. Probs bei Pumpen, der geringe Querschnitt, der 6 mm Durchmesserschläuche. Also : Je mehr Leistung der Pumpe desdo höher die Geräuschgefahr!! Ich halte 3 Radis für übertrieben. Einer mit 2 120er Päpsten auf 7 Volt bei normal und 12 Volt bei Volllast reicht dicke aus ;)
CGT
Biete:
2 mal AquaDrive in blau.
Paule76
mercredi 17 avril 2002, 22:53
Da gibt es nur ein kleines Problem wo soll ich die zwei 120 Lüfter unterbringen ist nur ein MIDI und über dem Netzteil passen nur gerade zwei 60er.
CPU soll ein 1,2 AMD werden. Den man ja leicht übertakten kann.Grafikkarte wird ne ATI 8500. Bord weiß ich noch nicht
Soundkarte Soundblaster Live.
Teckel
mercredi 17 avril 2002, 23:04
Dann nimm das was passt. 1 60er und ein 90 er oder so... Wobei zwei 120er saugen das beste ist...
Finde ich ;)
CGT
Biete:
cyberAngel
mercredi 17 avril 2002, 23:21
*bisselwerbungmach*
oder du holst dir einfach den AP, montierst den extern und legst die 2 120er drauf....
Bekomm ich eigentich geld, wenn ich Werbung für AC mache?? ;D 8) ;D 8)
Reanimated by [Linkin Park] Powered by Tiscali - DSL Flat
Paule76
mercredi 17 avril 2002, 23:29
??? ???Darf ich leider nicht weil der Rechner in die soll.
Deswegen soll ich am besten keine Lüfter einbauen. ???
Zwei 80er habe ich ja eingebaut eine unten vorne und einen
unter dem Netzteil, aber dann ist auch schon Schluß mit dem
platz. Deswegen wollte ich zwei Radi einbauen. Die passen gerade mit viel viel Glück rein.
Sosa-BetaVersion
jeudi 18 avril 2002, 00:53
Na Du scheinst ja ganz schön unter dem Pantoffel Deiner Frau zu stehen. Herzliches Beileid.... ;)
Joker
jeudi 18 avril 2002, 16:21
hm ... von wegen lüfter und wenig lüfter und so ... du kannst den Zern auch komplett ohne Lüfter im Gehäuse betreiben (meins ist zwar ein bigtower, dafür aber gedämmt (hebt sich in der kühlleistung dann ja ein bisschen auf))
ich hab als luftaustausch im moment nur mein enermax mit 431W (!!). NAch längerem zocken so ab 2 h dreht der 80er lüfter im NT zwar etwas hoch (2700 rpm // jaja ich weis ist ganz schön viel, dafür dreht der 92er nicht ;D). und die temps sind auch normal (immer noch niedriger als mit lukü)
2 Radis: sind nicht unbedingt notwendig, brauche für meinen TB 900@1071@1,85V (ziemlich viel Watt !!), die GF2 und Northbridge auch nur einen
mfG <JokeR>
