• 07.10.2026, 05:25
marumpel
Meine Durchflusskontrolle + CS 601 Gehäuse
mercredi 17 avril 2002, 01:13
Nabend!
Das das mit dem Bildchen reinstellen nicht klappte (wurde nicht geladen in der Vorschau), muss es jetzt wohl dieser link tun:
[ftp]http://www.pixum.de/viewalbum/?id=329608[/ftp]
Wie unten in der Signatur zu erkennen ist, habe ich ein P4 verbaut 8)
....achso, aufgeräumt habe ich auch net richtig, wußte nicht wohin mit den ganzen Enermax-Schnüren.
Achja, die Pumpe wird noch nach außen geführt. Und mit meiner selbst zusammengezimmerten AP-Halterung bin ich auch noch nicht ganz zufrieden.
Bin auf Eure Reaktion gespannt.
Cu Marumpel
1.Shuttle SS51G Barebone l 2.26GHz@2.26GHzl 256 MB PC400 Samsung l PNY GF4 4200 l IBM 307045 l AC-Set mit 1048 l 2.Asus P3C-E (i820) l Tuleron 1000Al 256 MB PC800-45 Samsung l Elsa Erazor II l Maxtor 6.5 GB l CuPlex 1.2 auf UpgradeWare-Adapter@Asus Slot1 Converter+1048 + HT Single@2!!!x12@5V
Iceman
Re: Meine Durchflusskontrolle + CS 601 Gehäuse
mercredi 17 avril 2002, 01:16
der link funzt leider auch nicht.
Iceman
Toleranz ist ein zweispuriger Weg! Es gibt Zeiten für Toleranz und es gibt Zeiten für Prügel... die Kunst ist zu wissen, wann die Prügel unausweichlich ist!
Steini
mercredi 17 avril 2002, 01:18
Jau der Link funzt nicht bei Pixum wird immer gesagt das wir da nicht drauf zu greifen dürfen. :'(
Mach mal heile ;)
Steini
marumpel
mercredi 17 avril 2002, 01:23
hm... wasn das??? *kopfkratz*
probiert mal bitte das ding in einem neuen fenster zu öffnen (rechte maustaste)
Iceman
mercredi 17 avril 2002, 01:31
du musst das album für die allgemeinheit freigeben. muss man glaube ich nen haken in ein kästchen machen. also öffentlich heißt das glaube ich.
Iceman
marumpel
mercredi 17 avril 2002, 01:38
Es müßte eigentlich gehen, habe es freigeben, kann es mir auch ansehen wenn ich bei pixum ausgelogged bin. Und laut Statistik, waren auch schon ein paar Mann drauf.
The-Newbie
mercredi 17 avril 2002, 02:07
also bei mir funzt es......
sieht garnicht schlecht aus bis jetzt, wo hast du die durchfluss-kontrole her? gibt's die auch DIGITAL?
jaja, die P4 sind von der architektur und der technik garnicht schlecht aber zu dem preis? nein danke!!!!
and rulez solang se billig sind und sich unlocken lassen....
cu stefan
Sein oder Schein, Wahrheit oder Illusionen, Glauben wir zu sehen was wir sehen wollen? oder sehen wir die Wahrheit vor lauter Lügen nicht mehr
Leviathan
mercredi 17 avril 2002, 03:44
Erklär mal, wie funktioniert diese Durchflusskontrolle? Kann man auf den Fotos nicht erkennen.
Nah, for real man, it was on fire when I got here, really
FallGuy
mercredi 17 avril 2002, 03:46
Durchflusskontrolle schaut geil aus ;)
jetzt noch irgendwie von hinten beleuchten und ein Loch in die Tür :)
marumpel
mercredi 17 avril 2002, 10:44
@Leviathan:
Wie erklären? Das ist ein Manometer. Wenn ich die Pumpe einschalte baut sie Druck auf. Diesen Druck zeigt das Mano dann an. Nimmt die Förderleistung der Pumpe ab ( Luft im Sys) singt der Druck.
Mit zunehmender Temperatur der CPU und des Wassers steigt nat. auch der Druck ein bißchen. Und so ziegt es dann genau die 0,15Bar der 1048 an (1,5m WS).
Hier uaf den Bildern war der Rechner gerade im Idle...deshalb nur 0,1bar.
Reaper
mercredi 17 avril 2002, 14:55
mhhh...wieviel kostet so ein teil? *habenwill*
hus
mercredi 17 avril 2002, 14:57
Gute Idee! Deutlich besser als so eine Meßturbine für ein paar hundert Euro.
Aber nix für Paranoiker: Auch wenn ein Schlauch abknickt, baut die Pumpe ihren Druck auf. Man müßte vielleicht den Druckabfall über dem Cuplex oder dem AP messen: Bei einem Gesamtdruck von um 100mBar könnte der in einem Bereich liegen, der mit einem erschwinglichen Differenzdrucksensor zu erfassen ist.
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
Reaper
mercredi 17 avril 2002, 15:01
ich habe mal nachgedacht ;D ( lacht nicht, nein, auch du da hinten in der ecke nicht! )
du sagtest, dass der druck absinkt, wenn luft im system ist - wie ist das nun mit einem ausgleichsbehälter wie dem AquaTube, in dem die meisten leute ja sinnigerweise einiges an luft haben? ???
marumpel
mercredi 17 avril 2002, 16:02
Da hast du was falsch verstanden oder ich nicht eindeutig formuliert. Auf den Bildern sieht man ja das ich einen AB habe.
Also mit Luft meinte ich diese schlechte Ansaugverhalten der Eheim wenn das System noch nciht entlüftet, also noch Luftblasen aus dem Radi kommen usw.
Nur dann, wenn die Pumpe nicht richtig ansaugt, kann sie auck keinen richtigen Wasserdruck aufbauen. Das war damit gemeint!
Deshalb habe ich das Manometer auch vor den Cuplex mit einem T-Stück angeschlossen.
Bekommt mein Mano als Wasserdruck, muss folgerichtig auch der Cuplex mit Wasserdruck versorgt werden-> das Wasser fließt also imt Kreislauf!
hus
mercredi 17 avril 2002, 16:12
Falls hinter dem Cuplex der Schlauch geknickt ist, bekommt das Manometer vollen Druck, obwohl kein Wasser fließt. Der Druck ist sogar höher als wenn die Leitung offen wäre.
Wenn kein Wasser fließen kann, herrscht in den beiden Teilstücken jeweils überall zwischen dem Hindernis und der Pumpe der gleiche Druck. Wenn Wasser fließt, kann kein Druckausgleich stattfinden, und über allen Elementen, die die Strömung behindern, baut sich ein Druckgefälle auf.
marumpel
mercredi 17 avril 2002, 16:20
...wenn der Schlauch geknickt ist....
wenn der CUPLEX vom Sockel abfällt nützt dir auch keine Durchflusskontrolle mehr was. Eine 100% sicherheit gibt es nie!
An dem Manodruck sehe ich aber sofort ob etwas nicht hinhaut, wie warm das Wasser ist und ob die Pumpe noch läuft! Und genau dafür habe ich es mir eingebaut.
Reaper
mercredi 17 avril 2002, 16:29
wieviel kostet so ein manometer denn?
marumpel
mercredi 17 avril 2002, 16:36
@Reaper:
Die sind nicht allzu teuer. Das problem ist die Druckempfindlichkeit. Bei max Skala von z.B. 20 Bar (was gar nichts ist) zuckt der zeiger nicht einmal.
Das kleinste was ich besorgen kann sind eben die max 0,6bar.
Mit Einbaublende und P&Cool Anschluss habe ich dafür 18,70 € bezahlt.
tom355
mercredi 17 avril 2002, 22:01
UND WO?
marumpel
mercredi 17 avril 2002, 22:43
Ganz hier in der Nähe ist ein Betrieb für Hydraulik und Pneumatik. Da habe ich bestellt.
Wie gesagt, empfindlicher als 0,6 Bar gibt es da nicht . Aber wenn das Wasser sich erwärmt geht er genau zwischen 0,1 und 0,2 bar.
