• 13.11.2026, 17:51
Rattlesnake
Anschluss Wasserpumpe
lundi 13 mai 2002, 12:49
Hallo Leute,
hab mal ne Frage. Ich wollte mir ne Wasserkühlung in meinen PC einbauen. Das Problem ist nur, wie kann ich die Wasserpumpe so ans Netz anschliessen, das sie nur läuft wenn das Mainboard auch unter Strom ist.
Ich hab mir das so gedacht,das ich den Stecker von der Pumpe abschneide und an den Kaltgerätestecker des Netzteils anlöte.
Wie kann ich jetzt nur die Stromzufuhr unterbrechen, wenn der PC aus ist? Kann man das mit nem Relais machen? Wenn ja, was für ein Relais brauche ich da?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
PS: Schaltpläne oder Bilder wären auch nicht schlecht.
chu
Re: Anschluss Wasserpumpe
lundi 13 mai 2002, 12:58
erstmal Herzlich Willkommen im Forum ;-)
Denke Netzelch hier aus dem Forum ist Dein Mann in Sachen Pumpenrelais
http://www.netzelch.de/Tips/NT.htm
Als einfachste Lösung kann man auch einfach alle PC-Komponenten inklusive Pumpe an eine schaltbare Steckdosenleiste hängen. In dem Fall läuft die Pumpe bevor Du den PC per ATX-Schalter einschaltest.
Gruss
chu
Winne
lundi 13 mai 2002, 13:28
auch ich sage erstmal Herzlich Willkommen im Forum ;D
@chu
Danke für den Link!!!
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
Pinky
.Re: Anschluss Wasserpumpe
lundi 13 mai 2002, 13:40
Die Anleitung von Netzelch ist ziemlich gut.
Ich habe das aber so gelöst, daß ich in die Rückwand meines Rechners einen zusätlichen Kaltgerätestecker und in den Rechner eine Steckdose eingebaut habe. Die Steckdose wird dann über ein 12 Volt Relais geschaltet.
Vorteile:
- Das Netzteil bleibt unverändert
- Der Pumpenstecker bleibt dran
- Die Garantie verfällt nicht ;)
Nachteile:
- Zwei Kaltgerätekabel benötigt und somit auch zwei Steckdosen. Wenn man ein Netzteil mit zusätlichem Monitorausgang hat, kann man ja auch von da durchschleifen.
- Eine Steckdose im Rechner ist nicht jedermanns Sache ;D
Nochwas: Netzelch schreibt zwar, das man zur Not auch ohne 'Freilaufdiode' auskommt, aber ich denke, man sollte sie auf gar keinen Fall weglassen. Die Spannungspitze kann doch sehr hoch werden und gerade im Rechner könnte sowas gefährlich werden. Eine Diode kostet auch nur ein paar Cent.
Gruß, Pinky
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
Rattlesnake
lundi 13 mai 2002, 13:57
@ chu
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Super Anleitung, genau das was ich brauchte.
Hat jemand eine Bezugsquelle für die bei Conrad ausverkaufte Schraubfassung für das Relais?
Oder gibt es ne Alternative?
Winne
lundi 13 mai 2002, 14:05
schau mal bei www.reichelt.de nach.
