• 13.11.2026, 20:14
pablo
enermax NT & papst lüfter
dimanche 12 mai 2002, 21:36
hi,
ich habe hier ein enermax netzteil 350w, kann man das nt mit 2 papst lüftern schön leise bekommen???? oder sollte men das tsp 420 nehmen und das mit papst lüftern versehen?? was währe leiser???
habe sonst alle lärmquellen im pc beseitigt. die hdds bekommen den aquadrive, die gefoce4 bekommt den twinplex, ebenso die norhbridge. dann kann es im gehäuse ja nicht mehr sehr warm werden, ob ziehen 2 12er papst lüfter auf 7 volt das bißerl warme luft aus dem pc.
da denke ich mal das man wenn man beim enermax 2 papst lüfter, auf 7 v hat das nt nicht überhitzt, weil es ja kaum warme luft aus dem gehäuse abziehen brqaucht,oder?
Possi ehemals pablo
Bluefake
Re: enermax NT & papst lüfter
dimanche 12 mai 2002, 21:46
Ein in dieser Art gemoddetes Enermax sollte Deinen Ansprüchen gerecht werden. Probiers mal.
Bluefake
avalon.one
dimanche 12 mai 2002, 23:37
Hitze dürfte kein problem sein, zumal das NT sogar bei diversen shops so angeboten wird. Allerdings wird der Umbau nicht ganz billig, es ist vielleicht sinnvoller die vorhandenen Lüfter mit nem wiederstand zu bremsen, da ich die schon recht erträglich finde. Mit 7v betrieben sind die bestimmt sehr leise.
Stuntpearl
dimanche 12 mai 2002, 23:45
Ich hab nen enermax das sich selber regelt, ich find das is leise genug, wieso also lüfter austauschen
Draco
lundi 13 mai 2002, 11:36
Muhar, ich hab auch n temp gesteuertes Enermax 431. Nur wenn alles andere imPC nicht mehr hörbar ist, nervt son NT auf alle fälle. Daher meine Empfehlung : Schmeiss beide Lüfter raus, mach nen größeres Loch in den Deckel und schraub da nen 120er Papst drauf. Danach is Ruhe. Ich habs so gemacht und es ist geil :)
LeChuck
lundi 13 mai 2002, 20:09
ein 80'er Papst mit 1500 Umdrehungen reicht völlig aus.
In meinem System muß ein 1700XP, geForce2GTS, zwei 5400 Festplatten, 1 Brenner und ein DVD versorgt werden: keine Probleme, und nur hörbar, wenn man so nah rangeht, dass das Ohrläppchen an den Lüfterflügeln schrabbt.
LeChuck
Monkey Island 5 wird definitiv kommen: http://www.worldofmi.com/wmi-test2.php
Joker
lundi 13 mai 2002, 20:41
nur mal so nebenbei: // will keinen neuen thread aufmachen :
mein enermax mit 431W hat irgendwie ein paar probleme (wenn man es denn schon so nennen kann ;)): Wenn die Gehäuse temp über 27°C (genau bei dieser Temp !!! :o) - kann bei dämmung und ohne caselüfter schon mal vorkommen - dann sinkt die 5V-Leitung ziemlich konstant unter 5V nämlich so bei 4,8-4,9V nichts weltbewegendes aber man sollte schon mal ab und zu auf die spannungen bzw. Temps im NT schauen wenn man die lüfter tauscht ...
Bluefake
lundi 13 mai 2002, 21:05
Mein 431er liefert auch durchschnittliche 4,92 Volt. Was ist so schlimm daran?
Bluefake
Draco
lundi 13 mai 2002, 21:08
also bei mittelbelastung isses normal dass des so 4,9 V sind. Bei vollast allerdings sollte dein NT schon deutlich 5 V liefern. Ich hab auch des 431 Watt NT. Ohne Last und bei Vollast sinds immer über 5 V. bei geringer belastung halt 4,9
Stuntpearl
lundi 13 mai 2002, 21:53
Mein 431 watt hat konstant vollbelastung (6 platten, 4 cd-roms, viele komponenten lampen usw.) dauerhaft auf den 5V 5,20 V
stunt
Schwennung
lundi 13 mai 2002, 22:27
meine lösung
habe die lüfter mit 56 ohm wiederstand gebremst
preis 10 cent ;D ;D
und es ist sehr leise
wieso dann viel geld für einen papst ausgeben
pablo
mardi 14 mai 2002, 00:23
@Draco
haste nen pic wie dein nt nu aussieht??
hab da mal ne frage, ich habe schonmal hier gelesen das man die papst mit 7v laufen läßt im NT, nur wie bekomme ich im nt 7V her??? hab das eben erst überlegt, soviel ich weiß sind nur 5V und 12 volt an den kabeln dran.
Possi ehemals pablo
pharao
mardi 14 mai 2002, 02:42
einfach den Lüfter zw. das rote und das gelbe Kabel klemmen. eine Leitung "drückt" den Strom mit 12V, die andere mit 5V
12V - 5V = 7V
und schon hast du deine 7V.
roderick
mardi 14 mai 2002, 14:56
@Pharao: Funzt das auch bei temp-geregelten Luefter? ???
Da gehen ja 5 UND 12 Volt rein?
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
Draco
mardi 14 mai 2002, 15:16
Citation de "pablo"
@Draco
Ne leider noch nicht. Denn ich hab keine Digitalkamera
pablo
mardi 14 mai 2002, 18:45
Citation de "pharao"
12V - 5V = 7V
gibt es dann keinen kurzen wenn ich zb das rote kabel vom lüfter am roten kabel vom molex stecke und das schwarze kabel vom Lüfter auf das gelbe vom molex??? das muß doch mächtig im karton rappeln,oder???
sorry für die frage aber elektronik war noch nie meine stärke.
Possi ehemals pablo
BigBadBoss
mardi 14 mai 2002, 18:54
@ pablo
Mein Enermax ist auch ein bisschen laut. Zumindest das lauteste Teil im System. Deswegen hab ich den 90mm Lüfter rausgenommen (der belüftet jetzt mit 7Volt die Grafikkarten/Northbridgegegend), das Loch zugemacht und den hinteren Lüfter lasse ich mit 7V laufen. Aber es hat nicht soviel gebracht wie man denken könnte. Den 90mm Enermax Lüfter hört man zwar nicht mehr, weil er im Gehäuse ist. Der hintere Netzteillüfter ist aber immernoch zu hören (man hört einen deutlichen Luftstrom). Deswegen denke ich dass es sinnvoller ist die ganz leisen Papst Lüfter zu nehmen und die auf 7Volt laufen zu lassen. Wegen den Temperaturen musst du dir übrigens keine Sorgen machen, selbst bei meinem Netzteil, dass ja jetzt nurnoch einen 80mm Lüfter auf 7Volt hat, ist die Luft die hinten rauskommt nicht wärmer geworden. Und das Netzteilgehäuse ist immernoch so kalt wie vorher.
BigBadBoss
mardi 14 mai 2002, 18:59
Citation de "pablo"
Ne, das ist falschherum ;) Das rote Kabel vom Lüfter an das gelbe Kabel vom Netzteil , und das schwarze Kabel vom Lüfter an das rote Kabel vom Lüfter.
Normalerweise kommt ja bei solchen Adaptersteckern das schwarze Lüfterkabel auch an ein schwarzes Netzteilkabel.
Das ergibt dann 12 Volt - 0 Volt = 12 Volt.
Und wie Pharao schon erklärt hat sind das dann mit dem schwarzen Lüfterkabel an 5 Volt
12 Volt - 5 Volt = 7 Volt.
pablo
mardi 14 mai 2002, 19:12
@BBB
thx für die info, das währe ja was geworden wenn ich das so wie ich es geschrieben hätte drangemacht hätte.
Ich habe mir die ultraleisen papstlüfter hier bei ac mitbestellt, einmal den 92 und einmal den 80. und wenn das bei deinem nt schon mit einem lüfter funzt, dann klappt das ja auch mit 2 lüftern
Possi ehemals pablo
avalon.one
mercredi 15 mai 2002, 20:04
Ich hab festgestellt das es bei den lüftern einen grossen unterschied zwischen der 350W und der 430 W variante gibt. Während das "schwächere" NT ziemlich leise ist, produziert vor allem der 80mm² Lüfter der 430W variante riesigen lärm. Konnte das ganz gut auf der letzten lan vergleichen nen freund hat nämlich das NT mit 430 W.
