• 04.11.2026, 07:43
Cyrotech
Was machen eigentlich Peltier-Elemente?
jeudi 23 mai 2002, 17:52
Ich kenn diese Dinger gar nicht. Werden die bei Anschluss an Strom kalt?
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
Lukas_E
Re: Was machen eigentlich Peltier-Elemente?
jeudi 23 mai 2002, 18:00
ist im Grunde eine (verdammt ineffiziente) Wärmepumpe: die eine Seite wird heiss, die andere kalt. Je besser man die heisse Seite kühlt, desto kälter wird die andere...
Stuntpearl
jeudi 23 mai 2002, 21:44
Jo, das sind wärme pumpen. Die verschieben (oder pumpen) die wärmne von einer zur anderen seite. Bestehen aus 2 Porzelanplatten und aus halbleiterwürfeln. Laufen meistens auf 10 bis 15 V und verbrauchen ne menge strom. Sie schaffen ungefähr nen Wärme unterschied von max. 60 C°. Also wenn man es schafft die heisse seite auf 40 C° zu kühlen, ist also die andere seite - 20 C° kalt. Aber da muss man dann ca. 120 watt kühlen, und das is erstmal nen gutes stück arbeit (fürn lukü). Sie haben noch den vorteil, das man sie einfach verpolen kann, also das die kalte seite dann heizt, aber das is fürs OC eher tötlich.
stunt
dj_hemp
jeudi 23 mai 2002, 22:08
auf gut deutsch es ist ein kleiner süßer wärmetauscher mit dem du bei richtger kühlung deine cpu einfrieren kannst ;D
XP 2200+@ XP 2400+ VCore 1.75, 512Mb 333DDR Samsung, ECS K7S6A, Hercules 3D Prophet 9700Pro
Draco
vendredi 24 mai 2002, 01:00
...oder dir die finger verkockeln tust :D
DasBuz
vendredi 24 mai 2002, 01:03
Kann man die Dinger eigentlich durchbrennen, wenn man sie nicht kühlt? eigentlich nicht, oder?
Deluxe1
vendredi 24 mai 2002, 01:13
Die können kaputtgehen, denn die Hitze, die nicht von der heissen Seite abtransportiert wird, reflektiert zürück zur kalten Seite, da geht sie wieder mit neu dazugekommener Hitze zur heissen Seite und ruck zuck ist des Pelztier abgeraucht. ;)
DUAL 1700+ @ 2133MHZ
Cyrotech
vendredi 24 mai 2002, 16:02
Vielen Dank, Wissensdurst gestillt.
