• 09.10.2026, 17:57
PeterBang
Brauch Hilfe von aquatube und airplex Besitzern
samedi 1 juin 2002, 20:25
Tach
Könnte mir jemand bitte folgendes nachmessen:
-Wie weit die GEWINKELTEN p&c Anschöüße von der aquatube wegstehen
-wie weit ich die Plastickappe des airplex (seite ohne Anschlüsse) hinten durch ein quadratisches loch des Gehäuses stehen lassen, ohne das Teile der Kühlrippen rausschauen? Also das das gehäuse quasi eine Halterung ersetzt
Vielen Dank!!!
The reason I know I am God is because one day as I was praying, I realized I was talking to myself.
Ojo
Re: Brauch Hilfe von aquatube und airplex Besitzer
dimanche 2 juin 2002, 00:41
Hi PeterBang ...
*krabbel unter den Tisch*
Also zu
a) die gewinkelten P&C Anschlüsse stehen ca. 20 mm vom Aquatube weg.
b) Wenn ich Dich richtig verstehe meinst Du die Seite an der keine
Befestigungslöcher sind, also die mit den zwei kleinen Zapfen an der
Seite. Wenn ich am Plastikteil messe sind es 132,5 mm x 42 mm OHNE
die zwei Zapfen. Müsstest also dann am AP die zwei Zapfen werfeilen.
Jeder Zapfen hat dann nochmal ca. 8,5 mm. Wohlgemerkt alle Masse vom
Schwarzen Plastikende. Messe ich am darauffolgenden Metallrand, der
dicker ist, sind es dann 140,5 mm x 50,7 mm.
Die erste Bemassung dürfte aber für Dich interesant sein, denn dann
kannst Du den AP praktisch reinschieben, bis zu dem Metallrand, hast
dann einen Anschlag. Hoffe ich habe Dich damit richtig verstanden.
Bedenke aber das Fertigungsbedingt die Masse sicherlich ein klein
wenig schanken können, nagel mich also nicht auf das zehntel Millimeter
fest.
Trotz alledem würde ich warten, bis Du alle Teile hast und dann erst
am Gehäuse sägen. ;)
Gruß Ojo
avalon.one
dimanche 2 juin 2002, 02:44
nein in cs gehäusen definitiv nicht !! Muss sowieso sagen das diese befestigung ziemliche Fummel arbeit ist. Meine Extern halterung ist da viel goiler !!! Man kann natürlich den 2. winkel passend machen, aber das ist ziemlich unnötig und aufwendig.
mfg, avalon
avalon.one
dimanche 2 juin 2002, 03:13
nein der hängt nicht schief. Man muss den so einbauen das vorne an der seite die nasen auf der befestigungschienen des gehäuses aufliegt !
Ojo
dimanche 2 juin 2002, 11:48
Hi Tristan ...
Wie avalone.one schon gesagt hat passt dieses zweite Winkelblech
definitiv nicht in ein 5.25" Zoll Schacht rein.
Dann gibt es nur drei Möglichkeiten, entweder Du nimmst den zweiten
Winkel und schlitzt Dein 5.25" Schacht auf, so das er grade so reinpasst.
Ist aber extreme Fummelarbeit.
Oder Du Bohrst zwei kleine Löcher in den 5.25" Schacht und steckst eine Gewindestange durch, so das der Airplex
aufliegt. In diesem Thread sind Bilder wie das dann ausschaut:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=82014
Oder dritte Moglichkeit ist die von Dino in seiner Fotostory, da
liegt der AP nur in den Schienen eines 5.25" Schachtes. Wenn der
Rechner eh nur zuhause steht reicht das allemal, für LAN Gänger aber
eher ungeeignet, weil meiner Meinung nach nicht so stabil.
Gruß Ojo
Ecraft
dimanche 2 juin 2002, 13:05
Citation de "Tristan"
aber wenn man keinen zweiten hat hängt der airplex doch schief
oder hat jmd andere lösung wie man das an zweiter seite festmacht ?
Ich hab den 2ten V2 Winkel mit dem Dremel an jeder Seite um ca 4mm verkürzt. Wichtig ist beim Schneiden nur die normalen Trennscheiben zu verwenden - nicht die Fiberglasverstärkten! Ich habs vorher auch nicht geglaubt aber es ging mit den normalen eindeutig besser. Nach 7 Scheiben hat die 2te Halterung dann in den Schacht des Chieftech gepaßt. Der Einbau ist zwar eine morts-Fummelei aber jetzt hält mein Airplex wahrhaft bombenfest.
MFG
Ecraft
[IMG]http://counter.amanheis.de/userstats.php?tcolor=255,255,255&bcolor=255,255,255&email=1347[/IMG]
brotha2002
dimanche 2 juin 2002, 15:10
Hi!
Ich hab auch den 2. Winkel mit dem dremel auf beiden Seiten um 4-5 mm gekürzt. (aber mit einer einzigen fiberglasverstärkten Trennscheibe ;))
Zusätzlich hab ich die kreisrunden Dinge aus dem 5 1/2" Schacht entfernt. hat auch nicht sonderlich lang gedauert (musste ja nicht so oft scheiben wechseln *g*) ~1 Stunde
Aber dazu gibt's eigentlich eh schon einen Thread:
drück mich ganz fest!
brotha2002
PeterBang
dimanche 2 juin 2002, 15:41
Vielen dank!
also ich kann den Plasticdeckel (die seite ohne P&C) des airplex hinten 42mm rausstehenlassen ohne das man draussen Metall sieht?
Ich brauch diese Maße weil ich mir morgen einen Deckel lasern lasse, in dem ich airplex und aquatube einbauen kann, und weil mein neues Gehäuse doch etwas kurz ist muß ich die maße in etwa wissen
Gruß PeterBang
Ojo
dimanche 2 juin 2002, 17:29
Hi PerterBang ...
Ich habe lediglich die Abmasse des hinteren Teiles des Airplexes
gemessen. Also die Seite mit den zwei kleinen Zapfen.
Ich denke da haben wir aneinander vorbeigesprochen, denn ich habe
Dir keine Masse gegeben, wann die Kühlrippen anfangen.
Also ich schaue nun seitlich auf den Airplex und der Plastikdeckel
hat 13mm, dann kommt ein Metallrand der nochmal 8,5 mm hat, dann erst
fangen die Kühlrippen an. Jetzt glaube habe ich verstanden, was Du
gemeint hast.
In meinem ersten Post habe ich hinten auf die Plastikkappe des AP
geschaut und habe ihn vermessen, bin davon ausgegangen, das Du einen
Winkel bauen möchtest. Aber Du wolltest wissen, wann die Kühlrippen
anfangen, also von der Seite her gesehen.
Hoffe das wir uns nun richtig verstanden haben.
Gruß Ojo
PeterBang
dimanche 2 juin 2002, 21:28
Jepp jetzt hast du mich! Morgen zeichnet mir mein Onkel dann die Halterung am PC und dann lass ich es lasern (hoffentlich kommt morgen mein päckchen ;D)
Danke
Peter
Ojo
dimanche 2 juin 2002, 21:51
Gleich alles lasern lassen, ohne den Airplex in der Hand zu halten ?
Das ist mutig. :-/
Du hast auch meinen zweiten Post gelesen, das wir anscheinend
aneinander vorbeigeredet haben am Anfang?
Gruß Ojo
Edit: Wo lässt Du Deine Halterung lasern ? Würde mich noch
intersieren.
FRAGhouse
lundi 3 juin 2002, 14:07
Citation de "Ecraft"
diese lösung halte ich für die beste, da man hier die oberen beiden 5,25"-schächte noch für ein lcd nutzen kann.
ich habe den winkel auch gekürzt, allerdings nicht mit dem dremel (der winkel läuft blau an, wenn man nicht aufpasst), sondern mit der eisensäge. ist zwar nicht 100% gerade, aber passen tuts trotzdem und war auf ca. 10 minuten erledigt.
BMW 320d (E46)
PeterBang
lundi 3 juin 2002, 15:37
Tja nur wer wagt gewinnt ;D ;D , aber ich denke das es passen müßte.
Wir haben hier am Ort so nen Baumarkt der nebenan noch so eine Halle mit Stanzen Lasern,... hat. Da bin ich hingefahren hab den Chef gefragt ob die sowas machen und der hat ja gesagt. Muß halt eine dxf Datei vorbeibringen und dann machne die das
FRAGhouse
lundi 3 juin 2002, 15:49
du glücklicher, ich suche in der umgebung noch jemanden, der stanzen und vor allem lasern kann.
BMW 320d (E46)
PeterBang
mardi 4 juin 2002, 14:33
was wäre denn deine Umgebung?
FRAGhouse
mardi 4 juin 2002, 15:09
nähe bad birnbach (lkr. rottal-inn, niederbayern)
umgebung ist dabei relativ, ich möchte halt nicht ewig mit dem auto rumgondeln, bzw. die teile ewig mit irgendwelchen paketdiensten rumschicken.
BMW 320d (E46)
PeterBang
mercredi 5 juin 2002, 20:41
Nja des sind etwa 130km von mir (Kötzting , bei Cham)
Heute haben die mir meine Blende gelasert! Der Spaß hat inkl Material (etwa 37x11cm 2mm V2A ) bloß 10€ gekostet!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hier sind die Bilder: http://www.pixum.de/members/peterbang/?a…cba5fab462c0faa
Auch wenn das Forum nicht der richtige Platz ist: AC entteuscht mich sehr!! ich warte seit 3.mai auf mein Paket und auf meine email bzw. KM bekomme ich keine Antwort >:( >:( >:(. Vieleicht liest das ja einer von den AClern. Ich würd schon gern wissen ob ich überhaupt noch etwas bekomme (überwiesen hab ich natürlich schon)
FRAGhouse
jeudi 6 juin 2002, 12:28
auch nicht so tragisch, ich bin sowieso täglich in deggendorf.
edit:
habe die pics grade gesehen, nicht schlecht herr specht...
BMW 320d (E46)
PeterBang
jeudi 6 juin 2002, 18:33
Deggendorf?
Da komm ich auch öfters hin, is etwa 45min von Kötzting.
