• 04.10.2026, 04:07
Rio71
Meine externe Wasserkühlung
lundi 3 juin 2002, 22:50
hi
hier mal meine wa-kü die ganz extern aufgebaut ist.
da bilder mehr als worte sagen hier nur einige ergänzende notizen:
die luft strömt von vorn nach hinten durchs gehäuse
ausgleichsbehälter gibt es keinen, nur ein befüllschlauch am weißen Y verteiler (oberer anschluss).
es ist easy zu befüllen mit ca 0,5 liter destiliertem wasser und ca 10% ethanol (alkohol)
kein frostschutz !!!
luftblasen werden durch die kräftige pumpe aus dem kühler geschoben der sich an der höchsten stelle befindet (null problem)
die schläuche sind lang genug zum hantieren und fest angeschlossen
der lüfter läuft mit 4.1 volt, tuckert aber noch zu laut und wird ersetzt durch zwei 80mm coolermaster
vor dem kühler ist die elektronische drehzahlregelung zu sehen
die kupferplatte fixiert und beruhigt die pumpe etwas (starre schläuche)
gründe für diesen aufbau:
begrenzter platz im cs601
die am boden angesaugte luft ist kühler
computergehäuse schließt mit der tischhöhe ab
EDIT: erstes bild aktualisiert
- Celeron 1100@1562 1.825V ; 32°C/37°C/i-Panel - IHS entfernt ; Innovatek Flat-Flow ; Airplex - Asus TUSL2-C Sound + i-Panel - 256 MB MCI PC150 2-2-2 5/7 (FSB 142 Mhz) - Radeon 8500 290/290 "build by ATI" - EIZO Flexscan L365 15" TFT DVI-verkabelt - IBM 60GB (GPX60) - Antec PP412XF 400 Wat
KTM-Power
Re: Meine externe Wasserkühlung
lundi 3 juin 2002, 22:56
respekt sieht gut aus ;D
wie kommst du auf 12° core?
pletierelement?
CrasH
lundi 3 juin 2002, 23:09
Sieht doch Spitze aus! genau das was ich vor 1nem Jahr in Planung hatte endlich ausgeführt ;D
Die Gleiche Punpe hab ich auch... sag mal wo hast du die Kuplungen her?
Rio71
ne kein peltier
ist wohl etwas untertrieben, ja.
man sagt ja immer das asus die temperaturen zu hoch angibt, aber nach einiger erfahrung sind die temperaturen absolut korrekt.
deshalb habe ich sie auch in meine signatur reingeschrieben
idle/full
die kühlung läuft auch im gegentromprinzip und ist einfach sehr gut
ich habe auch den IHS entfernt und den kühler geläppt
EDIT: das i-Panel gibt die asus-Bios temperaturen 1zu1 aus
das bild zeigt den MBM5
Draco
lundi 3 juin 2002, 23:10
gfällt mir nicht...
Alles extern is net mein ding. transportabel is das auch net wirklich
Tlaloc
lundi 3 juin 2002, 23:13
Sieht schon cool aus, aber wie willst du den jemals wieder transportieren? ;D Dürfte schwierig werden ;D
Ansonsten cool
P.S. Wie wäre es wenn du das Holz noch ein bischen lackierst, so in Casefarben ;D Das wär dann noch besser! ;)
Rio71
lundi 3 juin 2002, 23:19
Citation de "CrasH"
mmm was für kupplung ? die messingtülle auf den ansaugstutzen?
die habe ich selbstgedreht und aufgeklebt... bin gelernter dreher ;D ;D ;D
auf dem pumpenausgang ist silikonschlauch (der helle)
dieser stutzen ist original
ja die pumpe ist klasse ...zum halben eheim-preis und mehr leistung. es ist die 750er ;D
Rio71
lundi 3 juin 2002, 23:24
Citation de "Draco"
nö war auch nicht die option ::)
dafür ist ja mein schleppi da ;D
Rio71
lundi 3 juin 2002, 23:30
Citation de "Tlaloc"
ja ja doch wenn der lüfter dann ersetzt ist...
vorn am "nüstern" kommt evl noch ein gitter oder blende oder...naja der reihe nach ;D
thore
lundi 3 juin 2002, 23:32
liegts an deinem system oder drückst du das 'absenden' immer 2mal?? ;D
nett gemacht, nur die qualität der arbeit tut meinem auge ein wenig weh. aber jedem das seine, bin eh ein kleiner perfektionist ;)
gruss
thore
Rio71
lundi 3 juin 2002, 23:41
Citation de "thore"
ja mein sys ist so schnell ;D
ne irgendwie klemmt der forumserver n bisserl...seite kann nicht...
nein, die optik stand hier nicht im focus sondern das ergebnis.
und das hat voll getroffen
die augen werden aber in diesem forum zu hauf verwöhnt...doch wirklich toll.
nur manchmal rückt die funktion zu sehr in den hintergrund und dafür bin ich nun wieder zu sehr perfektionist, und es tut meinem technikerherz weh ;D ::) ;D
Rio71
lundi 3 juin 2002, 23:48
hier noch mal der messingstutzen auf der ansaugseite
CrasH
mardi 4 juin 2002, 00:59
Achso! ich dachte die kann man so im Baumarkt kaufen...
Ps: ich hab die 1000der... aber die 750 müsste nicht schlecht sein?! und für 30€? echt ein schnäpchen... 30€ oder so?!?!
jogibaer
jeudi 6 juin 2002, 14:48
Was ist das denn für`n Lüfter auf dem Airplex? Soll der durch zwei 80mm coolermaster ersetzt werden?
Cool ist gut (Water) cooler ist besser
GCRACK
jeudi 6 juin 2002, 14:58
Naja, das mit der Holzkiste unterm PC wär ned mein Fall, dann lieber den Airplex aus gehäuse stellen! ;)
Hauptsache ist aber dass es selbstgebaut ist - das ist immer besser als 0815 Design!
Zu der Core-Temp musst du aber -optimistisch geschätzt - 25°C dazurechnen dasses in etwa stimmt!
Rio71
vendredi 7 juin 2002, 17:50
Citation de "jogibaer"
das ist ein 12v lüfter der 9,6watt hat und eben mit 4.1 v läuft.
aber er hat einen starken antrieb der doch etwas laut tuckert.
(weniger die stömungsgeräusche) dieses überträgt sich dann aufs gehäuse.ich erwarb ihn vor jahren auf ner elektronikmesse für 10dm. dennoch ein sahnestück von lüfter.
druckgussgehäuse und kunststoffrad,kugelgelagert...
dieser soll dann ersetzt werden durch zwei von diesen hier:
Specification :
Size 80 X 80 mm
Rated Voltage 12 V
Input Current 0.16 Amps
Rtation Speed 2500 RPM
Air Flow 33 CFM
Insulation Rank UL: Class A
Acoustic Noise 29 dBA
Life Expectancy 25.000 hrs
Weight 100 gms
4 Pin To 3 Pin Connector. Screws x 4.
thx_man
lundi 10 juin 2002, 01:07
das is so ein fetter fake !!! selbst wenn du nen super kühlprinzip hast kommst du nicht unter raumtemps !! udn ich glaube nicht das einer ca 10grad in seinem zimmer hat ! (1-2 grad liegt man ja über luft temp). also next mal real daten zeigen wenn de schon prozen willst. mach mal den test bei 25 grad luft temp oder so.
Mikel
lundi 10 juin 2002, 01:14
Wirklich ein gelungener Aufbau.
Kannst du näheres zur Pumpe sagen?
Wie sieht es mit der Geräusch-Entwicklung aus?
Gruss
Mikel
Rio71
lundi 10 juin 2002, 23:18
Citation de "thx_man"
hi
ne ist kein fake, würde doch viel mehr arbeit machen als diese kühl-kiste.
ne, dazu habe ich schon auf seite 1 stellung bezogen.
das der MBM5 die temps etwas runterrechnet, dafür kann ich auch nicht !
aber MBM5 tut wohl dieses weil die asustemps angeblich immer zu hoch seien.
darum nochmal ein anderer snappy, AsusProbe welches die temps direkt ausliest. es sind die selben temps die auch das i-Panel zeigt. (der weiße einschub ganz oben)
es liest die temps hardwaremäßig aus, ohne software.
logisch komme ich nicht unter raumtemperatur, aber es ist doch nun mal ne gängige software. leider bei der temperatur nicht so präzise wie gewünscht. und zugegeben, sieht wirklich nach fake aus ::)
die tests habe ich bei normalen raumtemperaturen gefahren.
tut mir leid, Dich mit meinen bildern beleidigt zu haben ::)
thx_man
lundi 10 juin 2002, 23:42
ok ich nehm alles zurück ;)) also das prob mit dem mbm is das du die falsche einstellung bei dem sensor gemahct hast. wenn du das richtig hast zeigt er das gleiche an wie bei asus (habe auch eins weis was du meinst ;)
