• 15.11.2026, 14:48
Spacemarine
Gibt es 150mm Lüfter?
samedi 22 juin 2002, 16:28
Gibt es 150m Lüfter? So einen bräuchte ich nämlich, der würde genau in meinen Gehäusedeckel passen. Oder gibt es die nur in bestimmten Größen, z.B. 120mm und dann erst 160mm.
Ich habe nämlich vor, eine Wakü zu bauen, und der 150mm Lüfter soll dann der einzige sein, der noch Läuft im System, um eben die Komponenten zu kühlen, die meine Wakü nicht macht, wie z.B. Netzteil, Festplatte u. Mainboard.
Ich könnte natürlich auch einen kleineren einbauen, aber ich will halt ein möglichst leises System.
Wo kann man so Dinger bekommen und was kosten die?
Succubus
Re: Gibt es 150mm Lüfter?
samedi 22 juin 2002, 16:54
Schau mal bei www.papst.de . Da gibts 150er
Serie 7000 ist die Bezeichnung.
Succubus
r1ppch3n
samedi 22 juin 2002, 16:56
i wüsst da auf anhieb nur einen
is aba erstens laut und zweitens teuer (knapp 100€)...
ham da aba auch a paar leise 135er (auch fast 100€, aba immahin mehr power als die 120er)
angesichts der preise denk ich aba dass das günstigste hier wohl n 120er wär ::)
edit: da war wohl jemand schnella... ::)
chicki
samedi 22 juin 2002, 17:32
im baumarkt hab ich sowas letztens gesehen, im Sanitär bereich 15cm Lüfter mit Blende muss halt an die Steckdose - hat dafür auch keine 100 € gekostet ;)
s4c3rd0s
samedi 22 juin 2002, 17:45
ich bin mir nicht sicher aber ich meine irgendwo mal nen sunon gesehen zu haben der etwas großer war als die 120er. für 20€ oder so... wenns net stimmt.. bin mir net sicher ;)
Spacemarine
samedi 22 juin 2002, 18:45
Ich denk ein 120er wirds dann wohl auch tuen. Laut der papst-Seiten Scheint der 150er ja wirklich ziemlich laut zu sein.
Gibt es noch andere gute Hersteller?
Ich will vorallem einen Lüfter der vorallem absolut Lautlos ist und erst nachrangig viel Luft bewegen muss und groß sein. Gibts da welche, die dafür noch besser geeignet sind?
Winne
samedi 22 juin 2002, 19:22
Warum ist ein Lüfter Laut?
Der Lüfter ist deswegen Laut, weil er "viel" Luft bewegt.
Meiner Meinung solltest Du einen Lüfter kaufen der über eine Temperaturreglung verfügt. Wenn Geld keine Rolle spielt und Du nicht viel basteln (Reglung bauen) möchtest, kauf Dir 2 Variofan 4312MV (ca. 54€) von Papst!
Der Temperatursensor LZ 370 sollte in den Luftstrom vom Radiator sitzen, weil es zwei Varianten gibt.
Die erste Variante ist den Sensor selber einbauen.
Die zweite Variante ist das der Sensor im Lüfter (Luftstrom) schon eingebaut ist. Wenn Du den Airplex als Radiator nimmst reichen zwei 119 x 119 Lüfter. Ich würde den 4312MV oder 4312 V (170qm/h --> Overclocking) nehmen, da ein größerer Lüfter nicht in die Interne Aiplexhalterung passt (maximal 32mm).
Quelle: http://www.papst.de/pdf_dat_d/var-d.pdf (Seite 4)
Seti@home Team für aqua computer --> Join now! http://www.setiathome.ssl.berkeley.edu/c…e=aqua+computer Statistik http://www.setiatwork.com/cgi-bin/wkystat.pl?group=aqua+computer
avalon.one
samedi 22 juin 2002, 19:23
Ich kenn auch grössere Lüfter. Guck mal nach nem ventialtor da haste direkt 30 oder 40 cm *g*
Winne
samedi 22 juin 2002, 19:48
@avalon.one ;D
spacemarine ist bestimmt nicht an einem Ventilator interessiert, weil dieser erstens nicht ins Gehäuse passt und zweitens zu laut ist. Also Bitte :o *g*
s4c3rd0s
samedi 22 juin 2002, 19:56
Citation de "Winne"
@avalon.one ;D
mein ventilator ist auf unterster stufe unhörbar und bewegt noch auf ein meter ein seichtes lüftchen ;D
avalon.one
samedi 22 juin 2002, 20:08
Er wollte doch nur wissen, ob es grössere Lüfter gibt. Die frage sollte man ihm doch beantworten :D Wenn das nicht reicht musste mal zu nem windkanal fahren, da gibt es noch viel grössere ;D
Zahadum
samedi 22 juin 2002, 20:19
Kleiner Tipp an alle:
nehmt keine 230V Lüfter. Hab das mal ausprobiert, die Dinger machen zwar Wind "wie Sau" (hatte welche aus nem Server Schrank, waren 120 mm Teile) Hatte mir dan gedacht sie mit ner Regelelektronik für Wechselstrom motoren zu drosseln.
Leider kann man sie nur bis zu einem gewissen Maße runter regeln, danach fangen sie an son elektrisches Brummen von sich zu geben, ähnlich ner Bohrmaschine die nur ganz langsam läuft (is ja prinzipiell das gleiche, Regelung und Motor).
-> Enderfolg war das die dinger in der langsamst möglichen Einstellung immer noch lauter als nen 08/15 120 mm 12V Lüfter waren - dafür aber auch immer noch ordentlich Wind gemacht haben ;)
...na und nu baue ich ja als Nachfolge sozusagen die Wakü gerade ein.
gruß
Z'Hadum
Spacemarine
samedi 22 juin 2002, 20:24
Danke für die vielen Vorschläge und Ideen!
Ich brauche den Lüfter primär um warme Luft aus dem Gehäuse zu transprotieren und nur sekundär um mein Wasser zu kühlen.
Außerdem will ich mein Wasser mit einer Kupferspirale kühlen und nicht mit einem Radiator, weil ich der Meinung bin, dass man damit viel besser passiv kühlen kann als mit Radi.
Winne
samedi 22 juin 2002, 21:30
Ich bin auf deine Erfahrungen mit der Kupferspirale gespannt.
Ich hoffe, dass deine Temperaturüberwachung von deiner CPU auch funktioniert.
