• 14.11.2026, 15:36
Nightmare83
Guckst du hier--> Meine Temps
vendredi 12 juillet 2002, 20:53
Hoihoi alle zusammen,
also auf LANS lass ich zwar meine Päpste laufen, aber daheim möcht ich es schön ruhig haben.
Daher hab ich heut zum ersten mal meinen Rechner ohne die Lüfter laufen lassen:
Testbedingungen ;-) :
Raumtemperatur: 21,4° (Keller)
Prozessor: 1900XP (oberste Prozessor-Grenze des "Passiv kühlbaren", nicht übertaktet)
Board: Asus A7S333, interne Diodenauslesung (hoff ich doch)
So, nun hab ich mein System einfach mal in meinem YeonYang Cube 3 Std. laufen lassen.
Als ich runterkam, um mal nach dem rechten zu sehen, war ich doch etwas überrascht:
57° idle !?
Die Wassertemperatur liegt auf jeden Fall über 42° (da hat nämlich das Fieberthermometer aufgehört anzuzeigen und hat sich verabschiedet *g*, hatte nix anderes)
Vor allem das kochend heiße Wasser hat mich etwas beunruhigt...
Was meint ihr dazu? Also der Wärmetransfer von CPU zu Kupfer und dann Wasser scheint ja zu klappen, aber warum wird das Wasser nicht stärker abgekühlt?
Greetz,
Nightmare
-------------------- Ebay: ...Was es da nicht gibt, gibt's nicht...
TaBuN
Re: Guckst du hier--> Meine Temps
vendredi 12 juillet 2002, 22:51
Hi:-)
Meine Radiator-Temperatur ist im Moment bei 44,5° Das Wasser müsste noch ein paar grad höher sein. Das ist normal ohne Lüfter. Die CPU-Temp ist bei 56,5° unter last (Seti@Home), jetzt im Sommer.
cu
Dragonclaw
vendredi 12 juillet 2002, 22:58
das ist normal, vieleicht solltest du doch mal über lüfter auch zu hause nachdenken, auch wenn sie langsame drehen ;)
Egri
samedi 13 juillet 2002, 00:07
wie misst ihr die Radi temp ??
Einfach nen Sensor zwischen die rippen ??
gib es bei der WaKü von AC auch eine Möglichkeit die Wassertemp zu messen ??
Thx und cu Egri
P4 2,6c @ 3.4 38° Load CPU Temp
TaBuN
samedi 13 juillet 2002, 00:20
Hi:-)
Ich habe einfach ein Thermometa auf den Radi gelegt.
cu
psa2000
samedi 13 juillet 2002, 00:21
also ich bin auch erst seit ca 1 Woche Wakü Jünger... :D
Bei mir liegt die Wasserthemperatur bei 31 Grad.Die CPU soll laut Mobo Sensor (MSI K7T266A ) 40,5 Grad betragen.(Der Rechner läuft seit mit Seti) :)
Weiss jemand ob bei diesem Mobo noch etwas auf die Themp drauf gerechnet werden muss.Ich hatte mal in nem anderen Forum gelesen das bei MSI Boards noch ca 10 Grad drauf gerechnet werden müssen...
Edit:
Ist ein Xp1700 @ 1666 Mhz.Airplex intern verbaut.Die Lüfter laufen auf 7 V....
chu
samedi 13 juillet 2002, 04:50
