• 04.11.2026, 01:45
Fragender
CS2001D & Eheim1048
dimanche 14 juillet 2002, 19:24
hab ne ganz einfache Frage an die CS2001 Besitzer..... Paßt die Eheim unter den unteren Festplattenkäfig, oder muß ich die Nieten ausboren und das Teil entfernen?
Ich will schonmal ein wenig was vorbereiten, mich hat mal wieder die Bastellust ergriffen.......
Carsten
Vitektim
Re: CS2001D & Eheim1048
dimanche 14 juillet 2002, 19:26
Hi!
ja der passt, allderings muss der obere Anschluss vor dem käfig bleiben
Fragender
dimanche 14 juillet 2002, 19:36
Danke für die schnelle Antwort.....
noch ne andere Frage, wenn ich den Käfig entfernen würde, paßt die Eheim 1048 dann grade vor die vordere Wand? Also so, daß die längere Seite der Pumpe an der vorderen Wand anliegt, oder ist der Tower zu schmal/die Pumpe zu lang?
Carsten
Vitektim
dimanche 14 juillet 2002, 19:42
müsste auch passen.
Die eheim ist ca 7x8x12 cm gross.
edit: 8cm von unten nach oben
7cm von links nach rechts
und 12 von vorne nach hinten
maniac2k1
dimanche 14 juillet 2002, 19:48
ich hatte die pumnpoe zeitweise folgendermassen im cs3001 drin:
unter den festplatenkäfig. der obere anschluss (da wo das wasser rauskommt) dahinter geklemmt und mit schuamstoff umwickelt, wegen den vibrationen. hat vorzüglich geklappt!
jetzt sitz die pumpe zwischen netzteil und Aquatube oben im case, weil ich so weniger schlauch brauche ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
powerslide
dimanche 14 juillet 2002, 20:03
also die pumpe passt auch wunderbar neben den hdd käfig vom cs2001
also quasi so.
draufsicht vom gehäuse
______________________
|_____________________|
--- = board
[ ] = pumpe
( ) =hddkäfig
das geht genau so das der pumpenauslass direkt neben dem käfig nach oben kommt *gg*
Fragender
dimanche 14 juillet 2002, 22:25
So, HDD Käfig ist Geschichte...... :)
Hab mir mal so überlegt, das ich die Platten wohl eh nicht in den unteren Käfig bauen will, da ich es mit dem Magnetfeld nicht drauf ankommen lassen will.....
also hab ich jetzt ne Menge Platz..... war auch absolut kein Problem den Käfig zu entfernen und wenn ich ihn doch mal brauchen sollte, ist er mit 3 Schrauben+Muttern in 2 Minuten wieder montiert....
Carsten
P.S: Danke für eure Hilfe!
FUNKMAN
lundi 15 juillet 2002, 21:56
@ Powerslide
Sehr interessant, ich bin auf eine solche Platzierung der Eheim noch nicht gekommen. Aber da ich im Bereich der Pumpe den Schlauch etwas großzügiger verlegt habe und die Entkoppelung erst mal nur provisorisch gemacht habe, werde ich das noch mal ausprobieren. Meld mich wieder, wenn´s klappen sollte... ;)
FRAGhouse
jeudi 18 juillet 2002, 12:37
vielleicht hilft Dir das weiter:
[img]http://www.fraghouse.de/bilder/cool_blue/FRAGhouse 014 6x4.jpg[/img]
Ist bisher nur provisorisch zusammengebaut.
EDIT: Rechtschreibung.
BMW 320d (E46)
Lothar
jeudi 18 juillet 2002, 12:41
Bei mir hat die Pumpe einen gewinkelten Anschluss oben. Das passt dann prima bis zum Anschlag an der Front unter den ersten Plattenkäfig.
