• 27.09.2026, 07:40
abyss
Mehrere LCDs an einem Computer
dimanche 21 juillet 2002, 20:38
hat jemand eine ahnung wie ich mehrere LCDs an einen rechner schliessen kann ?
und kann man LCDs nur an den druckerport hängen ? oder kann man diese auch mit RS232 ansteuern ?
Danke schonmal
Abyss
Draco
Re: Mehrere LCDs an einem Computer
dimanche 21 juillet 2002, 21:08
es gibt auch serielle LCD`s.
anschliessen kannste sicher mehr, aber ob die alle auch gleichzeitig ohne probs laufen ist fraglich.
Was willste denn mit 2 LCDs an einem PC ?
abyss
dimanche 21 juillet 2002, 22:24
ich habe hier 2 ein längliches wo die infos durch laufen, und ein größeres...
abyss
lundi 22 juillet 2002, 02:57
geht sowas evt. über einen switch ?
Schwarze_Hand
lundi 22 juillet 2002, 03:31
also wenn du damit so nen Druckerportumschalter meinst kannst du
1. nur 1 lcd aktiv betreiben und das andere bleibt stehn
2. diese billigen Umschalter (so wie meiner ) sind nicht ausreichend abgeschirmd was lustige zeichen holgramme zu folge hat
Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren.. John F. Kennedy, Präsident der Vereinigten Staaten
Titanmenn
lundi 22 juillet 2002, 03:41
:) Zum Glück gibt es USB !
Es gibt Solche wandler von USB auf Druckerport die werden
dann halt benutzt wenn man einen Druckerport zuwenig hatt !
Zur Software einige Programme lassen sich zweimal starten!
also müste es mit so einem Wandler gehen !
abyss
lundi 22 juillet 2002, 08:56
na mal sehen und testen ^^
Thx für den Tip !
El-Chico
mardi 23 juillet 2002, 02:00
Hallo!
Ne, kauf Dir bloss keinen USB-Parallelport-Adapter!
Grund: Wird nicht unbedingt unterstützt und ist sau teuer!
Wenn Du noch ISA-Slots hast, bis Du fein raus. Da kostet eine Parallelportkarte bei EBay verdammt wenig.
Hast Du "nur" PCI wirds etwas teurer, aber immer noch billiger als USB und es klappt 100pro!
Dann hast Du 2 LPT-Ports.
Haben das mal bei einem Kumpel gemacht. An einem Port hing der Drucker, am anderen der Scanner. Sogar kopieren ging dann 1:1, was vorher nicht möglich war.
abyss
mardi 23 juillet 2002, 02:21
problem: hab keinen ISA Slot und PCI is voll alle 5 belegt mh na mal sehen was man wechmachen kann
Rechenwerk
mardi 23 juillet 2002, 12:23
Also, als ich bei ner Firma Praktikum gemacht, die stellen
"Ein-Chip-Computer" her. Das Ding nennt sich IPC@Chip und
ist als kleiner Webserver konzipiert. 20 MHz C/C++ programmierbar.
1/2 MB Speicher. Ist gerade mal so groß wie ne Streichholzschachtel.
Ehr noch kleiner. Hat ein eigenes Realtime-OS, unterstützt Multitasking
und hat ein 10 MBit Ethernet-Anschluss. Das Ding kostet 66 Euro und
ist ein kompletter Rechner. Da könnte man Thermometer usw. anschließen
und dann über ein angeschlossenes LCD ausgeben. Vorteil:
Das LCD funzt immer, auch wenn der Rechner gerade neu bootet.
Daher muss man nicht immer die blöde LCD-Software laufen haben.
Nur Winamp kann man halt nicht anzeigen lassen. Aber auch sonst
ist das Ding zum rumspielen genial.
Ich hab die damals im Praktikum zusammengebastelt. (Die Pins
ans Gehäuse montiert)
hier ist ne Erklärung:
http://www.goblack.de/desy/sc12chip/einfuhrung/anfang0.html
und hier die Firmenhomepage:
http://www.bcl.de
Da kannst du so viele LCDs anschließen wie du Geld hast ;D
nordbaer
mardi 23 juillet 2002, 15:14
Moin, moin Rechenwerk
gibt es vielleicht auch fertige Bausätze zum anschliessen von Thermometer und Ausgabe der Werte zum LCD 240x128 oder so?
Bis dann
Peter
Für die ganze Welt bis Du nur irgendjemand, aber für irgendjemand bist Du die ganze Welt!
Titanmenn
mardi 23 juillet 2002, 15:49
Na da will ich noch ma Posten !
Es gibt Zwei arten von usb auf LPT Port
1. das ganz normale usb auf Centronic Stecker das eignet sich
halt für Drucker oder Mit umsetzung auf 25 Pol. Sub D
Oder halt die etwas bessere Version!
2. Usb HUB mit 1X Parallel und 1x Serieal (RS232) und 2x Usb
Ich benutze zur zeit die erste Version und das geht beides
Drucker oder LCD
Ist nur eine Treiber einstellung nötig und in der Systemsteuerung wird zwar unter USB eingetragen aber
oben im Anschlüsse wird ein LPT 2 eingetragen !
Rechenwerk
mardi 23 juillet 2002, 15:59
mmh.. wahrscheinlich gibts sowas nicht... müsste man schon
selbst basteln, aber wo bliebe sonst der spaß? Dürfte aber
ohne probleme gehen. Mit dem Chip haben die Leute schon
ganz andere Sachen gemacht:
Eigener MP3-Player ;D
Ich kenn mich aber auch nicht so gut damit aus.
Es gibt aber noch mehr solcher systeme. Die Sind dann auch
nur scheckkartengroß. da läuft n richtiges Linux drauf ;)
Hier: Mit Bauplan zum selberbauen:
The LART-Project
Ansonsten einfach mal bei Google mit "embedded computer" bzw.
"embedded linux" suchen... findet sich massenhaft
Ich werd mich jetzt mal im Elektronik-Forum umhorchen, was
die dazu sagen.
edit: Geil! Zieht euch mal das Ding rein.. Das OS, das auf dem Schirm
zu sehen ist, läuft auf dem kleinen Stück plastik rechts im Bild..
Beachtet die Endgeile Stromquelle *g* Bild
PatricksWelt
lundi 29 juillet 2002, 14:52
Also ich hab es mit USB->Drucker_Kabeln nicht zum laufen gebracht.
Hab jetzt ne 2_Port_Parallelport-Karte (PCI) von Reichelt drin für ca 26 Eur - die funzt problemlos auch unter XP.
Aber mich würd schon interessieren wie es mit nem USB_Parallel_Kabel geht wenn es schon einer hinbekommen hat!
Momentan laufen bei mir an dem einen Rechner 2 LCDs unter jaLCDs v3.02 rc4 www.jaLCDs.de
1 x 4x40 und 1 x 4x20
MfG Patrick
[Captain] I thought you were going to upgrade this ? [Lt. Commander Tucker] That is the upgrade. Well, if you want, I can change the color ! Enterprise Episode 12 - Silent Enemy
Lorien
lundi 29 juillet 2002, 15:41
wo krieg ich den LCDs ??
wenns geht schweizer shops ?
Titanmenn
mardi 30 juillet 2002, 00:15
Hey *PatricksWelt*
Ich habe dir was gesendet Habe den Treiber gefunden
Ich hoffe das du auch der bist der mir die EMail gechickt hatt!
Ich hoffe das es geht ! 8) 8) 8) 8)
