• 21.11.2026, 04:19
DiskCP
Hilfe wg. Bau einer Lüftersteurung(Drehzahlreg)
jeudi 22 août 2002, 22:08
bräuchte mal einwenig Nachhilfe in Sachen elektronic.
Ich habe folgendes:
Digi Doc 5 und ein paar Potis (3Anschlüsse)
Ziel: Drezahl bzw.Spannungsregelung der Lüfter.
Was brauche ich noch ,gibt es Anschlusspläne ?
Habe leider noch nicht so viel Erfahrung,
bin daher für jede Info dankbar!!!! Danke!!!
tom355
Re: Hilfe wg. Bau einer Lüftersteurung(Drehzahlreg
vendredi 23 août 2002, 01:59
Der DD schaltet die Lüfter (12V) nur an oder aus. Wenn Du die Drehzahl regulieren willst musst du die Potis zwischen DD und Lüfter setzen.
DiskCP
vendredi 23 août 2002, 09:58
Sonst braucht man nix?
Habe auf
http://www.watercooling.at.tf/
irgendwie andere Bauteile gesehen, vielleicht braucht man die
ja nicht?!
AvS
vendredi 23 août 2002, 13:26
Wenn du reine Potis verwenden willst musst du aber welche mit ner passenden Leistung nehmen. Das heist der poti muss eine Maximalleistung von der lüfterleistung haben. als guter schätzwert kann man einen lüfter (120er) mit 4 watt ansetzen. und die dazu passenden Potis sind teuer.
im allgemeinen besser ist ein variabler spannungsregler fur mindestens 12V und 1A (recht preiswert) da brauchst du nur ein standartpoti und ein einfachen wiederstand... den Kondensator kanst du dir schenken, weil das NT eh stabilisiert ist.
schau mal in den Conrad katalog
