• 08.07.2026, 19:05
RedrAVEN
Re: Fotostory CS601 + alle AC Komponenten intern
mardi 10 septembre 2002, 19:27
@ slame: da ich das im mom irgendwie ned so ganz checke, noch ne frage.......was meinst du damit, den ap direkt auf die wand bekommen?? ich will halt meine schönen hdd-käfige behalten.......also erklär mal für mich noch etwas genauer ;D
cu reddi
slame
mardi 10 septembre 2002, 22:05
Citation de "RedrAVEN"
cu reddi
hy reddi,
also ... du hast doch den mainboardschlitten ... und dahinter die seitenwand ... richtig ??
wenn du also ein so großes loch in den mainboardschlitten bekommst, daß du die interne halterung durchkriegst und auf der seitenwand montiert kriegst, dann kannst du deine hdd käfige behalten.
alles klar ??
slame
RedrAVEN
mardi 10 septembre 2002, 22:30
nur hab ichs ;D sorry für die dumme frage.......aber ich war irgednwie ned ganz da ;) aber nu, weiss ich was gemeint is :) thx für die antwort ::) ;D
cu reddi
SmoothCriminal
mercredi 11 septembre 2002, 20:36
Ich hab auch ne schöne Lösung für das Platzproblem:
Ich hab mir selber zwei gewinkelte Blenden für den AT gebastelt (eine hinten, eine vorne) und werde ihn oben auf das Gehäuse in waagerechter lage draufschrauben. Weil erstens finde ich die waagerechte lage geiler, zweitens sollte er den höchsten punkt im rechner haben und drittens nimmt er so keinen platz weg und sieht so viiiieeeelll schärfer aus!
Mein Radiator kommt dann auch oben drauf, wenn er endlich mal da ist. ist allerdings ein h**t tr*nsf*rmer, lasst sich leichter montieren. Hab leider noch keine Digi-Cam, aber ich werd mir mal eine ausleihen und Fotos machen.
Arbeite an meinen Twintowers
Dj3000
mercredi 23 octobre 2002, 18:15
So, dann mal wieder nach oben *g*
Gibt es absolut kein anderen weg alles ins CS601 zu bauen?
Am besten ist es wohl direkt zukunftssicher in das CS2001 o.ä. zu invistieren oder? *g*
slame
mercredi 23 octobre 2002, 18:23
Moin ...
mein Thread wurde aus der Versenkung geholt. 8)
Also .. das Ganze geht natürlich auch in den Deckel. Dann allerdings entweder mit Tieferlegen des Netzteils oder mit Verlust zweier 5,25´Schächte. Nur bei der von mir gezeigten Variante bleibt alles erhalten. Auch die 3,5´Schächte. Die wollte ich bloß nicht mehr.
Slame
Dj3000
mercredi 23 octobre 2002, 18:26
AT und Radi wollte ich in den Deckel knallen. WO denn das NT dann hinknallen?
Und die Festplattenkäfige bleiben dann auch... das ist doch super...
slame
mercredi 23 octobre 2002, 19:12
das nt senkrecht da wo jetzt die beiden gehäuselüfter sind.
slame
Son_Of_AbaddoN
dimanche 24 novembre 2002, 14:04
mal ne frage an den herrn baumeister:
wie hast du nach der installation die luft aus dem radiator geschüttelt? denn wenn der so versteckt in der ecke hängt is doch bestimmt schwer das ding zu rütteln...
Citation de "EpS"
Zieht euch mal den Stock aus dem Arsc* und chillt ein bisschen...
Geld verdienen ohne Cashbar: klick http://www.klamm.de/?refid=37997
slame
dimanche 24 novembre 2002, 15:34
Citation de "Son_Of_AbaddoN"
ich hab meinen tower noch nie wirklich geschüttelt. was hier einige immer machen .. ts ts ts.
ich hab den tower immer nur so hingelegt, daß der jeweilig zu entlüftendende radiator mit den anschlüssen schräg nach oben liegt und dann ne halbe stunde laufen lassen. ab und an mal leidcht gegenklopfen. das wars. ach ja ... wasser immer nachfüllen. ;D
slame
Son_Of_AbaddoN
dimanche 24 novembre 2002, 17:11
Citation de "slame"
slame
meinste, wenn ic hden so in die seite einbau wie du (hinter den hdd's) mit den ventilen nach oben, dann kommt die luft von allein angekrochen? ;D
Citation de "EpS"
slame
dimanche 24 novembre 2002, 17:22
ja ... die luft kommt von alleine raus.
das phänomen sollte jeder von euch kennen. ;D
slame
banditexl
mercredi 12 février 2003, 14:21
Hi !
ich habe zur Zeit den Ur-Airplex über dem Netzteil im 601er, leider mußte ich vom Kunstoff auch ein wenig wegschneiden paßt aber ganz knapp. Und ich konnte nur noch eine 120er Lüfter zwischen NT und den Laufwersschächten Schrauben.
Bisher hatte ich noch keine Temp Probleme die Wärme steigt auch so angenehm aus der Blende im Deckel . Gut wenn man kalte Füße hat ! ;D
Ich hatte ja schon einmal überlegt die Füße neu zu gestalten und den Airplex unter das Gehäuse zu schrauben. Mit 2 120 Lüfter unten im Bodenblech, die die Luft aus dem Innenraum nach unten raus pusten.
Hoebbel
vendredi 14 mars 2003, 00:17
Sag mal, könnt man da nen APE240 mit 2 Päpsten so in die Seite einbauen und trotzdem die HDD und FDD Schächte behalten?
Hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt...
MfG Kai
geCKo
vendredi 14 mars 2003, 00:55
nein, da dieser dann die hdd-schächte blockiert. kannst dir doch einfach schienen kaufen und deine hdd's in die 5 2/5" schächte packen. ;)
geCKo
NF7-S=XP1700@2300mhz=512mb Twin/WB=V8440
Citation de "Man_In_Blue"
Amn neme ein Blat Papie.
Hoebbel
vendredi 14 mars 2003, 09:33
Ja, aber ich wollte eigentlich eher ein Diskettenlaufwerk einbauen ;)
bzw. auch Front USB...
Darum gings mir in erster Linie...
Hat das denn schonmal wer versucht?
slame
vendredi 14 mars 2003, 18:59
na front usb hat ja keine große länge bzw. tiefe. das is ja nur ein blech vorne. das paßt in jedem fall.
slame
Scavenger
vendredi 14 mars 2003, 20:43
Also die beste Lösung wär wohl wenn man das NT senkrecht bei den Gehäuselüftern hinbaut und den AP in den Deckel baut. Und zum optischen Blickfang den AT in die Front. ;D So bleibt noch ein Festplattenkafig übrig und von den 5 1/4 Schächte bleiben auch alle erhalten.
Gruß Scavenger
Cyrelgti
mercredi 14 mai 2003, 13:27
wie kann man denn das NT dahin verlegen?
slame
mercredi 14 mai 2003, 15:00
Citation de "Cyrelgti"
Dahin wo ich es hatte ?
Einfach da wo an der Rückseite die Gehäuselüfter sitzen für die NT Schrauben entsprechende Bohrungen machen und das wars auch schon. Kabel lassen sich von da aus auch prima verlegen. Wenn Du wenige PCI Karten hast kannst Du es auch auf den Boden packen.
slame
