• 07.10.2026, 16:13
Draco
Re: Ergebnisse (Cuplex + Airplex)
dimanche 13 janvier 2002, 14:54
[move][glow=blue,2,300]Update :D [/glow][/move]
System:
C Athlon 1333@1500 @1,85vcore @150 FSB (!!!)
2x 256 MB Infoneon Cl2
Abit KT7A
Voodoo 4500
Soundblaster Live Player
Wakü:
;D ;D ;D
Airplex mit 2 x 120er Papst 4412 FGL
Cuplex Version 1.0
Twinplex ( Graka Chip)
Eheim 1048
Ströhmungskontrolle
Selfmade AB
Information:
Raumtemp : 20 - 21 °C
Temp gemessen mit CPU COOL
Burner: CPUBurn
Vollastdauer betrug jew. 2 Stunden
Ergebnis:
[glow=green,2,300]Idle:[/glow]
Wassertemp : 25°C
CPU temp: 27 - 29°C
[glow=red,2,300]Vollast mit Seti:[/glow]
Wassertemp: 36°C
CPU temp: 42°C
[glow=red,2,300]Vollast mit CPUBurn:[/glow]
Wassertemp: 38°C
CPU temp: 51°C
Bilder auf http://www.planetdraco.de/casemod.html
#Chake#
dimanche 13 janvier 2002, 16:12
System:
MSI K7T Turbo
AMD Athlon TB 900Mhz
512MB Ram
Hercules 3D Prophet 4500 (Kyro II)
Newtzwerkkarte etc.
Kühlungsaufbau:
Eheim 1048 --> Cuplex --> Airplex (2x Papst 4412 FGML auf 7V) --> Eheim 1048
CPU Temps:
Idle: 31°C
20 mins CPU Burn: 35°C (Wobei er 15mins bei 35°C stand)
Die Umgebungstemperatur: 20,9°C
eternal
dimanche 13 janvier 2002, 16:13
hi, hier sind meine Statistiken
System
AMD Athlon XP 1800+ @ 1533MHZ
Apacer 512 MB DDR RAM CL2
MSI K7T Pro2-RU
2x 40 GB IBM 7200/u RAID 0
Elsa Gladiac 516 TV-Out - GF2 Ti
SB Audigy
Kühlung
Airplex Extern als Jetpack ohne zusätzliche Lüfter
Cuplex
Eheim 1048
offenes System, 3x 4l Kühltürme aus Acryl mit PnC, dadurch auch transportabel :)
Temperatur Stats
Raumtemperatur -> 22 ° C
Temperatur jeweils mit MBM5 und dem MSI Tool gemessen
[glow=green,2,300]Idle[/glow] -> 32°C
[glow=green,2,300]Vollast[/glow] -> 38°C
Volllast Temp. wurde nach 2x DivX 3.11 2-Pass SBC encoden gemessen.
cu eternal
I use my skills to punish those the lord cannot reach
metoo
mercredi 16 janvier 2002, 11:22
so nun zu mir.
Athlon XP 1500+
1333 Mhz @ 1704 Mhz
Idle 35°c
Last 41 - 42 °c
Chipsatz:
Idle 28 °c
last 32 °c
MainBoard ist
ABIT KR7A-Raid
cu metoo
moep die troep
BBB
vendredi 18 janvier 2002, 17:59
Also...,
Athlon TB C 1,4 GHz @ 1,533 GHz
1,8 V VCore
Epox 8KHA (VIAKT266)
Chipsatz und Grafikkarte(KyroII) mit Aktivkühlern
2x YS Tech 80 mm Gehäuselüfter (5V) hinten
Cuplex 4loch-Halterung
Airplex außerhalb des Gehäuses mit 2x Papst 4412 FGL (12V)
Eheim 1048
P'n'C Schläuche
Idle: 31°C
Last: 36°C
Ist weniger als ich gedacht hab ;) Naja ich bin sehr zufrieden :D
Mind11
samedi 19 janvier 2002, 00:03
Hya heute hab ich meinen Donnerbalken fertig lol
so SYS:
cs 2002
epox 8kta3+pro
athlon 1400@1729
elsa gladiac 815
cosair cl2 512 mb
set 2 +1048 + pumpen aufsatz behälter
2 12er papst
2 8er papst (festplatten)
alles Airflow ide
IDLE
39*
Full speed q3a /cpu burn /MAX FX/2st
43*
Stonecold
mardi 22 janvier 2002, 22:08
Hi Leute, habe gerade heute meine Set bekommen (nach 3 Wochen, gut Ding hat Weile  ;D ) und es natürlich sofort in Betrieb genommen.  :)
Athlon TB C 1.33 GHz default
MSI K7T Turbo
Asus Geforce 2
Cuplex mit 4loch-Halterung
Eheim 1048
Airplex + 2x YS-Tech 120mm @ 7V (extern)
Idle 23 Grad
Inet surfen 24-25 Grad
Load  33 Grad (Cputest, allerdings nur 15-20 min, danach erstmal abgebrochen weil sich nichts mehr an der Temp getan hat)
Bin mehr als zufrieden  :)
Nur mein Grafikkartenlüfter ist zu laut  :P
joker8866
vendredi 25 janvier 2002, 13:37
Ein 1800+ (1533MHZ)
mit Cuplex auf 35° last
http://www.modds.de.vu Soyo K7V Dragon+, 1800+ @ 1830MHZ, Radeon OEM 250/250 @ 360/338MHZ, 256MB Kingmax DDR-333
DigitalAngel
samedi 26 janvier 2002, 13:51
nach 3DMark2001 mit je 6fachen Loop bei jedem Test:
32°C CPU Temp (gemessen mit Senfu und etwas WLP am Fühler, direkt neben dem DIE an der Kupferplatte des Kühlers)
46°C GPU Temp (gemessen an der Rückseite der Graka)
49°C NB Temp (gemssen an der Unterseite des Kühlers, der 40mm Lüfter fehlt noch)
35°C Graka Ram Temp
24.2° Wassertemp
21.2° im Zimmer
2 76cfm Delta´s am externen Airplex @12V
1 80er Sunon als Caselüfter auf den Airplex Blasend @12V
1 92mm Y.S. Tech Power auf Graka Blasend @12V
1 80er Y.S. Tech + 1 92er Y.S. Tech im Netzteil auf Airplex Blasend
O´cet auf 1404Mhz 1.9V und 290/510Mhz bei der Graka
Die Kühler sind übrigens Zern Modelle  :o ::)
Dafür rockt der Airplex meinen Zern HC Radi sofort weg :D :D
Sooo, und nun teste ich das nochmal bei den Lüftern an nem 16.5V Trafo  ;D ;D ;D
So: mit dem Trafo erreiche ich wieder nach dem 6fach gelooptem 3D Mark Durchgang eine Temp Differenz von Wasser-Luft die 2.3° beträgt :o 8)
Ohne Lüfter am Radi, und die im Netzteil auf 5v->>41° Wassertemp, CPU rührt wahrscheinlich bei etwa 49° rum, hab keine Lust zum nachmessen ;)
Die Passiv Temp is allerdings die Temp ohne Last, unter vollast wollte ich dann nun doch im übertakteten Zustand nicht testen 8)
onezock
samedi 26 janvier 2002, 23:33
System:
K7S5A Sound OnBoard mit OC Bios
AMD Thunderbird 1400 MHz @ 1444 MHz mit 10.5 x 138 auf 1,85 V
GeForce 3 Ti 200 175/400
Gehäuse
TX - 103
Enermax 350W Netzteil
4x Y.S. Tech Gehäuselüfter temperaturgeregelt
AirPlex Halterung mit 2 Winkelstücken
Kühlung:
CuPlex P&C 4-Loch Halterung
AirPlex P&C gekühlt durch 2x 80mm Y.S. Tech Lüftern temperaturgeregelt (INTERN)
3m PUR Schlauch
Eheim 1048 P&C (INTERN)
Sonstiges
Win TV Theater
SCSI Controller
Allnet 10/100 MBit Netzwerkkarte
AVM Fritz Card
2x IBM-DTLA-305040 40 GB
Maxtor 92041U4 20 GB
Creative DVD-Rom DVD6240E
HP CD-Writer+ 9200 SCSI
Verwendete Software:
Microsoft Windows XP Professional
Motherboard Monitor 5.1.0.4
Web Temp 2.5.1
3D Mark 2001
Vulpine GL Mark
Temperaturen:
18°C - 20°C Zimmertemperatur gemessen mit uraltem Quecksilber Thermometer  ;)
Volllast mit 4 Stunden Seti@Home
CPU Temperaturen
[glow=blue,2,300]IDLE: 39°C[/glow]
[glow=orange,2,300]ARBEITSTEMPERATUR: 41°C[/glow]
[glow=red,2,300]VOLLLAST: 44°C[/glow]
Gehäuse Temperaturen
[glow=blue,2,300]IDLE: 27°C[/glow]
[glow=red,2,300]VOLLLAST: 29°C[/glow]
Ergebnisse 3D Mark 2001:
32Bit 4700 Punkte
16Bit 5460 Punkte
Ergebnisse Vulpine GL Mark:
32Bit 67.1 FPS
16Bit 72.3 FPS
FastJack
dimanche 27 janvier 2002, 15:34
Also bei mir sieht's so aus:
Board MSI KT266Pro-R
CPU AMD TB 1,333 GHz@1,600 GHz *G*
Graka ASUS V8200
Eheim 1048 - Cuplex - Twinplex(Graka) - Aiplex(im Gehäuse oben mit Einbaurahmen und zwei 12cm PAPST stufenlos regelbar von 0-12V)
Idle
CPU ~34°C
GRAKA ~36°C / GRAKARAM ~37°C
Vollast (3x 3DMark2001)
CPU ~ 39°C
GRAKA ~42°C / GRAKARAM ~42°C
CPU Temps gemessen mit dem MSI-Mobo-Monitor, die Grakatemps sind gemessen mit dem ASUS-Monitoringtool
Zimmertemperatur ~21°C
Citation de "Dino"
Leute: wer baggern will, geht zum Baggersee, wer Hilfe in Sachen Wakü braucht, kommt zu uns ins Forum. Beides zusammen erheitert den Admin ;D :-*
RipClawXXX
lundi 28 janvier 2002, 10:23
;D
Abit KR7A-Raid
1700XP@1664Mhz
512MB 266er InfinionCL2
Zalman NT 300Watt
Temp.: 29°C
bei Vollast 35°C - CuPlex mit AirPlex+2PapstLüfter
Nie wieder Luftkühlung!!! ;D
Grüße,
R.C.
Wakü von AC! (erste Rev) AMD Athlon XP 2600+ @ 2600 Mhz (13x200) Asus A7N8X-E Deluxe nForce2 400 Twinmos 2x512 MB DDR RAM ATI RADEON 9600 Pro (warte noch auf x800 xt *G*) 2 x 80 Gb IBM HD
Starslider
mardi 29 janvier 2002, 18:17
Hoi@all 8)
AMD Duron 800@1036 (7x148) bei 1,89V
Abit KT7A
512MB RAM NoName
Cuplex1.1 + Airplex /w 2x 120mm Papst@5V + Eheim 1048
Case Temp 21°
Idle: 29°
Load: 32°
Krasse Leistung...
PS:
vorher konnte ich mit meinem AKASA Silver Mountain + Delta FFB0812EHE nur auf max. 1000Mhz übertakten bei ner Temp von :
Idle: 32°
Load: 37°
und das bei ca. 66dBa =)
AMD Athlon 1333 @ 1533 /w Cuplex H²O closed system ABIT KT7A 512MB Ram Leadtek Geforce3 Ti200 @230/440 Soundblaster Live 5.1 Modded CS-601
Onkelshaggy
mercredi 30 janvier 2002, 00:36
Hi leuts.
Nach langem ausprobieren komme ich auf 51 Grad ( Seti + CPU-Burn gleichzeitig ).
Mein System:
Athlon-C 1400Mhz @ 1564 Mhz ( 1,8 Volt Core )
Asus A7v266-E FSB 136 Mhz
256 MB DRR 2-2-2
Geforce 3
3Dmark 2001 default Benchmark: 7395 Punkte
Vielleicht lege ich mir nen AB zu und hoffe auf Temp. Besserung
MisteryPhx
jeudi 31 janvier 2002, 01:02
Also Mein system:
Asus Mobo Cubx , pIII 650@866 [es würde mehr gehen, aber Ram sind nur 100Mhz fsb :( ]
192 MB SD Ram,
Geforce3 (asus v8200) (bin asus fan ;) )
Cuplex mit 10mm Schlauchtüllen, Airplex mit Netzteillüfter(aus nem alten rausgeschraubt, is total leise)
Leerlauf(laut Asusprobe) : 10°-12°C
vollast(laut Asusprobe) : 30°-32°C
(Raumtemp. ca. 20°C)
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;)
Ruede
jeudi 31 janvier 2002, 13:43
hi ich hab nu mei wasserkühlung ... (geil ist das leise)
blos bin ich nen bissi enteucht über die montagemöglichkeiten des airplex..... 4löcher für schrauben oder ähnliches find ich währen minimum.... und ne extra halterung dazu kaufen ist mir zu teuer..... da find ich packetklebe band cooler :)
aber ich hab nen 1ghz athlon b und ne eheim 1048 cuplex (standart) airplex (standart) und die plug n play schläuche bzw. anschlüssen.....
nach nen paar stunden idle währmt der sich auf bis zu 70° hoch....
wenn ich nen lüfter dranblasen lass (fif aldi tower ventilator auf stufe 1 ) dann macht der konstant 55°
bei vollast hab ichs net getestet ohne cpu.....
und bei volllast mit ventilator bleibt der auch so auf 57°.....
zimmer temp ist ca 22° ....
nunja woran kann die hohe temp liegen ...
manche haben auch passiv gekühlt trotz stärkerer cpu ne niedrigere cpu temp....
motherboard ist nen asus a7v rev 1.02 (temp fühler ist on board und net so nen komisches kabel....)
heeeeeellllp ich hasse lüfter !!!! :)
achja ich bin der meinugndas alle luft ausm airplex draußen ist.....
Ce message a été modifié 1 fois. Dernière modification effectuée par "johnwayne" (23 février 2013, 00:43)
Netzelch
samedi 2 février 2002, 18:10
Ich hab AthlonXP1600+ @ 1600Mhz
GF2GTS
CuPlex->Twinplex->AP
Airplex intern mit 2x 4412FGL-Lüftern
Temps:
Lüfter auf 12V 43°C
Lüfter auf 7V   47°C
Lüfter auf 5V  50°C
Lüfter aus      58°C  :-/
alles auf Vollast (eine Nacht UD-Agent)
Temps gemessen mit OnBoard-Fühler, MSI K7Master
Wer das liest stinkt!
Odin
samedi 2 février 2002, 21:45
Habe ein Tbirth 1333 @1507
Normal 37 Grad
Last 45 Grad
gemessen mit MBM 5
joker8866
mardi 5 février 2002, 14:42
Ich hab den Cuplex + Eheim 1048 + Golf Radi ;D
1800+ @ 1870 MHZ ( 12,5x150MHZ) bei 39°
und im Winter
1800+ @ 1937 MHZ (12,5x155MHZ) bei 16,5° und -2° Wassertemperatur :o
marqus
samedi 9 février 2002, 14:16
ich wollte Euch dann auch endlich mal meine Ergebnisse mitteilen:
*SYSTEM*
Athlon XP 1700+ @1666MHz (FSB133) @1.8V
Enmic 8TCX2+ (Via KT266A, baugleich Epox 8KHA+)
768MB 266er DDR RAM (512 Crucial, 256 Corsair)
Fasttrak 100 Raid mit 2x Seagate 60GB (5400upm wegen der Lautstärke)
SB 1024 Player!
GeForce 2 Pro Gainward GS 450 @220/440MHz
SCSI Brenner Bundle: Yamaha 20x / Plextor CDROM 32x
Toshiba DVD ROM SD-M1502
Das ganze in einem CS601 modded
*WaKü*
Da hätten wir zunächst den Cuplex mit 4-Loch-Halterung zusammen mit AS-II auf der CPU. Daneben laufen zwei TwinPlexe auf Graka und Northbridge des Chipsets.
Angetrieben wird die leuchtende Brühe, die neben Glowmotion auch rötlichen Korrissionsschutz beinhaltet von einer Eheim 1048. Gekühlt wird das ganze dann im Airplex, der hochkannt IM Gehäuse neben dem Board steht (hinter den Festplatten, also vorne links). In die Gehäusewand auf der Seite des Airplex hab ich ein Loch gedremelt durch das ein 120mm Papst Lüfter mit 7V frische Luft auf den AP bläst. Das geniale daran ist, dass der Lüfter noch komplett im Gehäuse verschwindet, d.h. der Platz zwischen Festplattenkäfige und Gehäusewand reicht aus, um Airplex und 25mm Lüfter unterzubringen. Somit gehen einem keine 5,25" Einschübe verloren!!!
*RESULTATE*
Das System ist absolut stabil auf 1666MHz (es geht sicher noch mehr, aber warum soll ich die CPU unnötig quälen?). RAM läuft mit CAS2 und betreibt ein WinXP Pro.
Temperatur der CPU ist unter Last (Encoden, Shooter, Prime, ...) auf 47 Grad laut BIOS und VCOOL. Im Idle Modus beträgt die Temp 31 Grad. Im Schnitt (normales Arbeiten tagsüber) zeigt mir VCOOL 42 Grad an.
Damit kann man sehr gut leben. Ich bin SEHR zufrieden mit den AC Produkten. Vielen Dank an alle im Forum, die mir Schritt für Schritt geholfen haben, die Wakü zu vollenden.
Vielen Dank,
Marqus
Ich brauche Geld!
