• 07.10.2026, 06:16
crazymind
Aquatube mit G1/4 Zoll Gewinde?
jeudi 3 octobre 2002, 22:27
Hat das schon jemand gemacht? Gibt es da Patzprobleme?
Und ist der Tube eigentlich von innen beschichtet/eloxiert wegen Korrosion usw?
max
Re: Aquatube mit G1/4 Zoll Gewinde?
jeudi 3 octobre 2002, 22:49
der tube ist komplett eloxiert ;)
fürs gewinde würd ich mich nach dem adapter umsehen ;)
crazymind
jeudi 3 octobre 2002, 23:02
ahh, eloxiert ist gut - reines alu im system möchte ich vermeiden
aber nen adapter wird nicht funzen weil ich durchgehende 8mm innendurchmesser haben möchte.. da muss ich etweder M12 reinbohren und den Adapter von CS nehmen oder direkt G1/4..
aber ich weiss halt nicht ob da noch genug Platz ist um nen grösseres Loch zu bohren..
Wurzelsepp
jeudi 3 octobre 2002, 23:20
Schau mal in der Druckluft-Abteilung beim Baumakrt, da gibt es aich solche Adapter! Ich benutze sie nämlich auch und musste nix aufbohren, würde ich eh net machen...
Greez, Wurzelsepp
OlPeRt
jeudi 3 octobre 2002, 23:59
HI
Hm das wird schwierig, da ja 1/4" viel größerer durchmesser hat und ja 3 löcher in der tube drinn sind. Denke da wird der abstand der löcher nich reichten.
Btw.
1/8" gewinde mit 8mm innendurchmesser is ja eh beschiss, da ja 1/8" nur ausendurchmesser von 7mm hat ;D
Tschau
OlPeRt
SkavenLord
vendredi 4 octobre 2002, 00:58
ich hab jetzt 1/4 " Anschlüsse an meiner at mit pipe
wollte nicht ein Stangenmodel wie xyz
Es gibt keine Probleme nur eine grössern Hammer um sie zu lösen
Melvin
1/8" hat ein außendurchmesser von 9.5 mm
das kernloch ist 8.8 - 9.0 mm
1/4" durfte kein problem sein in den AT zu bohren
müßte noch hinkommen mit dem platz
melvin
SkavenLord
vendredi 4 octobre 2002, 01:03
das aufbohren ist kein Problem bis auf eine ausnahme das unterste Loch sollte man mit vorsicht geniessen das man an den Boden der at kommt und die gefahr besteht das sich der Boher schräg ziehen kann
Edit: mein Kernlochbohrer für 1/4" hat 11,75mm
@melvin nicht böse sein das ich mir eine eigene Pipe gebaut hab aber deine passte platz mässig nicht rein :-[
crazymind
vendredi 4 octobre 2002, 01:10
fein, wenns bei dir gefunzt hat dann mach ich das auch :)
