• 21.11.2026, 14:24
Martin_Becker
Welche Gehäusedämmung für CS-901 Silber
samedi 5 octobre 2002, 01:43
Ich hab ein CS-901 Bigtower und der is mir zu Laut hab aber auch keine Wakü und will zur Zeit auch keine!!!
Welches Dämmset soll ich kaufen und wo???
Oder soll ich was ausm Baumarkt kaufen wenn ja was???
Vielen Dank schon mal im voraus für eure Antworten
Martin Becker
Tahigwa
Re: Welche Gehäusedämmung für CS-901 Silber
samedi 5 octobre 2002, 02:03
Im Shop hier werden doch 2 Dämmsets angeboten, von denen ich bisher nur gutes gehört habe. Das größere von beiden sollte für deinen Tower reichen.
Ich habe in meinem Tower die MagicFleecematten drin, die sehr schwer zu schneiden waren. Außerdem bringt es nicht viel zu dämmen, wenn viele Lüfterlöcher vorhanden sind wie bei deinem Tower. Du solltest mindestens 2 zumachen, das als Tipp.
Insgesammt macht es einen leisen PC leiser, aber Wunder solltest du nicht erwarten.
A64 NC3500+ 939 zu verkau
NukeFX
samedi 5 octobre 2002, 21:51
http://www.listan.de
Unter Gehäuse ==> Chieftec Bigtower gibts ein Set für den CS901.
Ich hab allerdings k.A. wie gut das ist.
Ansonsten das ausm hiesigen AC-Shop.
Greets NukeFX
Ein zum Handeln unfähiger denkender Mensch ist weitaus harmloser, als ein zum Denken unfähiger handelnder Mensch.
hektiker
samedi 5 octobre 2002, 21:54
ja schon ich hatte die auch ma drin un es war eine verdammte sch*** schwere arbeit diese saugut klebenden schwerschichtmatten wieder runterzukriegen, die ham dank wakü nämlich nix mehr genutzt un war zu schwer
Tahigwa
samedi 5 octobre 2002, 21:57
Ja, stimmt. Es gibt schon vorgeschnittene Dämmmatten speziell für dein Chieftech Gehäuse. Damit ersparst du dir das nicht gerade leichte zuschneiden der Matten.
Würde aber trotzdem dir im Shop angebotenen nehmen...
cyberAngel
samedi 5 octobre 2002, 22:17
mal nen bissl OT,
was kann man eigentlich als PREISGÜNSTIGE Alternative für solche Sets verwenden?
(45€ sind nicht geraden wenig...)
Reanimated by [Linkin Park] Powered by Tiscali - DSL Flat
DrUnKen-MoNkeY
samedi 5 octobre 2002, 22:27
BeQuiet-Dämmung für CS Tower
[glow=red,2,300]_____].: Dr. Affe :.[_____[/glow]
TurricanM3
dimanche 6 octobre 2002, 02:43
Da hätte ich einen kleinen Geheimtipp: ;)
Schau mal bei www.frost-byte.de nach, die bieten hervoragende Sets für Chieftec-Tower an (Midi & Big). Die Sets sind wirklich ausreichend, die meistens bleibt was übrig. Ich habe selber auch noch die erste Revision der Dämmung drin, es gibt inzwischen eine neue.
Das beste ist der Preis von nicht einmal 28,-EUR (für ein "Midi" Komplettset!!!) und 34,-EUR für den Big-Tower.
Nur noch nach Anleitung einkleben - fertig! :)
P.S.:
Falls du ein 5000U/Min Lüftermonster hast, bringt das natürlich nichts, außer höhere Gehäusetemps...
Martin_Becker
dimanche 6 octobre 2002, 03:24
Vielen Dank für euere Antworten ich glaucb ich werde das Dämmset hier usm Shop nehmen!!!
Martin Becker
PatricksWelt
lundi 7 octobre 2002, 01:57
..leider ist das Dämmset XXL hier aus dem Shop nicht ausreichend wenn man ein CS901 100%ig dämmen will
(und wer jetzt sagt es muss nicht 100%ig sein, dann
sag ich daß es quatsch ist wenn man nicht 100% dämmt,
denn dann kann man es besser sein lassen)
um ein CS901 richtig zu dämmen braucht man
16 Schwermatten, 6-8 Schaumstoff 15mm
und 1-3 Schaumstoff 30mm
- 8 Schwermatten braucht man für die Beiden Türen
- ca. 3,5 Schwermatten für Oben und Unten
- 2 Schwermatten für den Mainboardträger
- 1,5 Schwermatten für die Tür
- 1 Schwermatte für den Rest
- 3x15mm & 1x30mm für die 1 Tür
- 2x15mm für die andere Tür
- 3x15mm für Oben und Unten (oder z.T. 30mm)
- 1-2 15mm odeer 30mm für den Rest
..ich hab so schon über 50 Gehäuse gedämmt,
meist CS901 und CS601
[Captain] I thought you were going to upgrade this ? [Lt. Commander Tucker] That is the upgrade. Well, if you want, I can change the color ! Enterprise Episode 12 - Silent Enemy
Tahigwa
lundi 7 octobre 2002, 02:10
@Patricks Welt
Schon 50 mal Gehäuse gedämmt?
Machst du das gewerblich?
Was für ein Set kannst du dann empfehlen?
Ich hab 2 Tower mit MagicFleece gedämmt, bin mir aber nicht sicher ob das die beste Wahl war...
