• 05.10.2026, 06:39
Ev1L
Ihitt! Guckt euch mal den Schlauch an
jeudi 24 octobre 2002, 18:44
wie kann das bitte nach 3 wochen so aussehen?
ich hab original hagebau(R) destiliertes Wasser 3/4
und original hagebau(R) frostschutz drin 1/4
sonst nix.
kann es evtl daran liegen das ich mal zum besseren entlüften reingepustet hab? ;D oder sind die mittel einfach scheisse?
thx leute
TheJoker
Re: Ihitt! Guckt euch mal den Schlauch an
jeudi 24 octobre 2002, 18:49
Das is normal, sah bei mir auch nach paar Wochen so aus als ich das Wasser mal abgelassen habe, der Korrsionsschutz färbt ab.
Als Abhilfe hilft wohl nur farbloser Korrisionsschutz (z.B. ACFluid).
Intruder0001
jeudi 24 octobre 2002, 18:52
Leider ist das normal, bei mir ist auch so.
Es liegt zu 99% an dem Korosionsschutz den du dem Destilierten Wasser beigemischt hast. Die Verfärbung bei den Schläuchen kommt von den Farbstoffen die sich in dem Koroionsschutz befinden und die lagern sich an den Schlächen ab.
Abhilfe du bestellst hier aus dem Shop das AC-Fluid das ist fast Klar und ohne Farbstoffe ;D
INtruder0001
komplette Wasserkühlung abzugeben vom Cuplex über Aquatube bis zur 1048
einfach ne PN oder Mail an mich (Intruder0001@gmx.de)
Chrizzz
jeudi 24 octobre 2002, 18:55
Hihi, mit Silikon-Schlauch hat man (ich) keine solchen Probleme :P ;D
Signatur out of date...
Ev1L
jeudi 24 octobre 2002, 18:59
hast du denn auch gefärbten koro benutzt?
sonst bestell ich mir nämlich nächstens keine uv aktiven schläuche mehr, hab ich nur vorsorglich welche eingbaut, man weiss ja nie was man als nächstes bastelt ;)
Dragonclaw
jeudi 24 octobre 2002, 19:29
Citation de "Chrizzz"
bei silikon diffundiert aber mehr wasser durch, soll heißen, es muss immer wasser in die wakü nachgefüllt werden...
BASBOR
jeudi 24 octobre 2002, 19:31
wie gut das ich schwarzen Schlau genommen hab :D
Http://www.hardware-mod.de meine Page <-- Neue Anleitung: AC-Wakü im AMD-System! bitte auch im Forum anmelden und posten ;) Danke
Citation de "Dino"
Hi ...abwarten... ;D Dino
Schwarze_Hand
jeudi 24 octobre 2002, 19:34
Ich tippe mal ganz stark auf Öl aus dem radi, die 10 cm Schlauch die ich zum ausspülen des ap genommen hab sahen nach 5 stunden genau so aus
Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude, Rad zu fahren.. John F. Kennedy, Präsident der Vereinigten Staaten
Dragonclaw
jeudi 24 octobre 2002, 19:39
auch eine möglichkeit, aber g11 und g12 färbt trotzdem die schläuche, meine sind durch g12 rosa... ::)
Pinky
jeudi 24 octobre 2002, 20:15
Mit Silikon-Schlauch hat man (ich) genau die gleichen Probleme. ;)
Das G12 hat bei mir die Schläuche schwuchtelig rosa gefärbt. Und man muß ständig (so alle 3 Monate) Wasser nachkippen. Darum werde ich bald auf P&C wechseln. :D
Ich bin nicht abergläubisch, das bringt Unglück...
ct100
jeudi 24 octobre 2002, 20:18
Sieht ja wirklich lecker aus  ;)
Liegt aber wohl eher an den Schläuchen als am G11/G12... oder hat schonmal jemand z.B. mit PVC das Problem gehabt?
Ich hab jetzt schon seid 4 Monaten PUR-Schauch 8/10 von W****c*** mit (grünem) G11 im Einsatz und die Schläuche sind noch so transparent wie am ersten Tag.
phelps
jeudi 24 octobre 2002, 21:07
kann ich nicht bestätigen, meine schläche wurden vom g11 auch so gelb-grün-farben
-!Mein Prachtstück!- Mein Standpunkt ist die bewaffnete Neutralität.
Titanmenn
jeudi 24 octobre 2002, 21:12
:o :o :o
Ich habe Siliconwilli schleuche drin OK es sind Dicke Schleuche
Wandung her 2mm und da muß ich bis heute noch kein Wasser
nach kippen !
Außer ich werkel an der Kühlung rum aber seit bestimmt
2 Monaten nicht mehr dan geschraubt !
Ev1L
jeudi 24 octobre 2002, 21:16
aslo gelb oder grün?
das wiederlichstes kack-braun :-/
und mein frostschutz ist BLAU, und im verhältnis 1 zu4 nur hellblau, da kann ich mir ehrlichgesagt nur schwer vorstellen das das dieses braun verursacht haben könnte...
vielleichts ist es schon der radi, hab ich noch garnicht dran gedacht.
ich hatte nämlich einen tag nach dem einbau schonmal wasser gewechselt und da sahen die schläuche schon heftigst angegriffen aus...
JimKnopf
vendredi 25 octobre 2002, 00:05
Die sillicon schläuche verfärben sich nun mal in der Farbe der Flüssigkeit, wenn du sowas nicht haben willst, dann muste PUR, oder PVC schläuche nehmen, oder gefärbte.
Sag jetzt bitte nicht, das der frost schutz blau war :-)
gruz
Jim
Es gibt zwei arten von Dingen, solche die kaputt sind und repariert werden müssen und solche mit denen man Spielen kann bis sie Kaputt sind und repariert werden müssen
Stuntpearl
vendredi 25 octobre 2002, 00:13
Ich hab milchigen PE schlauch, aber nicht dieser von AC, größeren. Also ich hab mit destiliertem wasser und Glysantin keine probleme.
stunt
Tokius
vendredi 25 octobre 2002, 13:31
Solange die Schläuche gefüllt sind macht sich die Verfärbung nicht sehr stark bemerkbar, nur die leeren Schläuche sehen eklig aus. Von daher....
Nemo2002
vendredi 25 octobre 2002, 15:06
Also meine Schläuche verfärben sich nicht!!!
wer mehr wissen will : Km.
MfG Nemo 8)
Vitektim
vendredi 25 octobre 2002, 20:15
Hab heute meinen Twinplex bekomm und dann noch etwas vom meinem übrig gebliebenen Schlauch eingebaut.
Aber schaut selbst den Unteschied:
Aber ich bekomm auch bald glasklaren Pur ;)
adventurekind
samedi 26 octobre 2002, 01:19
was ja alle außer acht lassen.....durch die Verfärbung, egal welche Farbe , wird auch der Effekt weniger. Ich hab auch die PUR in Glasklar bei mir drinne ( 8/5 mm) und das schon seit 4 ! Monaten ...und es is nix zu sehen. Hatte vorher auch die Probleme, und ich habe gehört das es mit dem Aufquellen der Schläche zu tun hat ( dadurch dringen die Farbstoffe vom G11 ein )
Und Silikon soll ja Wasserdurchlässig sein...na ja...
8)
Rechtschreibfehler sind selten, drum sammelt sie gern...Hö..Hö
