• 08.10.2026, 06:35
Willy
Wieviel Wasser ist in eurer Wakü
mardi 29 octobre 2002, 23:13
ENDLICH!!!
Mein Wakü läuft! *freu*
Es werden erstmal der Prof(Athlon XP 2000+) und der Chipsatz(KT266) gekühlt. Die Temperaturen sind schon begeisternt! Er läuft seit 1,5h auf voller last(DVD2AVI -> Divx) und hat nur 35 °C  :) :) :) bei passiver Kühlung  ;D
Aber jetzt zur eigentlichen Frage, wieviel wasser habt ihr eigentlich in eure Wakü gepumpt? Bei mir waren es ca. 10 Liter  ::) und derzeit noch ein ca. 5 Liter im Eimer daneben  ::)
EDIT:
DVD2AVI 1h45m -> 35°C (20 weniger als mit lukü
Chrizzz
Re: Wieviel Wasser ist in eurer Wakü
mardi 29 octobre 2002, 23:41
mhhh... Keine 500ml ;D
Was wie womit gekühlt wird, siehe Sig ::)
Signatur out of date...
XeeD
mardi 29 octobre 2002, 23:43
knapp 1 liter
Lumar
mercredi 30 octobre 2002, 00:08
unter 1 Liter denke ich
cyberAngel
mercredi 30 octobre 2002, 00:34
hab grad keinen ausgleichbehälter drann, also ca 600ml. mit AB hatte ich 800 ml, so ungefähr jedenfalls ;)
Reanimated by [Linkin Park] Powered by Tiscali - DSL Flat
454-bigblock
mercredi 30 octobre 2002, 09:44
600 oder 700ml, ich weiß es nicht mehr so genau.
Wie kommst Du denn auf 10L? Hast Du ein offenes System?
Dann musst Du bei einem geschlossenen System mit wesentlich weniger Wasser mit höheren Temperaturen rechnen. Ausserdem sind 1-2 Stunden nicht genug, um so eine Menge Wasser zu erhitzen. Jedenfalls nicht mit einer CPU ;-)
copkiller667
mercredi 30 octobre 2002, 09:52
500 ml. Das reicht mir!
Willy
mercredi 30 octobre 2002, 10:07
Das wasser in den Schläuchen und Kühlern kann man unter ulk verbuchen! Fast das Ganze Wasser ist im Ratiator (Heizkörper 75*40cm 2lagig  ;D ;D ;D). Der Stand beim Heizungsbauer als gebraucht rum, war nicht teuer und den Platz dafür hab ich auch  ;D ;D ;D.
Mein System ist halt jetzt "Not Transportable"  ;D ;D ;D
Das wasser muß ich auch nochmal wechseln, da ich der zeit normales drin hab! Ich wollte aber auf den 10%-Tag im Baumarkt warten, um das wasser zu kaufen  ;D
Das Wasser war ja auch nicht auf 35° aber der Prof.!(Mein Soyo-Board wertet die Diode aus und hat keinen extra Fühler unterm Porf.)
So, jetzt kommen bestimmt gleich die Herren mit dieser Lustigen Weste  ;D ;D ;D
Ancalagon
jeudi 31 octobre 2002, 18:22
Bei mir sinds ziemlich exakt 450ml.
Standardkreislauf halt: Cuplex, Twinplex, Airplex, Aquatube, 1046, ca. 1,5m Schlauch
-- Hoban Washburn
Claudandus_3N
jeudi 31 octobre 2002, 21:55
bei mir waren's erst so 550ml und dann geschüttel und 10 stunden testlauf.
habe insgesamt nochmals 150-200ml nachgekippt.
falls du keinen eimer als AB benutzt und trotzdem weiterhin nachkippen kannst,
wirst du ein leck haben   :o
oder ein aqua-case.....   ???
oder beides...  ;D
homer_j
jeudi 31 octobre 2002, 22:37
Welches Soyoboard hast du denn ?Ich hab auch eins von Soyo und bezüglich des Tempfühlers an Soyo geschrieben .Das war ihre Antwort:
Guten Tag,
das Board liest nicht die Prozessordiode aus, die Temperatur wird unterm
Sockel gemessen. Sie müssen demnach ca. 20 Grad zum gemessenen Wert
hinzurechnen.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Bernhard Borchers, SOYO Support Team
PS:Bei mir sinds zwischen 25 und 30 Liter ;D
Gruss
Homer_j
Athlon XP1700+@XP2600+ auf Soyo KT333 Dragon Ultra Platinum Edition im Server Cube (Yeong Yang) Asus V7700 (Geforce 2GTS) 2x Seagate :40 und 80 GB NT :120mm Papst Mod
Willy
jeudi 31 octobre 2002, 22:38
Nö, leck hab ich keins! Nachkippen muß ich also nix ;D
Hab ihn bisher auch nicht über 40 °C gebracht, trotz Video-Dauerrechnen ;D
Nur das NT ist jetzt noch etwas laut, aber das wird noch ;D ;D
DasBuz
jeudi 31 octobre 2002, 23:32
Hab 500 ml "zubereitet" und es waren noch ein paar tropfen im topf!
Nur Punpe, Cpu, AirPlex, AquaTube
yappa
vendredi 1 novembre 2002, 02:49
Volles Kühlprogramm ca 600ml Flussigkeit
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
MISZOU
vendredi 1 novembre 2002, 03:59
so um die 900-1000 ml
gruss miz
Willy
vendredi 1 novembre 2002, 09:35
@homer_j
Soyo K7V Dragon
War glaube ich, das erste Board von denen, das das macht.
Auf dem Bild(als Link, da sehr groß) von oc-tweaks.de sieht man, das da bis auf ein paar smd-Teilchen nix ist.
http://www.oc-tweaks.de/bilder/Soyo%20Dragon/sockel-big.JPG
Auch ist an der Stelle ist jetzt null Luftstrom und der CPU-Kühler wird auch nicht sehr warm.
Triniter
vendredi 1 novembre 2002, 11:40
Ich hab ca nen halben Liter im System.
AT AP Pumpe und Cuplex
Zu den Temparaturen:
Volllast ca. 50 Grad
Idle: 44 Grad
Mit einem XP 2000+ Stepping 680 also 70 Watt abwärme. Ist recht gut. Und mein ASUS liest die Diode sicher aus, da es das ASUS C.O.P. besitzt.
Tokius
vendredi 1 novembre 2002, 11:58
Ich hab etwa einen halben Liter drin.
Du wartest auf den 10%-Tag im Baumarkt, um beim Kauf von destilliertem Wasser zu sparen??? Respekt....
Gruß,
Tokius
FUNKMAN
vendredi 1 novembre 2002, 12:02
Bei mir sind knapp 850ml drin, da ich 1L angesetzt hatte und...
na, wieviel muss übrig bleiben? ;) ;D
Dragonclaw
vendredi 1 novembre 2002, 12:03
fast 5 liter, warum? siehe sig ;)
