• 02.10.2026, 17:19
yappa
Habe mal gebastelt
jeudi 31 octobre 2002, 02:11
Habe mir gedacht ...bei deine Radis selber
CU-Radi 4.80m Kupfer
Nacht
Chieftech Tx 103...Über der Temp.anzeige ist die Flowcontrol verbaut
Msi Ultra
Ansaugcube mit Melvin Klon
Obere Cube mit Spritze
Passive werden Voll 45°C und Idle 40°c erreicht
Aktive (60er Spirale //120er...5V) Idle 36°C Voll 41°C
Die Beiden Lüfter hängen an einer Temp.steuerung und sind eigentlich nur für den Notfall gedacht
und es ist noch eine Flowcontrol verbaut
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
brotha2002
Re: Habe mal gebastelt
jeudi 31 octobre 2002, 02:18
Sehr sehr sehr fein!!! :o
War sicher ur viel arbeit. Wie lang hast denn da "gebastelt"?
Gute N8 *gähnundinsbettfall*
yappa
jeudi 31 octobre 2002, 02:33
Das Projekt ging über 3 Monate
brotha2002
jeudi 31 octobre 2002, 02:58
das ging meins auchm aber ich hab vorwiegend warten müssen ;D
Ich kannst nur nocheinnaml sagen RESPEKT! :D
SoulReaver
jeudi 31 octobre 2002, 05:52
sieht echt goil aus!!!! aber is die temp fuer so viel kupfer nich n bissl hoch?
Citation de "DerFredMan"
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
chu
jeudi 31 octobre 2002, 09:37
tolle Arbeit, gefällt mir :)
vor allem bleibt so ein System einzigartig
Gruss
akula
tom355
jeudi 31 octobre 2002, 12:26
Hast Du das Rohr selber gewickelt, wenn ja wie? Hast Du vor dem Biegen Sand reingefüllt?
electrip_flip
jeudi 31 octobre 2002, 12:33
Citation de "GurkenGeist"
Mir scheinen die Temps voll o.k.,
besonders wenn man bedenkt,
daß bei Passiv die Ausrichtung des Radis nicht optimal ist,
und bei Aktiv die Lüfter auch nicht gerade effektiv angeordnet sind.
Mit Airplex habe ich auch keine besseren Temps.
Philipp
Athlon XP 2000 + Shuttle AK35GTR + 1 GB Crucial DDR-RAM + Enermax 431Watt + Matrox G550 DH + Teratec EWX 24/96 + Realdreck 100MBit + Toshiba SD1612 DVD + LiteOn 32X CDRW + AP + Cuplex + 2x Twinplex + Eheim 1048
yappa
jeudi 31 octobre 2002, 12:34
Hab ich selbst gewickelt
hab es über ein 50er Rohr gewickelt ,das geht noch ohne Sand
darunter wirds Kritisch.Habe ein paar wickelversuche gemacht
KTM-Power
jeudi 31 octobre 2002, 13:49
:o :o :o
das teil ich der oberhammer!!
gefällt mir auch ;)
Ancalagon
jeudi 31 octobre 2002, 13:56
Sehr schick, gefällt mir!
So eine Idee mit einer Spirale hatte ich auch mal, hab's dann aber aufgrund mangelnder praktischer Erfahrung mit Kupferrohren und fehlender Ausrüstung ziemlich schnell wieder verworfen...
-- Hoban Washburn
hektiker
jeudi 31 octobre 2002, 14:48
ich finds auch goil :D
aber
das teil an der seitenwand, fließt da oben das wasser rein?
wenn ja find ich die verteilung ungünstig, da sich das wasser doch den kürzesten weg suchen würde oder?
Lumar
jeudi 31 octobre 2002, 14:57
Das alles gefällt mir super ;D ;D
Und ich hab bei dir auch direkt eine neue Anregung bekommen ;)
Ich hoffe du bist nicht böse, wenn ich die Kupferschlange in etwas geänderter Form nachbaue... 2 davon würden nämlich super in mein geplantes Plexicube reinpassen und einen echten Blickfang ergeben.
Allerdings baue ich die Dinger mit einem Durchmesser für einen 92'er Lüfter und der Durchmesser wird sich dann nach oben hin mit jeder Windung verkleinern. Das dürfte die Tauschleistung steigern, weil die oberen Windungen dann auch noch was vom Luftstrom abbekommen. Vielleicht wickel ich auch einen Doppelkegel, dann hab ich auch noch mehr Wärmetauschfläche.
Also ich hab mal ausgerechnet, das ich bei 2 solchen Kegeln auf ca. 8 Meter Kupferrohr für den Radi kommen werde. Bei doppelt gewickelten Kegeln sogar auf ca. 14 Meter. Das müsste jawohl auch für eine Passivkühlung reichen oder??
Sodbrennen
jeudi 31 octobre 2002, 17:36
wenn du irgendne kathode hast, dann steck die mal in die spirale und mach en pic bei dunkelheit. en versuch isses wert.
Cyrus
jeudi 31 octobre 2002, 20:35
Spitze ! Sieht echt geil aus ! Alles selber gebaut ? Wenn ja, RESPEKT !!!!
Besonders der "Spindel-Radi" hinten am Computer gefällt mir ! Wieviel haste dafür bezahlt ???
*thumbsup*
Cyrus
Hannibal2
jeudi 31 octobre 2002, 22:39
Ist wirklich eine Tolle Idee diese Spirale!! Aber wie wickelt man sowas? Einen Stab und das Rohr mit Kraft drum oder braucht man sowas wie 'nen Schweißbrenner??
Und wäre es bei dem senkrechten Kühler nicht besser auf- und abwärts Schlangen zu nehmen als parallel laufende??
Könnte man sowas als Newbie nachbauen? (oder etwas in der Art, man muss ja kreativ bleiben) ;)
Erst kühlen, dann übertakten ...
yappa
vendredi 1 novembre 2002, 02:32
@Cyrus
Allso die Spirale wird Kalt gewickelt
du nimmst ein Rohr deiner Wahl (aber nicht kleiner als 40mm) und wickelst es mit zug um das Rohr
Und die Kosten Spirale 3m CU....5€
Radi 4.8m Cu.....7€
@Lumar
Das mit der Kegel Spirale ist eine gute Idee ,muß man Ausprobieren
@Hektiker
Das Wasser läuft unten rein (damit drückts die Luft in den AB)
und alle Rohre werden gleich Warm
musste aber eine zeitlang rumprobieren bis ichs hatte
die Rohre habe eine Durchmesser von 6mm
der Zu-u.Ablauf aber 8.5mm
Nur die Spirale aleine mit dem 60er(7V) bringt ne super Leistung (Idle 41°C....Voll 46°C)
Der radi ist nur da um einen reinen passiven Betrieb zu Gewähren
durch die Temp Steuerung werden die lüfter bei ca 43°C eingeschaltet
tom355
samedi 2 novembre 2002, 18:32
Wie ich sehe, hast Du die Spirale auf ein Kupferblech gelötet, worunter der Lüfter befestigt ist?
Wie hast du den Kreis für den Lüfter ausgeschnitten?
Sind die Querrohre am Grill aus Messing?
yappa
samedi 2 novembre 2002, 19:04
Das Loch hab ich mit einer Lochsäge auf eine Ständerbohrmasch. gebohrt
Ja die Querrohre sind aus Messing
