• 06.11.2026, 04:11
G-CoW
case-window einbauen
mercredi 6 novembre 2002, 12:21
ich wollte nur fragen, wie ihr meint, dass man ein case-window am besten befestigt... ich hab mir gedacht, dass ich die gesägten (bzw. gedremelten) Ränder vom Gehäuse ganz glatt schleife und das Window dann von innen mit Schrauben am Blech befestige... so ähnlich wie beim at...
weil ich solche schwarzen einfassbänder ned so schön finde...
atomic
Re: case-window einbauen
mercredi 6 novembre 2002, 12:28
also das is natürlich ne möglichkeit wobei du beim bohren des plexis aufpasse musst das es net springt.
andere möglichkeit währe das plexi mit silikon oder eben kleber von innen anzukleben. vorteil man sieht keine schrauben und kein kantenschutz.
PS.: bei www.louis.de
gibts andere farben an kantenschutz
[move]p0wnstar || [/move]
G-CoW
mercredi 6 novembre 2002, 12:45
Kantenschutz hatte ich eigentlich ned vor anzubringen.. ich wollte "einfach" die Kanten sehr gründlich schleifen... und das mit den Schrauben find ich schaut kewl aus... aber wenn das mit dem bohren vom plexi ned so einfach is kleb ichs vielleicht doch besser...
hot-bytes
mercredi 6 novembre 2002, 12:50
Hab mich grad am Wochenende mit dem Thema beschäftigt, ::)
Hab mit dem Dremel gearbeitet, zuerst mit der Diamantscheibe vorgeschnitten (wird nicht so heiß, sonst ist mir die vorlage abgefackelt ;D)
Dann hab ich mit Flexscheiben für Dremel das ganze ausgeschnitten, und dann die Kanten abgerundet.
Das Plexi hab ich mit Imbusschrauben angemacht wie Wakü,
Im Bauhaus hat es Plexi das Bohrfähig ist, und man kann es mit der Diamantscheibe auseinanderschneiden.
Hot-Bytes
Blackriver Project http://www.blackriver.at
Texx
mercredi 6 novembre 2002, 14:01
Ich hab das mit dem Plexiglas auch vor 2 Wochen durchgemacht...
Mit 'nem Dremel die Seitenwand ausgedremelt, glatt geschliffen (auch mit Dremel) und dann nach ner Möglichkeit zum befestigen des Plexi gesucht... (BTW: Kennt einer ne fernünftige/einfache Lösung, wie man Plexi "formgerecht" bekomme? Anritzen und Abbrechen funktioniert zwar, mit einiger Kraft, aber so das ware ist das auch nicht...)
Als erstes hab ich Heißkleber versucht, was zur Folge hatte, das das Window abfiel, als ich es einbauen wollte.
Kleber war mir zu endgültig...
Also Schrauben... schöne Imbus aus'm Baumarkt für (glaube) 29Cent das Stück. Schöne Schrauben dazu. Und fertig. Das Boren des Plexis war kein problem... hab einfach einen Holzborer genommen, Bormaschine schön schnell laufen lassen und nicht besonders doll gedrückt. -> Keinerlei Problem mit brücken, ect. Kann garnicht nachvollziehen, das jemand sowas hinbekommen sollte!
just my two cent...
gruß, Texx
We'll never stop living this way!
gh0sty
mercredi 6 novembre 2002, 14:54
@Texx: Stichsäge. Geht durch wie durch Butter...
KuhOiter
mercredi 6 novembre 2002, 15:22
Citation de "gh0sty"
jo, aber schweisst dann wieder zusammen ;)
Al_Borland
mercredi 6 novembre 2002, 15:55
wenn das blatt anfängt zu schmieren, aufhören und ne weile warten, bis das blatt wieder abgekühlt ist.
das plexi macht man am besten mit doppelseitigem klebeband am case fest. wenn man das richtige nimmt (von tess gibt's textilverstärktes), dann kann man da sogar 6mm starkes acrylglas mitbefestigen. 8)
Gruß, Micha.
hot-bytes
mercredi 6 novembre 2002, 18:37
@KuhOiter
jaja es schmilzt schon ein wenig, habs aber mit ner Diamantscheibe für den Dremel gemacht auf 33.000 u/m gestellt und zügig durch, und kaum noch was schmilzt
= es schweisst nicht wieder zu ::)
KuhOiter
mercredi 6 novembre 2002, 19:06
Citation de "hot-bytes"
@KuhOiter
*dat uch nur mit stichsäge gemacht hat* sobald ich durch war ging es hinten wieder zusammen war ne höllen arbeit :'(
naja nu isset fest *froi*
daniel
Jackass
mercredi 6 novembre 2002, 20:06
Also ich hab mein Case mit Kabelbindern und Kabelbinderpads festegmacht. Hält bombenfest und ist auch einfach wieder abzulösen
Fighting for peace is like fucking for virginity.
Invader
mercredi 6 novembre 2002, 20:33
Ich empfehle dafür einen Flex geht am schnellsten!
Die runden Kanten dann mit dem Dremel.
ps: Dremelscheiben sind teuer :P
Matrix110
mercredi 6 novembre 2002, 20:42
Tesa Powerstrips halten auch sehr gut.
Und man kann jedes Plexi Bohren genau so wie Glas(normales)
Man muss nur einen hohe Drehzahl haben einen Borher haben der scharf ist das er nicht am Material "reisst"
Man kann auch spezielle Glasbohrer nehmen die aber etwas teuer sind.
Plexi kann man auch sehr gut mit einem Lötkolben und am besten alter Spitze durchschmelzen.
G-CoW
lundi 11 novembre 2002, 12:29
Was fürn Plexi soll ich eigentlich nehm? ich mein vonner Dicke her? 2mm?
Matrix110
lundi 11 novembre 2002, 14:28
Jupp 2mm reicht ich habe mein 2mm dickes Fenster auch graviert:
cyberAngel
lundi 11 novembre 2002, 14:31
hm, nimm ambesten so 3mm 2er würde auch gehen, aber die brechen halt auch bissl leichter..
zum bohren vom Plexi würd ich nen Dremel mit nem "Rosen-Fräskopf" (die dinger heissen wirklich so ::) ) nehmen und auf ca 15-20k laufen lassen, habs am Samstag ma versucht, klappt perfekt
Reanimated by [Linkin Park] Powered by Tiscali - DSL Flat
