• 18.11.2026, 19:28
sciron
radi selberbauen... komsich !?
lundi 2 décembre 2002, 19:20
huhu mal frage an jemanden der sich damit auskennt oder wenigstens gleubt sich auszukennen :D
eenn ich mir einen radi selberbauen will und nach den folgenden prinzip vorgehe , bringt das was oder is das humbug !?
also
stell dir mal einen rechteckigen tank vor inden oben das wasser reinfliesst und unten heraus...
so , jetzt stell dir mal vor , dass durch den tank rohre gehen ( aluminium ) von oben nach unten ( rechteck ) durch die rohre wird luft geblasen , die das warme wasser im inneren abkühlt... da die luft die rohre kühlt die wiederum an das warme wasser die kälte abgeben , bzw wärme nur eben andersrum...
bringt das was !? und inwiefern ist das effektiver im gegensatz zu einem normalen radi !? ( ich gehe mal davon aus dass der radi die gesamte fläche einer durchschnittlichen midi tower seitenwand einnimmt...
ich hoff ma ihr könnt mir hier ma weiterhelfen ! :D
sciron
Citation de "Andreas"
Wenn ich noch Platz hätte währ' der Spruch jetzt in meiner Sig ;D
r1ppch3n
Re: radi selberbauen... komsich !?
lundi 2 décembre 2002, 19:27
wärmetauscher nach dieser art funktionieren einwandfrei, allerdings lässt die leistung zu wünschen übrig da son teil luftseitig hoffnungslos unterdimensioniert ist und dementsprechend auch n ausreichenden luftstrom braucht
sinnvoller wärs einfach n paar m kupferrohr zusammenzulöten, ham scho mehrere gemacht und läuft sogar passiv nicht schlecht 8) ;D
sciron
lundi 2 décembre 2002, 19:38
höhö , ok *ideevonlistestreich*
danke für die aufklä(h)rung ! :P
s4c3rd0s
lundi 2 décembre 2002, 19:55
kupferrohr radis bringens irgendwie net so recht... ::)
also im vergleich zum aufwand und preis lohnts sich net..
nur wenn man das aussehen (was mir zwar net gefällt) haben will ists ne überlegung wert
maniac2k1
lundi 2 décembre 2002, 20:13
guckst du hier: Kharns mod
der hat das schon ca 1 jahr so laufen.
die lüfter hat er paarweise regelbar und auch abschaltbar.
der optische effekt ist einfach nur geil und kühlen tut der auch ganz gut, zumindest reicht es um die cpu noch kalt genug zu halten (habe keine temps parat)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Cyrus
lundi 2 décembre 2002, 20:25
suckt die Seite bei euch auch so ??? Wenn ich auf html klick lädt die Seite nicht, auf flash kommt nur ein kleines Fenster dass man weder größer, noch maximieren kann !
Echt merkwürdig...
yappa
lundi 2 décembre 2002, 23:42
Preis 10€ Arbeitszeit 5h
Kühlung Alles und den Lüfter hab ich mittlerweil entfernt
Preis 7€ Arbeitszeit 2h
Gruß Yappa www.yappadappadu.de.vu www.laspeedway.de längste RC-Offroadbahn
SoulReaver
mardi 3 décembre 2002, 01:20
www.rent-a-tec.de
mfg, gurke
Citation de "DerFredMan"
nein, dass cs601 hat 2cm dicke stahlbleche, da muss die flex hin!
:o:o:o und für die lan kommt der gabelstapler her.....;D
SoulReaver
mardi 3 décembre 2002, 01:22
was zum *******!! der typ(tom355) hat seine hp nich mehr da! du kannst ma versuchen den zu finden, der isn echter spezialist fuer selfmade radis.
mfg, gurke
SoulReaver
mardi 3 décembre 2002, 01:27
k jetzt hab ichs:http://www.therm-inator.de/
mfg, gurke
sciron
mardi 3 décembre 2002, 15:04
ja so wie der von kharn odersoo hab ich mir das gedacht !
aber sowas von so ! das is ja fast schon gespenstisch...
*temps such*
nett nett , ichglaub das bau ich mir nach *aufschreib*
cu
SoulReaver
mardi 3 décembre 2002, 17:45
temps fuer den kleinen radi hat er auf der seite
mfg, gurke
Jornada
mardi 3 décembre 2002, 22:30
Will mir jetzt in den Weihnachtsferien auch so was bauen wie der THERM-inator  ;)
Allerdings habe ich bekannte mit ner Presszange und nen Verwandten bei nem Sanitärgrosshandel  :D
Ich wollte mir den dann hier an die Wand schrauben, an den Ein/Auslass Kugelgelagerte Absperrhähne in die ich Plug and Cool Anschlüsse schraube. Und dann eventuell noch die Schnellkupplungen ran, wenn die nicht zu viel wiederstand haben. Wenn denn mal ne Lan ansteht kann ich den Rechner dann immer noch abmachen und an nen externen Airplex mit 2 120er Lüftern hängen.
An sonsten kannst du dir ja vielleicht auch 2 kleine Radis bauen die du dir Rechts und links an den Rechner hängst.
I===================== Einlass
I
I================I
I================I
                                         I
I================I
I================I
I
I===================== Auslass
So hatte ich mir das vorgestellt. Mit einer Mischung aus paralleler und reihenschaltung. Weis aber nicht ob es das bringt  ??? (Belehrt mich eines besseren)
Oder einfach nur eine schlange die von oben nach unten durchläuft. Aber dann auch mit den Hähnen
tom355
mercredi 4 décembre 2002, 00:33
Also parallel ist THEORETISCH insofern unpraktisch, da das Wasser in Teilen des Radis stehen könnte und der Radi deshalb uneffektiv arbeiten würde.
PRAKTISCH habe ich mit 4 verschiedenen Radis immer die gleichen Temps: Idle 47 Grad und Last 51 Grad.
(XP2000+ auf K7S5A)
Egal welche Größe der Radi hat und ob aktiv oder passiv.
P.S.: Ich verkaufe meinen THERM-inator 2.0 inkl. Midi-Tower in Riffelblech. Interessenten bitte per KM oder Email.
THX
SoulReaver
mercredi 4 décembre 2002, 06:01
ueberall fast die gleichen temps ??? ??? ??? ???
.......lolig......
mfg, gurke
